brom
Выбил катализатор
В общем стала спонтанно тупить по непонятным причинам. А потом и вовсе глохнуть. Ошибок не высвечивалось. Окрутил 1й катализатор(тот что перед двиглом) от приемной трубы и авто с рыком поехала. Посему под нож пошел катализатор под днищем. Потрох керамический, был забит оч сильно. Причем в ливере присутствовала некая субстанция а-ля негорючая вата(очевидно бывшая тепловая прослойка или уплотнитель?) Она то и была причиной внезапной тупизны, ибо катаясь хаотично временами совсем перекрывала соты.
После сей операции авта полетела как в девичестве.
Ливер на фото.
Какой мотор,теперь прогу надо править,расход какой стал и ощущение при педалирование газом,Динамика прибавилась...
2.5 АТ
Динамика прет как живая. Расход не мерил - наездил сотку только. Метка поставлена(бак до полного, одометр 0) - выложу.
Прогу править не надо. За 2м катом датчиков нет. Его с рождения можно выбивать если нас рать на евры 4 )
2.5 АТ
Так какой кат вырезан? Первый в пауке или тот что под днищем?
Учу читать. Дорого. )
А как со звуком выхлопа, не громкий ли стал?
а звук выхлопа как то зависит от катализатора? в жигулях всякого гомна отродясь небыло и что громко?
Ну вообще да, зависит. Работа выпускной системы изначально рассчитывается исходя из наличия катализатора. Его отсутствие часто приводит к изменению звука.
Да чуть громче стало почти не заметно...На гольфе вырезал,на чепырке паук был и на орке тоже.Звук незаметно был чуть громче.
Чуть рокота добавилось на холостых. При езде в салоне ничего не изменилось на слух.
Зато ушло шлепание под капотом при езде на больших оборотах.
Сегодня проделал сей апирацию в итоге, выхлоп громче стал, завтра поеду всё снимать и вваривать пламегасите =)))) Но машину терь не узнать! =)))
И 1й под нож?
А зачем если ошибок нет?
Опиши почему такое решение принял.
тогда зачем писать - "открутил 1-й кат и авто поехал", господин учитэл?
уточняющий вопрос, простите, мною не с х.. задан.
от приемной трубы
Учу читать предложения целиком. Участникам форума - скидка!
ну собственно вот предложение целиком если на то пошло :crazy:
И сколько этот каталик пробегал?
Ну, начну с начала, всё началось с того что, на 4 тыс оборотах, подтупливала, тоесть пауза и дальше пошла, менял свечи, фильтра, дросель чистил, безтолку, и тут бац и Чек загорается, оказывается всем извесная ошибка ( 0420 вроде ) забит катализатор грубо говоря. Ну всё, начал горевать думаю трындец моему двиглу, ( так как 2.0 2002г.) каждое утро масло смотрю, в норме, стоит не рыпаетсяю, чек снял, но обороты уже выше 4 тыс не поднимаются, бац и опять чек, а я всё жду очереди на удаление ката, в итоге потходит очередь и тут трагедия, надо ехать на похороны за 700 км от дома, ну что, на свой страх и риск поехал, скорость выше 120 не поднимается, дамы не мучать мотор еду 100 кмч, туда нормально всё, а обратно остаётся 200 км и бах, рывок и обороты упали до 2500тыс и больше не набираюся, как будто отсечка срабатывает, я кое как доезжаю до своего города, скорость выше 70кмч не могла подняться и утром еду к дядьке кулибину =))) в итоге, кат под днишем, выбивается полностью, кат перед колектором, просвердивается большим сверлом. Проехал уже 600км, масло на месте! Правда из-за удаление полностью заднего ката выхлоп громче, ну тоесть какбы булькает, ну как будто дым в большом пространстве, но это дело всё решится ввариванием пламегасителя завтра!.
Итак brom
1. Нет, в первом просто просверлили одну большую дырочку. А второй полностью под нож,
2. Ошибка была, я не упаменул её рание.
3. Принял решение от того, что самый дешёвый вариант. Покупать дорого новые каты.
О да забыл, чек был удалён и больше не загорается, рассход тотже, динамика езды изменилась в лучшею сторону, тоесть стала поприёмистей.
:nea: наверное я с другой планеты, но логики и причинно-следственной связи с этим и последующим предложениями не наблюдаю.... отсюда и непонятка.
дай бог, если я один такой непонятливый на форуме :)
Всем огромное спасибо, за тонкий юмор :) Чотко!, МогЁте :D
У меня так не получится. С 2004г до ливера 1го ката не добраться без вскрытия (
