terexi 1 Опубликовано: 8 мая 2015 На руле и валу же метки есть,если колёса стоят прямо и поменял только промежуточный как верх то не так собрал? Эти метки то на месте стоят их я не трогал. Вот почему у меня abs горит и при начале движения срабатывает и тормозит машину,это значит калибровка сбилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 8 мая 2015 Да, именно по этой причине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terexi 1 Опубликовано: 8 мая 2015 Если поставить новый шлейф при сбитой калибровки он порвется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 8 мая 2015 Нет. Это разные вещи. Шлейф ставится при прямых колесах, ровном руле по меткам на корпусе шлейфа. Причем его нельзя до этого прокручивать ни в какую сторону. Ну, или самому (если узел разбирался) аккуратно проверять натяжение при поворотах в обе стороны. Но там еще есть датчик положения руля. Он не порвется никак, но именно его и надо откалибровать. Где-то я видел процедуру его калибровки без Консалта. Попробую найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 8 мая 2015 . Где-то я видел процедуру его калибровки без Консалта. Пустое дело. Можно любым мультимарочным откалибровать,делов на пять минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terexi 1 Опубликовано: 8 мая 2015 Вот у меня сейчас горит abs,esp off,скользкая дорога и подушка.1. Могу ли я откалибровать не поменяв пока шлейф(он под заказ 2 недели ждать) 2.пропадут ли у меня ошибки кроме подушки безопасности. И когда он придет (шлейф) нужно ли будет снова калибровать датчик руля при замене шлейфа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 58 16 Опубликовано: 17 мая 2015 Сегодня поставил новый шлейф, у старого лента отвалилась совсем. Все работает, но ошибка подушки пока горит, может завтра потухнет.цена вопроса 4200р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей магнит 2 Опубликовано: 18 июня 2015 Подскажите, а если кнопки работают, но при повороте руль мигает подсветка этих кнопок - это тоже шлейф? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 1777 Опубликовано: 18 июня 2015 это тоже шлейф? Привет! Да,это признак близкой кончины шлейфа-уже можно начинать искать новый шлейф... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
НДА 0 Опубликовано: 23 июня 2015 Т31 араб МR20 вариатор. Какой шлейф подойдёт B5567-JG40D или B5567-JG49D? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 1777 Опубликовано: 24 июня 2015 Какой шлейф Лучше искать по ВИН-коду.Слишком много номеров заменных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hot_Tab 25 Опубликовано: 3 августа 2015 На днях остался без клаксона... Пробег 85 тык. Тоже вина шлейфа, разобрал посмотреть, лопнула 6 жила. Попробовал запаять - фигня получается, так как лопнула не около контактных площадок, а примерно посередине. Заказал на Exist B5567-JG49D - обошлось 4080.87 руб. Потом решил поискать альтернативу и вот на что наткнулся: http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=B5567-JG49D Кто-нить брал у них? Долго ходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Witus 29 Опубликовано: 20 августа 2015 (изменено) Заказал на Exist B5567-JG49D - обошлось 4080.87 руб. А это точно оно ? на экзисте у меня по этому коду выдается: Nissan B5567-JG49D Кольцо контактное рулевых переключателей 4 547,82 р. Фоток нет, не понятно это то что мне нужно (шлейф) или нет ... У меня Т31 ? (тоже не работают кнопки слева, и иногда загорается ESP) Изменено 20 августа 2015 пользователем Lau Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hot_Tab 25 Опубликовано: 20 августа 2015 B5567-JG49D - это точно оно! Выглядит вот так - Меняется за 15-20 минут. Для замены нужно иметь: ключ торкс T30 обязательно с отверстием посередине! Крестовую отвертку Набор головок (не помню точно какая на руле) Еще на existe есть заменитель ZZVF GRAD49JG Контактная группа подушки безопасности 9 2 дн. 2 718,84 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 828 Опубликовано: 21 августа 2015 (изменено) Чё то пластик какой то уродливый,я менял на старой машине он был ровненький,гладкий. Изменено 21 августа 2015 пользователем mechanic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadacad 0 Опубликовано: 14 сентября 2015 Здравствуйте. С артикулом B5567-JG49D- все понятно, для Traila 2010 подойдет. А вот аналог от ZZFV - GRAD49JG, что это ? То же самое, или корпус без шлейфа. Порвался шлейф- а вариант от ZZFV уж больно хорош. В инете рыл.нашел фото , показалось что это просто корпус без самого шлейфа с проводом, который там внутри "подковой" уложен. Вот теперь репу чешу, то ли за 5 тр - B5567-JG49D, купить . То ли за 3тр - GRAD49JG приобрести ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadacad 0 Опубликовано: 15 сентября 2015 Кажется здесьуже нет никого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadacad 0 Опубликовано: 15 сентября 2015 (изменено) вот ссылка фоток этого варианта замены (ZZFV - GRAD49JG) http://zzvfrus.ru/products/ZZVF/GRAD49JG.html Может кто чего увидит и подскажет? Изменено 15 сентября 2015 пользователем vadacad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 688 Опубликовано: 15 сентября 2015 Судя по фото похож. Но на 100% непонятно, есть шлейф внутри или нет. Закажите, поделитесь опытом с последователями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 15 сентября 2015 там один только разъем аэрбэга говорит уже о "хорошем" качестве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
