ZANUDA
Кто встречал защиту бака
Где в Питере можно такую защиту заказать - на всё днище?
На все днище (типа по танковому) никак. Зато можно поставить почти аналог: 1) увеличенную защиту картера 3 мм, 2)защиту бампера, 3) защиту бензобака, 4)защиту топливных трубок, 5)защиту редуктора
Это все в Триосервис (Мотодор), см. http://www.oootrio.ru/ . Причем все эти защиты закрывают почти все днище или "болевые" точки.
Звонишь по тел. на сайте и договариваешься о времени/дате установки всего комплекта.
изделий - не встречал...
мыслей много, основная - а зачем??? )))
Вот например изделие:post-30105-1365158317_thumb.jpg Фирма "Автощит". Толщина 2,2мм. Вроде ничо так!
Почитал эту тему и возник вопрос. Я купил защиту на задний редуктор, и крепится она вот за эти  уши. Это что плохо? И почему? Поясните пожалуйста...
Вопрос не для этой темы. Поиском по форуму ищи "Защита редуктора". Ну или где-то здесь: http://x-trail-club.ru/forums/topic/10057-zaschita-dnischa-t31-dlia-bezdorozhe/page-4#entry503384
Цитата..."при движении в колее и резком броске авто вниз в яму (а там по закону подлости лежит камень) как раз и придется весь удар на эти два крепления + еще будет смещение авто и очень велика вероятность облома ушей крепления редуктора и при этом не важно, гладкая защита или нет".
Или вот еще:
есть отзывы что она ставится на "уши" редуктора и при ударе о твердое препятствие корпус редуктора дает трещину..
Или вот еще:
Все понял, спасибо! Перехожу на другую ветку форума...
