Дмитрий31
Замена стойки стабилизатора по гарантии
Пыльник,тож стучит не хило. Мне весь мозг вынес, пока дошло в чем дело.
Надо просунуть руку между витками пружины и подергать его в верх -в низ.
И если оно,то будет неприятный звук.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...993#post1362993
Искал профильную тему, видно плохо, поэтому прошу не пинать, что не совсем в тему. Спасибо терафлексу - навел на нужную тему. Съэкономил деньги и нервы.
Отчет такой:
Первое фото - верх пыльника. Он тоже стучит и болтается справой стороны, слевой - жестко. Верх трогать не стал.
Поднял низ пыльника - виден шток стойки амо. Внизу временное крепление резинки.
Резинку закрепил в этом месте, но без стяжки, иначе стяжка могла перетереть сам пыльник.
Крепление пыльника справа.
Вид пыльника - колесо висит.
Вид пыльника - колесо стоит.
Крепление пыльника слева.
А подскажите, что за стойки RUS? У них номер другой какойто? В экзисте у меня выходит номер 54618-JD00A, но говорит что произошла замена на 54618-1AA0A. Это и есть оно?
У меня машинка японской сборки. Сейчас стойки, видимо, уже идут адаптированные к России, там на стойке есть буквы RUS. Мне продавали такие на ниссановском сервисе.
Всем привет у меня xtrail 2012г ездил на рыбалку порвал пластиковую защиту внизу после бампера перед не знаю как называется кто может подсказать чтоб преобрести
Вчера менял левую стойку стабилизатора сам. Самое трудное оказалось открутить полностью верхнюю гайку стойки. После нескольких неудачных попыток с применением "жидкого ключа" и ВД-шки, просто высверлил (отсверлил) дрелью резьбовой конец стойки (прим 10 мм) , на котором резьба сильно поржавела и не давала гайке свернуться.
Такая же проблема, верхнюю гайку не смог открутить. Многогранник сорвал все грани в болту, сейчас у меня нет шансов открутить или закрутить обратно. Буду срезать болгаркой и ставить новую стойку. Я бы задал пару вопросов конструкторам с пристрастием...
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
ключем на 18 не пробывали палец зафиксировать между пыльником и стойкой? при условие если у Вас оригинал стоял, а так конструкторы не причем, иначе Вам придется вопросы задать им всем по всему миру и всем маркам
Уважаемые ветераны Х, вопрос на засыпку. Стойки стабилизатора передние левая и правая, отличаюся друг от друга?
Нет ничем они не отличаются. Вчера с мастером смотрели и не могли понять где левая а где правая. Зачем только народу лапшу вешают барыги торгующие зап. частями?
Юрий! не вводите людей в заблуждение, стойки стаба разные левая и правая, мастеру тоже передайте :)
Нет ничем они не отличаются. Зачем только народу лапшу вешают барыги
Зеркально разные. Либо смотрели не внимательно, либо у вас было 2 одинаковых. Да и выбито на них L и R, по моему.
Стойки однозначно разные
Ставил стойки фенокс- белорусские
На рынке брал горелку. Погрел болт и выкрутил.
