X-drive
Канистра многофункциональная.
Ответ от производителя:
да это бред, 2-3 раза на дню канистру открывать, нафиг мне такую не надо, прохожу мимо. интересно у гери так же надо делать?
Проще баклажки 5 л от воды использовать
Химия 7 класс. Бензин имеет свойства испаряться. Газы скапливаются и возникает избыточное давление! Даже металические канистры нужно периодически открывать и стравливать газы!
Если топливо в канистре в спокойном состоянии. То ничего стравливать ненужно. Но если ты в активном движении едешь за 100-1000км то обязательно нужно периодически стравить газы!!!
Это и у Гери и у Колпина и у Экстрим. В любой таре собирается избыточное давление газов.
В вот баклажки изз под воды использовать под топливо нерекомендую КАТЕГОРИЧЕСКИ! Если не хочешь однажды сгореть!
Апну тему. Ни кто не пользовался сорокинскими канистрами. Как они по сравнению с Экстрим? Хочу пару десяток под бензин. Для скутера, да разной садовой бензотехники. Ну и для машинки на всякий случай :)
Сорокинские брал плоские с возможностью подкладки под колеса как сандтраки. Зимой шипами продрал при пробуксовке в диагоналке. Особого удобства не ощутил. классическая алюминивая нравится больше
Сорокинских канистр небывает! У них на сайте "Фотошоп"
Они продают обычный Самарские ЭКСТРИМ. По заоблачный ценам.
Брать пару десятков тем более .. ))
Если нужно отпишу где недорого.
Пару "десяток", две канистры по 10л. Я еще окончательно не решил нужны они мне или нет. Пока обхожусь теми что есть. Но если что обращусь. Спасибо.
Да уж... Если бы при этом в ней бензинчик был, да шипы искранули по булыжничку :)
Под домкрат всегда пара кусков березового теса 50мм в багажнике, если едем в сложные места на рыбалку - охапка березовых дров, топор и бензопила, зимой + пакет песка. Возить с собой топливо никогда не приходилось, нашего бака хватает на 700-1000км, воду - в 5-л пищевых, выпил и выбросил, или опять налил...
ЦЕНА КАНИСТРЫ "3 в 1" - 900 руб.! (от 1 упаковки (14шт))
Для сравнения - цена опорной площадки для домкрата Hi-Jack - 1500-2500 руб
Как только не разводят на бабло паркетных джыперов :)
Вода в канистре воняет пластиком и имеет соответствующий привкус- как избавиться от этого дела ?
Или в канистрах ЭКСТРИМ так будет всегда ?
Вода в канистрах Экстрим воняет(пахнет) водой!
Перед эксплуатацией любую емкость обычно моют.
Новая пластиковая канистра должна пахнуть пластиком! она из него изготовлена.
Обычно достаточно один раз хорошо вымыть канистру и потом наливать питьевую воду.
А чтобы уж точно она не пахла красителями берите под воду белого цвета. Проверено!
Чистая ВОДА не пахнет !
А мы то не знали... 5 раз помыл... все равно пахла.
Вообщем опытным путем выяснилось, что для снижения запаха надо налить в канистру воду... дать постоять сутки-двое - потом слить... и так раза 3-4 .. после этого запах пропадает...
Вот так надо отвечать тем людям, которым Вы продаете свой товар.. ответ в стиле "Сам Дурак" это как минимум невежливо
Уважаемые!
А где купить резинки в крышки для Ваших канистр ?
Обнаружено что в одной крышке резинка плоская...  она течет..
А в других резинка круглого сечения - они не текут..
Такая же плоская прокладка стоит в аксессуаре "кран"... он тоже течет...
В разные поставки канистр завод комплектует разные уплотнительные кольца. Прокладки круглые по форме материала идут только с канистрами. Отдельно завод поставляет плоские уплотнительные кольца. они есть в свободной продаже.
В новой серии канистр ЭКСТРИМ+ в крышках устанавливают круглые уплотнительные кольца. Отдельно их пока не получали.
