Medik
Хромированная накладка над задним номером
подскажите пож-ста, проблема я думаю многим известная, пятна на хромированной детали наз адней двери над номером. чем только не тёр и полировал, ничего не помогло. новая стоит 5 т.р.-дикая цена)) кто как боролся с данной проблемой?
Походу что никак, :( такая же проблема
как вариан пленкой под карбон обклеить или перекрасить или беу купить)
ну вот тоже думал пленкой обклеить, но надо снимать деталь и скорее всего зачищать ее, что бы была гладкая, вроде как иначе пленка не ляжет, а сильно геморно снимать накладку, на форуме видел как разбирать, не быстро скажем так))
Накладка на гайках прикручена. Но, чтобы накладку снять, нужно снять обшивку. Не сильно геморно, если руки не из опы))
после зимы на задней накладке номера тоже вылезла куча мелких мутных пятен (диам. 2 -3 мм) - а машина декабря 2012 года - я решил что сделаю покрытие Plasti Dip'ом, наносится из аэрозольного баллона в 2-3 слоя с промежуточной сушкой на обезжиренную поверхность (не надо шкурить как перед покрытием автоэмалью), представляет собой после высыхания нечто среднее между резиной и латексом, здорово покрывает все дефекты, прочно сидит на поверхности, но можно при желании отодрать от поверхности растягивая как латексную пленку, видел на авито в продаже от 700 руб. за баллон, бывает черная, желтая, серая, белая, как матовая так и глянцевая - не реклама, просто делюсь своими мыслями.
На мой взгляд, проще всего закатать накладку зеркальной пленкой, достать нужный кусочек можно практически в любой фирме связанной с изготовлением интерьерной/наружной рекламы.
Камрады! Чет я не понял что происходит у вас с накладкой??? Пережил на иксе московскую зиму, после мойки по весне была вся в мутных пятнах (как и хром вставки на решетке радиатора), все "на раз" за пару секунд оттирал Силитом из бытовой химии! Сейчас все блестит как с новья! )
Или я чего-то не понимаю?
у всех разные "пятна" и разные причины их появления - только и всего )
Ну тогда, примите мож, как рекомендацию, попробовать Силит для удаления пятен! )
мне силит не помог, оттирал сильно, отмачивал, результат ноль.
Силиты тоже разные бывают! Я пользовался таким: 6583.jpg
Перед применением смешиваешь синюю и прозрачную жидкость во флаконе....
использовал другой "от налета и грязи" уже хотел бежать за Вашим бриллиантом, но на сайте Силита я его не увидел, зато увидел вот что в ФАКе у них:
Правда ли, что Cillit BANG От налета и грязи эффективен против ржавчины?
Да. Cillit BANG От налета и грязи эффективен против въевшихся пятен, грязи, известкового налета и даже ржавчины.
я так понял что Бриллиант тоже самое что и Силит от от налета и грязи. фиг знает вообщем))
Тоже накладка пошла ....... Пока забил. пробовал найти, но чет подумал - не стоит она таких денег. какую просят. Кстати, тут одну умную идею подали - обклеить пленкой. Что думаю скоро и сделаю.
Народ подскажите плиз,как снять накладку двери на T30ом?Как у 31го или по другому?
На 31-ом не снимал, но судя по тому что их владельцы писали (см. выше), принцип тот же, только конструкция не много другая.
На Т30: снимаешь внутреннюю обшивку (крепится на клипсах) вставляя отвёртку под неё в месте крепления и аккуратно "на излом", т.е. помогая отвёрткой вынуть клипсу из посадочного места в двери. И так по кругу. А там уже увидишь: накладка крепится несколькими гайками (по-моему на 10?). Но самая закавыка - там клипса пластиковая на накладке (зачем нужна?), которая держит накладку на двери. Её лучше снимать изнутри, поджимая её "усики" плоской отвёрткой. Довольно гиморно.
Спасибо за то,что все подробно объяснили! :)
Так как, сделал?
Диски покрыл черным, вот думаю накладку то же закатать.
Снимал аналогично. Но клипса пластиковая поддевания не потребовала - отодвинул накладку и все. Места контакта накладки с дверью проклеил двусторонним скотчем 3М - не видно вообще, трущегося контакта нет - конец коррозии этого места. Рекомендую
