Недавно возникала проблема самооткрывания в следствие выпадения конденсата на "мозги" люка.
Подскажите,как к ним половчее пробраться и изолировать.Лаком или гелем?
проблема вроде у многих Т30,но не нашёл нужной темы.
Вылезла такая же проблема. Почитал форумы - сначала снял разьем ,потом снял блок у задней двери. Когда вскрил то там была влага.
На вид все целое.Просушил на батареи, потом поставил. Проблемма не ушла . Люк также открывается. Пока что дальше делать не знаю. Попробую еще снять блок управления может там тоже влага. У кого есть предложения по лечению (кроме советов поездки в сервис)?
А почему так кретично по отношению к ОД, если на гарантии - пускай парят мозги они, все же в гараже еще холодно.
Речь вообще-то идет про Т30. А их на гарантии уже не осталось... :)
По теме - лучше все просушить, проверить как работает. При необходимости - починить. Обычно там выгорает реле управления.
После ремонта лучше покрыть лаком или гелем. Д и изолировать от воды полиэтиленом можно.
Тема, кстати, есть про это.
можете поделиться ссылками ,если не затруднит?
на drom.ru нашёл подробную тему
Да, на Дроме - максимально подробная тема, с фото.
Я починил блок привода люка.
Проблема была в диоде который стоит в цепи реле.Вот он был в "утечке".
Вчера заменил, а сегодня поставил блок на место и все заработало.
Всем спасибо кто помогал.
Я сильно не переживал по этому поводу, той зимой, вылезла такая проблема, отключил фишку, а весной просто плотно смазал саледолом ( дёшего и практично) этой зимой откатался без проблем! Я так поступил с этой проблемай.
Я для профилактики иногда открываю шторку люка на несколько дней, салон проветриваю во время езды,чтоб конденсат вымораживался зимой.Сухо и с потолка не капает.
Можешь уточнить, че за фишка? У меня этой зимой такая проблема вылезла :( . Тоже думал, предохранитель сниму до лета и все. Да не тут то было - там на нем не только люк висит.
Все просто...открываем багажник, смотрим на потолок, снимаем лампу освещения и две пуговицы с крыши, оттягиваем вниз обшивку потолка и снимаем фишки с моторчика люка, я на зиму всегда отключаю
Крышу проклеить вибропластом и спленом - ничего не будет потеть.
Весна пришла... Люки поехали открываться... :)
Очень интересно. Поделись опытом, где, что и куда клеить? Не могу представить как это, ведь почти все пространство крыши занято механизмом люка.
Всем привет.Был удивлен самооткрыванием люка на работающей машине и как оказалось не я один.Месяц январь на дворе был , букваль после покупки Икса.От кнопок не управлялся , закрыл кривым штатным шестигранником.Через день стал управлятся люк , но только одной кнопкой на которую перешли видимо вообще все функции управления(кн. сдвиг.крыши)Если её удерживать в положении "закрыть" то последовательно :закр.кр.-откр.кр.в реж.форточки-закр.кр. в реж.форт.-окр.кр. в реж. сдвиг.(может заклинить в этом реж. и всё )-закр. в реж. сдиг. Круг замкнулся .Чё делать не знаю, жду тепла , читаю форум .Была audi -100 проблем с люком не было , как впрочем и конденсата и шторки люка.
Вот когда снимешь мягкий потолок, будешь приятно удивлён, что не всё пространство крыши занято механизмом люка.
По сабжу: Есть очень много инфы о том как проклеить салон авто. Я клеил визоматом и сверху него спленом 10мм. Закрыл 55% крыши. (т.к. сам люк занимает 40%). Два года - никакой изморози и воды на потолке замечено не было. Люк функционирует без нарицаний. И, кстати, снег на крыше не тает вообще.
а я просто как стало холодно открыл шторку и езжу с открытой.
один хрен между рогов всё снегом завалено :)))
для проверки поездил с закрытой, - есть конденсат. в открытом состоянии шторки он убирается включеным кондёром, как и со всех остальных стёкол.
И на стекле люка не собирается конденсат? С трудом верится. :pardon:
Сгорело реле открывания люка....кто-нибудь с этой проблемой сталкивался-где взять?
Сталкивались. Или искать точно такое же в фирмах, продающих радиодетали или собирать самому аналог из пары обычных реле.
