K.Kulikovskiy
Воздушный фильтр T31
А Mann с пропиткой или нет?
Без пропитки, абсолютно сухой
Улыбнуло. Ну почистить короб понятно,но выбивать фильтр-утопие. Он не так дорого стоит,и если ТО через 15тык(о своем мнении,что это много уже писал) то прощще его заменить лишний раз. Тем более,что особых навыков это не требует.
Вопрос не в деньгах абсолютно если вы намекаете что я нищеброд, вытряхнуть пыль не лишним будет уж достал посмотреть.
Меня больше всего интересовало как сильно он забился.
И это еще раз доказывает,что это правильный фильтр. Любая пропитка будет душить мотор,что в первую очередь скажется на расходе топлива.
Вопрос не в деньгах абсолютно если вы намекаете что я нищеброд, вытряхнуть пыль не лишним будет уж достал посмотреть.Меня больше всего интересовало как сильно он забился.
И в мыслях такого небыло. Еслиб так подумал,то сказал бы в лоб. Я не из тех кто кормой виляет.... А вообще все просто,вспомните где и по каким дорогам ездили,все это в фильтре.
И вообще нищебродства стесняется токма дурак. Именно от экономии средств (В СЛУЧАЕ ГРАМОТНОГО ПОДХОДА) рождаются разные усовершенствования! А пальцы гнуть и орать на всех углах,что токма оригинал нужно-фиг там! Завод (по большому) тот же упаковщик. И нередки случаи заменители намного лучше (по качеству имеется ввиду) чем оригинал!!!
Не, все правильно у родного пропитка должна быть, это для того чтобы датчик расхода воздуха дольше служил.
Это кто вам такое сказал?
Кстати кто знает с чем связано что на 2.5 литровом ДВС фильтр стоит с пропиткой, а на 2.0 сухой? Фильтр то вроде одну и туже функцию выполняет :wacko: ...да и производитель один-НИСЦАН
Мне кажется что была просто партия фильтров залитая какой-то какой,они ее в серию 2.5 и втюхали. Ну чтож добру пропадать? :D
Я пальцы не гнул. Просто был удивлен что стоит мановский, более того я думал что фильтр будет с пропиткой. Кстати воздушные фильтры с пропиткой имеют меньшее сопротивление, к примеру нулевики все с пропиткой.
"И это еще раз доказывает,что это правильный фильтр. Любая пропитка будет душить мотор,что в первую очередь скажется на расходе топлива."
Это точно подмечено будет душить :rofl: , а сухой нет :rofl:
Сейчас начну ругаться!!!! Я для примера сказал,а ты сразу на свой счет.... ;)
Ну наши то фильтра не нулевики. И у нулевика коструктив другой....
Все фильтры (оригинал), которые ставили у дилера были с пропиткой. На бывший Т30 всегда покупал фильтры с пропиткой, правда Мале.
на маздах тоже MAN - все ок
Я бы очень сильно удивился,еслибы это повлекло плачевный результат.
Как-то раз по ошибке заказа к своему 2,5 л. фильтр от 2л. Пришел именно сухой Mann.
Сегодня брал на пробу Фильтр с маркировкой 16546-30P00, но Рено - пришел фильтр в коробке Рено, но на самом фильтре везде написано Ниссан. И сам фильтр - сухой... Лежал просто в открытом пакетике внутри коробки.
Не вижу повода для удивления или негодования.
Покупал фильтр в свое время у дилера. Коробка Ниссан, внутри в пакете - Манн.
Заказывал через Экзист оригинал, пришел в коробке Ниссан - Манн в пакетике!
Теперь покупаю Манн, но уже гораздо дешевле! :)
Я очень сомневаюсь, что у самого Ниссана свое производство фильтров....
Конечно нет! Но Ман-хорошие фильтра,потому можно смело брать и не волноваться!!!
И у меня Мановский стоял, и на ОД меня при ТО по цене Ниссановского, хотя в продаже у них Ниссановские есть.
Купил воздушный фильтр (неоригинал) для Т31. У неоригинала высота уплотнительной резинки выше в 2 раза. Поэтому он не встает на место. Точнее, встает, но крышка не может защелкнуться. Проверил 3 неоригинала разных производителей - результат тот-же! Пришлось купить оригинал у ОД.
Кто сталкивался с подобной проьлемой и какой неоригинал встает на место без проблем?
А какие неоригиналы ставили?
Я купил Bosch 1 457 433 274 с полной уверенностью, что подойдет. Менять буду через месяц-два.
Блин.. шифры фильтров не записал.
На Екзисте, высота фильтров в среднем 34-35мм. Но! Есть фильтры для ниссанов и с высотой в 29мм. (но у них длина на 17мм. меньше). подозреваю, что японцы, на Х-Трейле оставили высоту фильтра, но изменили другие размеры. Вечером промеряю родной - отпишусь.
Кстати... один из неоригинальных фильтров мне предложили как альтернативу - у ОД! И сами были удивлены факту несоответствия фильтров (уплотнителей).
Так вы сейчас попробуйте поставить фильтр. Там делов-то - 3мин.! Просто сравните всоту фильтров и все будет понятно... (На всякий случай уточняю - проблема с воздушным фильтром. Двигатель - R25).
Положите рядом оба фильтра, и если у неоригинала высота уплотнительной резинки больше (на вид раза в 2), то даже не пытайтесь его поставить. Не получится. прижимная крышка не может продавить этот уплотнитель (резинку).
У меня такой же двигатель.
Экзист выдал по Бош-у
Высота, мм
35
Длина, мм
227
Исполнение фильтра
патрон фильтра
Ширина, мм
170
Сходил, замерял на машине фильтр.... 31мм! Вот эти 4мм. и не дадут тебе поставить БОШ! Хочешь верь, хочешь нет...
Дело не только а высоте, а еще в материале самой резинки. Есть дубовые, а есть очень мягкие. Я вот Манн не смог продавить, а родной встал сразу. Манн поставляется с нескольких заводов, какой будет уплотнитель не угадаешь.
