Dima Krotov Arhara
Размеры дисков колёсных. Характеристики дисков.
Не нашёл в теме о полезной информации размеры дисков как штатные так и обсуждение не штатных размеров . Чтоб всё в одном месте и удобно пользоваться .
Мне Точно известно , что...
1) Диаметр отверстия под оконечную часть ступицы 66,1 .
2) Дырок у нас всегда 5 .
3) PCD = разлёт , всегда 114,3 мм .
4) Диски бывают рекомендованные на 16 для 1-го , 17 и 18 рекомендованные для 2-го , и запаски .
Не известно .
1) Штатный Вылет ( ЕТ ) для каждого из подходящих дисков .
2) Неизвестно что грозит при отклоненияюх , при каких будет либо слишком грязно , либо слишком не надёжно , слишком узко , не встанут .
3) Ширина диска какая ? 6 - 6,5 - 7 , Какая ширина у каких заводских ?
4) Точно ли надо ставить проставочные кольца если ступичное отверстие больше 66,1 мм ? На логане не надо...
5) Какие диски ещё можно в карячить в смысле размера , 19 - 20 ?
Тему начал потому что мне товарищ предложил свои новые диски с Камри со следующими характеристиками Replica W 102 , 16 , J6,5 , ЕТ50 , 5*114,3 , D67,1 . Меня смущает тока ЕТ50 , что будет ? Некрасиво , Небезопасно=узко , не влезет ?
Кто знает где инфа по штатным дискам лежит , поделитесь ссылочкой !
Плохо искал.
Штатные
А вот ТУТ и не штатные обсуждаются.
Поиск не выводит на эту инфу ?!
Вот инфа .
ДИСКИ
Стальные 16*6-1/2JJ ET45
Легкосплавные 16*6-1/2J ET45 и 17*6-1/2J ET 45
ШИНЫ
215/65 R16 98H
215/60 R17 96H
215/65 R16 98M - Запасное колесо
Первое число кода, в нашем случае 215, - общая ширина шины в миллиметрах.
Второе число, в нашем случае 65 (60) - серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 65 (60)% ее ширины.
Далее следует буква "R", означающая, что шина - радиальная (Radial).
Далее соответствует колесу с диаметром обода 16 (17) дюймов, индекс нагрузки ее равен 96 (нагрузка в 710 кг), а индекс скорости - Н (скорость до 210 км/ч).
Дополнение:
Штатный размер дисков для Т30 для всех комплектаций кроме GT: информация с самого диска ЕТ40!!!! СО 66,1 ширина 6,5 R16 сверловка 5*114,3
В обшем остаёться один мой вопрос - Что будет если поставить диски с вылетом на ЕТ 50 ? , они будут как бы немного больше внутрь , примерно на 5 мм на сторону в сравнении с штаткой . Штатный вроди ЕТ40 .
Дополню: на рестай2ле (2011 г.) ширина шины 225 мм, ширина обода 7 дюймов и вылет 40.
При этом диаметр колеса примерно на 7 мм больше, чем у предыдущих моделей.
 Люди скажите, встают без проблем диски LegeArtis Optima NS85 на X-Trail T31 .  Имею виду защелкнуть колпачок на посадочное место .?  17x7,0     45     5x114,3     66.1
Я так понял комрады, про колпачок цо мне ни кто не ответит, закроется (сядет в посадочное место и не вылетит от резьбы кулака) А вот то, что  7.0 Jx17 5/114.3 ET 45 пойдет? То, что ширина 7 и вылет 45 а не 40 не будет не чего цеплять?
Собираюсь покупать X-Trail 2012г., но у чувака нет зимней резины, а так как мне гнать машину домой на крайний север то задался поиском параметров дисков и зимней резины.
И вот что брать я так однозначного ответа не нашёл :(
С резиной вроде как понятно что подойдёт: 225/60 R17
А вот с дисками я так и не понял какие надо брать!
Данные диски подойдут???
Размер дисков:
PCD: 5*114,3 Dia: 66,1 mm
Гайка: 12*1,25
6.5Jx17  5/114.3 ET 45
