MiX505
заводим двигатель
Юзаю авто с февраля месяца и вопрос Собственно таков.завожу двигатель и он как бы в течение от 2до 5 сек работает словно дизель потом все резко пропадает и работает как часы,уровень масла нормальный.
примерно тоже самое..и когда едешь тоже звук примерно такой первые минуты под нагрузкой..
несогласен, первые секунды после запуска да - тарахтит, затем успакаивается, я за этим слежу! Кстати когда масло старое таки да тарахтит!
Да,но менять у ОД надо только через 8К км и уровень масло ОК
натяжители цепи....
натяжители цепи....
До ТО-4 походит 8К км?или лучше всё таки заехать к офицалал?
нее ну с чем сравнивать мож и у меня не тарахтит..сравниваю с маздой6)))
Тарахтит тарахтит точно а сильно когда мороз стоит всю ночь утром заводишь как будто что то страшное в моторе произошло как только схватиться но через пару минут все все приходит в норму
Я думаю это норма все таки зима холодно и на др.машинах тоже на подобие было только потиши обьемчик там меньше был..
Это все происки нашего оригинального масла господа и интервала замены в 15тыс...
господа! что вы хотите - по сравнению с той же маздой двигатель - прошлый век и шум будет в любом случае (кроме цепи не забывайте еще о гидрокомпенсаторах)
У меня мобил залит я как только машину взял масло в 100тыс поменял и расход тоже упал жора масла
если сравнить с аккордом 2,4(190) 2006г и икса 2,5(169)2009г то при заводе аккорда никаких лишних звуков это еще при том,что масло тоже бывало не первой свежести :pardon:
В наших моторах нет гидрокомпенсаторов...
Да, на аккорде 7-ом двигатель был тихоней. Но и обслуживание его было дорогим. Маня на Трейле сначала немного коробило, что на холостых двигатель шумит, как буд-то приводные ремни разбалтались или не натянуты. Сечас привык, забил и все гут.
Почему нет? Неужели клапана нужно регулировать?
Цепь, металлический звук, черный выхлоп - при температуре ниже - 20...
на др авто (Мазда, Рено) такого не было...
пох - за 3 года весь мозг вынесу оффам...
Можно)) Но редко бывает нужно)))
Вот точно такое же. Обычно в мороз прогреваюсь минут 15, проходит:)
А что за деталька такая "Толкатель клапана", не подскажите? http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?...D0%B8%D0%B7%202
Ценою под 3000!
у тебя плохая ссылка требующая регистрации на том сайте для просмотра..а про толкатель если я все правильно помню это аля палочка такая железная)
