Roman_22ru
упала стрелка указателя уровня топлива в баке, горит лампочка
Он небольшой, пластиковый, перекачивает топливо из одной половинки бака в другую.
Как проверить работоспособность этого насоса,ведь его отказ как я понимаю на прямую зависит на показания датчиков уровня?
Думаю что явно проверить - никак. Просто убедиться что все на месте, защелкнуто, шланг к нему подключен. В нем ломаться-то нечему. Ну и топливный фильтр ставить оригинальный - где два отверстия.
Если он, этот насос, электрический - может и кирдыкнклся? Не ровен час! Надо мне снять, наверное, всю эту приблуду - помыть фильтр, за одно и вплотную познакомиться со всем этим хозяйством. Как говорится: яйцом к яйцу. Потом отпишусь, может нащёлкаю чего.
Была такая проблема. Сначала стрелка не поднималась выше середины при полном баке (проблема 1), затем, независимо от проблемы 1 и после полного ее устранения, стрелка перестала проваливаться ниже четверти бака (в итоге однажды "обсох", думая что в баке ещё есть топливо) (проблема 2).
Проблема 1 была решена снятием и заменой левого датчика уровня топлива - предыдущий владелец менял его у официалов.
Проблема 2 была решена снятием и чисткой правого датчика уровня - делал я у официалов.
завтра поищу спиртика 96% - грамм 250... 200 ему, писярик мне!!
...посмотрим, как с указателем будет!!
Спасибо ;)
Только спиртик не простой нужен, а изопропиловый - растворяет и связывает воду.
Или вот такую присадку "Антилед" купите, она на изопропиловом спирте.
Рекомендуют пару раз за зиму баловать авто и стараться держать бак заполненным по максимуму,
чтоб конденсат не образовывался.
