Captain_X
Омыватель камеры заднего вида
Простите дурака... а как всё же сделать чтоб не всё время пока задний ход включен камера омывалась? Напряжёметр какй поставить в электроцепи... <_<
в отчете чел ставит не моторчик а электрический клапан который в нормальном состоянии закрыт и при омывании заднего стекла омыв камеры не происходит, а при включении заднего хода на клапан подается напряжение клапан размыкается, и при омывании стекла одновременно омывается камера.
Тогда вариант с кнопкой не нужен уащпе. Спасибо! Теперь точно всё понятно!
Респект всем принявшим участие! Итог: для омывания надо з/ч на 100-150 рэ, 2 не трясущиеся после праздников руки и желание....
А мне думается с кнопкой вариант как то по лучше.................захотел помыл..........захотел не помыл
очень трудоёмно(нужен еще один моторчик,отдельная магистраль и кнопка)
магистраль отдельная не нужна все то же самое только после клапана надо врезать насос ну и кнопку отдельную только питание на клапан лучше подавать тоже от кнопки включения дополнительного насоса чтоб клапан не открывался при включении задней .включил заднюю видишь камера грязная нажал кнопку открывается клапан и одновременно с ним в работу включается насос, а питание на все это также лучше взять от задней.
Есть самый дешевый и проверенный омыватель задней камеры, вышел из машины и так пальчиком тын-тын по камере и она чистая. :D
  • Upvote 3
А главное - не нужно разбирать пятую дверь для подключения, не нужно думать, куда установить его, не надо омывайку заливать :)
следующая тема будет Установка омывателя пальца
Для этого есть слюна и другой палец :)
На Спортейдже довольно грамотно реализовали - зачет!
Установил себе "омыватель" камеры заднего вида. Форсунку взял от нивы. Шланг вставил через тройник в разрыв шланга "омывателя" стекла пятой двери и вывел наружу через отверстие для штатной проводки. Камеру пришлось врезать в ручку, т.к. она нештатная и была приклеена на ручку снаружи, форсунка ее бы не достала.
post-17712-1335876780_thumb.jpg post-17712-1335876796_thumb.jpg post-17712-1335876808_thumb.jpg post-17712-1335876819_thumb.jpg
Насколько знаю - это вторая инсталляция на Т31. Первым делать не решался, поскольку не был уверен в достаточности напора жидкости.
Подробности и описание 1-й и 2-й (моей) установки на форуме ниссано-клуба по ссылке и выше.
Цена вопроса:
шланг(5м)+тройник+форсунка = 50 руб. с копейками
P.S. В "боевых" условиях еще не проверял, но омывает струёй хорошо.
  • Upvote 4
Ну и я себе замутил! :good:
Надоело пальчиком грязюку стирать.
  • Upvote 4
Видео -
  • Upvote 3
А те кто ставит не штатную камеру не разу не задумывались, что лучше поставить камеру ВНУТРИ салона ?
Конкретно прикрепить к самой макушке пятой двери, примерно в том же месте где крепится задний дворник. только с внутренней стороны.
Так вы получите всегда чистую камеру(стекло в этом месте будет очищатся штатным дворником при необходимости) + гораздо большую обзорность и информативность (можно повернуть камеру так, чтобы в самом низу было видно край бампера. так будет легче понять сколько РЕАЛЬНО осталось до удара). + за счёт свойства заднего стекла картинка с камеры не будет так сильно вытянута вдаль(стекло камеры вытягивает и отдаляет изображение, стекло же задней двери ровно наоборот).
Ну и вырвать и спереть камеру установленную внутри салона всё таки сложнее нежели снаружи :-D
На моём трейле камера штатная, поэтому я так не заморачивался.
А вот на предыдущем авто (тиида хэтч) я так ставил. Уже после пары парковок с такой установкой твёрдо решил, что камера в номерном знаке\подсветке\номера\бампере и т.д. абсолютно не удобны по сравнению с таким расположением.
Полностью за,удачное решение. :good:
Мне кажется сильно пострадает угол обзора, не будет видно краев бампера, и дальность видимости т.к. камера будет направлена вниз. ИМХО
Ровно наоборот.
Камера будет стоять гораздо выше, за счёт чего дальность ни сколько не пострадает. Это проверено на собственном опыте.
А если вы уверены в своей спобоности определять реальное расстояние до препятсвия на искажённой картинке с камеры, то вам и вовсе нет необходимости наклонять камеру сильно вниз. Тогда дальность станет даже больше.
Например на Тииде у меня была камера, которая выводила изображение на экран с уже нанесённой мерной разметкой(как и штатная камера на Трейле).
Так я угол наклона регулировал так, чтобы первая отметка соответствовала расстоянию в 1 метр от бампера. При этом край бампера всё равно попадал в кадр.
Лично я не видел ни одной камеры с углом обзора в 180 градусов, максимум 170. Поэтому да, углов бампера не будет видно. Это и не возможно в принципе. Если утопить камеру внуть салона на столько, чтобы углы бампера стали попапать в кадр, то их всё равно не будет видно из-за боковых стоек.
А оно вообще надо ? Ни одна камера в принципе не расчитана на то, чтобы показывать края бампера. Для этого есть боковые зеркала.
P.S. Когда камера стоит в номерномзнаке\подсветке и т.д. вы вообще бампер не видите, не то чтобы его края.
Первым делом задумывался, да и не только я. К сожалению, в плане обзора лучше места, чем штатное, не найти.
Бампер прекрасно вижу, равно как и фаркоп. Краев естественно нет.
Вместо плафона подсветки вставлять удобно - защелкнул и забыл. Протирать пальцем совсем несложно - плюнул, протер, пошел дальше. Ежели ставить внутри - то это надо искать оптимальное место, кронштен и регулировать, поэтому посложнее будет.
Наконец-то сфоткал, как это выглядит снаружи:
Встал перед дилеммой, что поставить для экономии жидкости, она ж, гадость такая, сливается из трубки тоненькой струйкой...:
1 Клапан топливный обратный ВАЗ 2110
2 Клапан омывателя от ВАЗ 2108
1 Первый вариант - просто и надежно, что до клапана все остается, что после стекает.
2 Второй вариант - интересней, с подключением клапана к фонарю заднего хода можно мыть камеру только когда включена задняя скорость. Сложность - найти провод идущий к фонарю заднего хода и притащить его в дверь багажника. Ни кто не знает, может он там уже есть?
