В иксах большой бардачок, но лампочка которая должна его освещать сама еле светится и естественно ни чего не освещает. Я проблему решил при помощи светодиодной ленты.
  • Upvote 3
Молодцом, а от чего запитывал? :good:
Здорово получилось. Надо и себе такую поставить. А то надоело на ощупь искать зарядник
+1 надо что то тоже замутить...а то реально там темновато!
А что там есть штатная подсветка?!!! :shok: я что не видел ни разу... или это Т30 бардачек... или может рестаил??
Это рестайлинговая, в ней подсветка есть, как я понял подсветка в заводском исполнении запитана от подсветки приборной панели, потому что при включении габаритов горит постоянно, но это стало заметно после переделки. Но свечение если не заглядывать то при закрытом бардачке не видно.
Я себе хрен фиг знает когда еще сделал ;)
Молодец, у тебя наверное и машина фиг знает сколько (по времени пользования), а у меня второй месяц.
Надо будет мой вариант подсветки как-нибудь выложить :D
Будет интересно посмотреть.
да нивапрос, вот он :Pea6579acb4aa.jpg
А как ты сей дэвайс находишь в темноте? что бы включить.
Наощупь :D
Сегодня сделал светодиодную подсветку бардачка. Штатная лампочка слишком слабо светит. Взял маленький светодиод:
из него извлек цоколь, и поменял его с большим диодом, внутрь цоколя капнул Момента и получился вот такой:
Потратил 10 мин. Светит отлично, но диод посоветовал бы покороче. Нишу подсветки проклею алюминиевым скотчем. За качество фото извиняюсь.
Добрый день. А у меня нет в бардачке света, или я ошибаюсь? Т31 2008г.
У меня тоже нет. Т31 дорест. Подозреваю, что его сделали только на питерских машинах (рестайлинг) после 2011 г.
Можно и не подозревать :yes: ибо всё выше сказанное - исключительная правда. :crazy:
А я думал что вообще нет подсветки в бардачке. В общем когда ставили сигналку, забыли видимо штекер обратно воткнуть. Вот козлы... )))
Это навряд ли. Проверил, у меня дырка под лампочку есть, а самой лампочки нет. Значит на заводе не поставили. Мне вообще-то все равно, но когда делать нечего будет и время будет, сам сделаю.
Когда снимаешь бардачок проще снять лампочку, нежели извлекать ее из контакта (по опыту снятия). Так что, скорее всего, она где-то там, если, конечно, кто-то разбирал уже салон.
Разбирали - сигнализация. Расскажите в двух словах, как снять эту панель, какие подводные камни могут быть.
