Подскажите плизз, где находится этот самый бок BCM (Body Control Module). В моторном отсеке не нашел. Терзают смутные сомнения, что где-то за бардачком. Может кто видел его в лицо и подскажет где его искать???
у меня весной начали глючить поворотники и дворники, полез искать этот модуль, подсказали, что за бардачком - снял бардачок( снимается легко) там действительно какой то блок есть, проверил надёжность контактов, пошевелил провода - проблема с тех по пропала. Видимо это BCM блок и есть. Но могу ошибаться.
Ок. Спасиб.
Посмотри про кашкай, должно совпадать с хитрилой http://www.ultrastar.ru/6304/6516
Подскажите плизз, где находится этот самый бок BCM (Body Control Module)...
А, если не секрет, чего Вы от него хотите? Может, мне тоже надо :)
Блок ВСМ находиться за бардачком сверху
хочу отключить авто-омыватель фар. тут или следовать путем , выложенным на этом форуме. т.е. резать провод в подкапотном блоке предохранителей IPDM. Но мне показалось это физически затратным, т.к чтобы добраться до пучка проводов из салона в моторный отсек, надо снимать кучу всего : аккумулятор, блок воздушго фильтра и т.д. Вот и хочу зайти с другой стороны ))).
Не проще просто снять реле омывателя фар и не париться?
