viktorm79
установка сигнализации с автозапуском
А62 будет управлять модулем .Колхозно ,но работать будет .
Почему колхозно? Ещё один брелок появиться что ли? Можно по подробнее.....
Кстати, у меня Inteligent Key...с ним реально установить?
У А62 есть свободные провода ,которые подключат к Sobr .Собр будет отключать от Старлайна датчик удара и сигнал "включено зажигание " .Обратной связи о запущенном /незапущенном двигателе -не будет .Т.е брелок Старлайна будет активировать модуль .
Значит без ключевой доступ не помеха, так понимаю?
Установка А 62 не стала помехой ....Теперь уже нет .
я имею ввиду штатный без ключевой  доступ и Sobr.....значит они вместе совместимы? Просто меня дилер уверял, что автозапуск  с Inteligent Key  на X-Trail установить НЕ возможно, если только не оставлять второй штатный ключ (брелок) в авто!
Для обхода штатного иммобилайзера ключ ,IKey , все равно хоронить в машине ,кроме установки коробочек  Fortin или iDatalink .
Жаль..... Не охота IKey в машине прятать.....а что это за коробочки такие...для чего они?
Почитайте на сайтах дистрибьюторов ,вам понравится .
Сегодня поставил сигналку с автозапуском. Поставил Томагавк 9.5. Автозапуск работает, но...
1. Постоянно горит индикатор двери на брелке. Это следствие того что неправильно подключены провода к концевикам?? Подключал так: провода сигналки которые подключают к концевикам по "-" соединил с проводом идущем на концевики дверей и багажника. Провод "+" на двери от сигналки кинул к панели приборов. Может его вообще не надо было подсоединять? У нас же управление по "-" идет.
2. Вместо закрывания (по индикации брелка) замки открываются. А открывание идет наоборот. На брелке как закрытие. И только водительская дверь открывается. Остальные открыть можно только кнопкой на двери. Подключал к блоку родной сиги "Сименс". Там есть два провода на открытие и закрытие. Перепутал провода???
3. В схеме есть провод который подключается к "+" дверей. Его надо вообще подключать? И к какому проводу??
Вячеслав, здравствуйте. Вот чтоб не было "но" не гонитесь за дешевизной. Есть проверенные игроки на рынке чтоб не было потом "ой"
Есть Пандра, да с некоторыми своими капризами, но в целом хороший, уверенный и законченный продукт.
Другие предлодения и мысли есть кроме как "Поставь "Пандору"(или другую) и будет тебе сЧастье" есть?
Я просил совета по поводу устранения неисправностей, а не совета в выборе.
После обзвона установщиков и лапши на уши о том как это трудно и муторно (ставить сигналку и прозвонить провода, не искать, а именно прозвонить) решил сделать сам. Решил проблему! Организовал доступ. Еще раз все проверил и внес изменения в подключения (как и подозревал сделал ошибку)
Теперь все работает!!!
Если кому нужна карта подключения пишите в личку. Фото монтажа увы не делал.
На машине с iKey при автозапуске обходится не иммобилайзер ikey, а "запасной" традиционный, такой же, как и на машинах с обычным ключом. Соответственно прятать нужно не весь iKey, а только часть с транспондером  обычного иммобилайзера.
А лучше не прятать, а поставить означенную коробочку: она как бы копирует в себя ключ и эмулирует работу иммобилайзера. При правильной установке ее можно даже особо не прятать, т.к. коробки умеют принимать команды от сигналки не выставлением минуса на вход, а по защищенному шифрованному каналу (естественно сигналка тоже должна это уметь).
Сегодня ночью был шквальный ветерок . Датчик удара ожил раза три . Соседей и нас всех поднял .
В три часа ночи я пошел кумекать , че делать чтобы в -22 не выходить на улицу . А машина бу , брелок пантера , есть аз . А какая , где мануал к ней - не известно .
Искал долго , в итоге нашел на яндексе прямо фото брелоков с подписями , так опредедил что у меня слк450 или 500 или 600 , но поскольку только 600 с аз , скачал инструецию на 600 и все устаканилось с датчиком удара , не выходя из дома .
Вот такая история с 30 на 31 . У пантеры нет надписей на брелоках .
да практически у всех нет надписей на брелках, только бренд. таким же макаром искал описалово на сигу, чтоб запрогграммировать автозапуск.
всем привет прошу подскажите во время работы двигателя на автозапуске горят фары приборка и магнитола  это так и должно быть или косяк установки устанавливал не у ОД
да сигналка е90 машина т31 2010 механика
igor1962
Добрый день!
Да, разумеется. Это нормальная установка, если Вы не обговаривали отдельно данные нюансы.
igor1962
Добрый день!
день добрый спасибо за ответ но проблему с фарами всеравно надо решать парковка проблемная то первый этаж освещаю то четвертый
