sash-a
масло для т-30, т-31 ?
5w30 синтетика или полусинтетика? Спасибо большое.
Синтетика
Синтетика
Еще раз спасибо. Такой дизель у меня первый, поэтому и вопросы. Был Транпортер, но там стоял атмосферник и лили минералку, совсем другая история.
Не буду создавать новую тему спрошу тут!
Камрады, а что посоветуете лить в 2,5 бензиновый (T-30)
Думаю точного ответа что там залито щас уже мне никто не скажет.
ТАк что буду делать 2-ю замену масла (это когда полностью сливаешь старое, ждёшь с полчаса, заливаешь новое. На следующий день повторяешь процедуру заново!).
Осталось только определиться что лить!
Думается в зиму Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 самое то будет.
По опыту предыдущего авто Mobil 1 Peak Life 5W-50 черезчур густое в зиму (-18 уже ооочень тяжело крутится!)
С радостью выслушаю ваше мнение! :)
А вот тема про Т-30
тут
И вот ещё
на клаб-ниссане
Производитель рекомендует 5W30.
С классификацией ACEA A2, API: SG,H,J,L, ILSAC GF1,2,3
У этого масла API SL - есть!
Тему нашёл через "поиск", так что не судите строго! :D
Dikobrazzi, спасибо! :good::JC_ThankYou:
Подскажите пожалуйста, где можно купить ELF SOLARIS RNX 5W-30.
UPD Такое масло снято с производства, выпускают ELF SOLARIS DPF 5W30.
Сообщение от модератора Nenar
Реклама сторонних ресурсов на форуме запрещена.
Изменено пользователем Nenar
Продолжаю изыскания и список:
10. Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
11. PetroCanada DURON
так вроде Castrol имеет допуск C3 ?! или если есть DPF то это уже неважно?
C4 обязательно. ИМХО, нужно руководствоваться рекомендациями Рено.
Подскажите, пожалуйста, по документам нет номера двигателя, есть № кузова. Nissan 2002 2.2 4wd? Как подобрать по двигателю, какое мне нужно масло? и логотип CQ-4 на жест.банке ENEOS? что обозначает? Спасибо. :d_daisy:
среди O.E. масел Nissan:
Nissan Motor Oil 10W-40 ACEA A3/B4, API SL/CF
Nissan Motor Oil 5W-40 ACEA A3/B4, API SL/CF
Nissan Turbo X CF-4 API CF-4 SAE 10W-30
Nissan Extra Save X SJ API SJ SAE 10W-30
Nissan Strong Save X SM API SM SAE 5W-30
Nissan Strong E SPL SM API SM SAE 5W-30
NISSAN STRONG SAVE X 0W20 API SL
NISSAN GTR API SM 10W50
не обнаружил не одного, соответствующего ACEA C4. Интересно, что думают по этому поводу официалы.
А че им думать - они его заливают:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=11900
Первый раз его увидел воочию.
Судя по этому, оно не С4, а С3
А судя по этому: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=11902 самое что ни на есть C4 :D И оно уже в моем движке :good:
Мой движок, тоже его хочет. :yes:
Чет мне кажется, созрело предложение модерам слить темы про масло в "дизельном" разделе в единую тему "Масло для M9R с DPF".
У кого ОН без DPF(думаю, такой народ найдется из числа владельцев годов 2010 и ранее) - пусть создаю свою тему...
Не понял, что год выпуска 2010 и ранее, отсутствует фильтр?
насколько мне известно на дизелях произведенных в питере сажевый фильтр есть. вероятно речь идет о том, что тем у кого межсервисный пробег 10 допускается лить С3, а у кого 15 С4
Интересно, а как узнать, например, из VIN кода или еще как?
А, если в машину с межсервисным пробегом 10т.км залить С4, то это + или масло масляное?
Интересно, а как узнать, например, из VIN кода или еще как?А, если в машину с межсервисным пробегом 10т.км залить С4, то это + или масло масляное?
1. Самое простое - если при включении зажигания высвечивается символ типа горизонтального парашютика (индикатор регенерации DPF) - значит, ОН есть. Ели залезть под пузо папелаца и посмотреть на выхлопную трубу - если сразу после её выхода из нутра стоит утолщение типа резонатора, из которого на входе и выходе идут металлические трубки, это как раз ОН - DPF :crazy:
2. Если DPF нет, то и смысла заливать дорогую синтетику C4 тоже нет :)
