zubar
Не работает омыватель лобового и заднего стекол
Всем привет! У меня проблема не столь глобальна но все же... Через один из жиклеров подачи воды на лобовое стекло (на сторону водителя) напор подается совсем слабо, даже не добивает до стекла. Думал - шланг отошел, сунулся под капот, а там пластиковый корпус весь механизм красиво прикрывает. Подскажите плз кто решил эту проблему - стоит ли туда соваться, и если стоит - то как это правильно сделать. Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Андрей, как там всё снимается тут есть. Может просто форсунка засорилась?
Шланг в сечении 5мм он засориться не может. Надо взять обычную иголку и чистить жиклер (потыкать и покрутить, полезно бывает еще той стороной где у иголки ушко).
А еще очень помогает фильтр тонкой очистки топлива. Врезается хозяином авта в магистраль водопровода,и о засоренных форсунках забываете навсегда. И цена вопроса 15р (+/- 5р).
:yes:
Какой-нибудь подобный, жигулёвский! :good:
Именно он. Просто есть такие фильтра и для диз. топлива,там сетка внутри,а вот пропускает ли она воду не проверял.
Помогает замена форсунки. Год мучился с регулировкой форсунки омывателя лобового стекла. Чистил иглой, продувал на сервисе - все бестолку. Струя то в космос, то нет ее вовсе. Заменил и забыл. Стоит копейки по сравнению с нервотрепкой.
Это большая редкость. А если учесть,что в бачек омывателя нельза заливать даж. горячую воду (там грязи больше) то откуда взяться всякой дряни? Так же не стоит использовать специальные таблетки,типо ваша вода станет незамерзайкой или приобретет чистящий эффект. Ежели нарушать все правила то стоит просто поставить фильтр.
В морозы перестал работать омыватель заднего стекла.... Залита незамерзайка, передний форсунки работают без проблем! Автомобиль новый, поэтому интересуюсь..... это болячка икса (промерзает фосунка) или пинять на засор её?
Спасибо.
Скорее всего в шланге заднего омывателя осталась "старая" незамерзайка. Вот она и замерзла, т.к. пользуются задним омывателем не очень часто.
У меня как-то странно поливает - только с левой стороны и омыватель фар и лобового.
Задний поливает нормально.
А вот справа никак.
Грешу на омывайку конечно, но с таким встречаюсь впервые.
Это точно омывайка (неоднократно так попадал). Надобно бы машину в тёплое место (гараж, мойка) а потом пробрызгать и залить уже жидкости хорошей.
Спасибо.
Аналогичная ситуация, точнее так: всю зиму лил незамерзайку, во время сильных морозов и после них, как то не доводилось пользоваться задним дворником, а вчера при +5 градусах за бортом, нажимаю, метла метёт, а вода не льётся :(
только вот судя по этой теме, моторчик исключается, т.к. он один на лобовое и на зад, а на лобовое и фары льёт нормуль всё.
соответственно глюк какой то или в системе или правда что то замёрзло, но по идее при +5 должно было бы уже оттаить.
Были случаи когда шланг, идущий на омыватель заднего стекла, был разорван либо в районе арки заднего правого колеса либо в районе перехода трубочки на 5-ю дверь. Вода в таком случае течет за обшивку багажника... :(
хм, сходил сейчас до машины, побрызгал - работает )))
сначала правда лилась прозрачная жижка, потом в синеву... т.е. вода всё же где то нашлась, несмотря на то, что всю зиму лил незамерзайку и бадяжил разве что с Водкой, когда -25 было
По поводу забивания форсунок:
На Иксе не заглянуть просто так, а на других машинах очень даже прекрасно видно сколько г собирается на дне бачка. На прошлых машинах я этот бачок регулярно промывал - залить воды, отсосать со дна шлангом, и так несколько раз. Не ездить с утерянной крышкой бачка (на форумах иногда "советуют" не переживать если потерялась). После прочистки форсунок обязательно прокачать магистраль до того, как форсунки поставить на место.
у меня другая проблема при первом запуске авто омыватель лобовухи сробатывает один раз и все больше не включается жидкость к форсункам не подходит?сняты форсунки на омыватель фар не заглушенны.от кнопки омыватель фар работает исправно от кнопки.
На фары и лобовое стекло моторчики разные. Вероятно, проблема в электрической цепи. Рекомендую проверить, а возможно, и заменить реле. Бывает, что реле "горят" -при замыкании цепи контакты спаиваются.
И зачем выкидывать? Реле разбирается,чистятся контакты,и оно дальше работает.
Народ помогите с такой проблемой. На выходных ездил в Калужскую область, там в магазине купил жидкость (концентрат) для очисткилобового стекла от различных насекомых, которых было на стекле целая куча, аж не видно впереди идущей машины :D Залил и разбавил как написано в инструкции на 1 л этой жижи 5 л воды. В бачек тлетом лью всегда дистилированную воду. Так вот еду обратно на стекле стали появляться насекомые стал брызгать хорошо стекло начало очищаться, но через 5-6 нажатий водительский омыватель перестал брызгать. По возвращению домой снял почистил иголочкой, поставил на место теперь еле писает, а с пассажирской стороны работает нормально, что может быть помогите. Или надо менять писалки?
