Sedoy1983
Масло в воздуховодах
M-A-X-A, похоже на люфт, срочно к ОД - пусть диагностируют, меряют давление на выходе компрессора.
Есть, в частности, на всех авто с M9R.
Для охлаждения турбокомпрессора применяется эл.насос, который установлен в магистрали системы охлаждения. После того, как двигатель заглушен, насос включается и обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости. Контур охлаждающей жидкости включает в себя и турбокомпрессор.
Писк этой помпочки мы слышим пару минут. С маслом полная ерунда - турбина после глушения двигателя практически сразу останавливается, самое страшное в этот момент - коксование масла в подшипниках от высокой температуры.
А коксование масла не может разве образоваться на крыльчатке,вызывая ее дисбаланс? раз там столько не нормально много его откуда то натекло? не важно,сапун или подшипники? достаточно малейшего дисбаланса и турбина приговорена....,мож я не прав?
Всем привет! Подтекание масла обнаружил в первые 2 недели после покупки авто. Оно капало на двигатель с патрубка идущего от турбины в интеркуллер. Сразу приехал к ОД. Там вскрыли воздуховод, причем только эту часть, протерли, поставили на место и затянули хомут. Уровень масла проверили, был на максимуме. Хотя согласен, что уровень свежего масла на нашем щупе точно определить сложно. На мой вопрос: "откуда здесь масло?", последовал ответ: "турбину же надо смазывать!". Тут уже я затупил. "Ну что делать? они - спецы ОД, им виднее, да и машина на гарантии" - подумал я тогда. Меня с Богом отправили, лишь рекомендавали поглядывать за расходом масла в двигателе, а при следующем обращении обратить их внимание на проблему, чтоб они снова проверили. До первого ТО 10000 (на него приехал еще на одометре не было 9 тыс.км.) уровень масла сильно не уменьшился, подтеканий с патрубков обнаружено не было. Передавая машину на ТО, просил проверить все хорошенько. После прохождения ТО меня заверили, что все сухо, масла в системе нет. Уровень масла в двигателе был на 1/2 щупа. Через недельку я решил проверить состояние воздушного фильтра, т.к. его во время ТО не меняли, но обратили мое внимание на то, что его можно было бы сменить. Снятие воздушка уже дома показало, что в воздушной системе очень много масла. Оно было по всему тракту от фильтра до турбины, во всех нишах воздуходов, датчик воздуха весь в масле (с него даже капало), фильтр на 1/3 замаслен. Еду к ОД с вопросом. После осмотра причину мне не пояснили, взяли тайм аут для выяснения. После того как я затребовал составить акт, меня пригласили приехать через неделю для "глубокой диагностики". В акте была только рекомендация сменить воздушок. Через неделю, после "глубокой диагностики" ничего нового я не узнал. Причиной попадания масла в систему был обозначен грязный воздушный фильтр, который загрязнился в большей степени из-за попадания масла, но это в расчет принято не было. А на вопрос: "почему масло было и на новой машине с чистым воздушным фильтром?", ответа не последовало. Спорить было бесполезно и мы договорились, что они удаляют всё масло из воздушной системы, а я сразу меняю воздушный фильтр, и мы наблюдаем за результатом. 3 дня я проверял фильтр на наличие на нем масла. Фильтр сухой. На 3 день решил заглянуть поглубже. Отсоединил патрубок, идущий от сапуна к воздушному тракту, и здесь уже обнаружил со стороны двигателя масло. Вскрыл патрубок, из которого в самом начале было подтекание, (идет после турбины в интеркуллер) и там масла хватает, вскрыл патрубок впускного коллектора (после интеркуллера) - здесь тоже масло. Варианта 2: либо эти спецы не удалили масло из воздуховодов после турбокомпрессора, либо его снова туда нагнало. Жду, когда выйдет мастер, с которым мы работали, и снова поеду к ОД. Хотелось бы подчерпнуть больше полезной информации перед этим визитом. На мой взгляд, масло на воздушном фильтре не может являться нормой, т.к. оно препятствует прохождению через фильтр воздуха и способствует быстрому загрязнению фильтра пылью, делает невозможным его продувку сжатым воздухом в период между заменой. А замену фильтра завод изготовитель рекомендует делать через 20 тыс.км., даже его проверка при первом ТО не предусмотрена, то есть фильтр должен служить до 20 тыс.км пробега верой и правдой. Со слов спецов ОД становится понятным, что загрязненный воздушный фильтр становится причиной подсасывания картерных газов вместе с маслом, что в свою очередь еще быстрее и больше загрязняет воздушную систему и фильтр с внутренней стороны. Т.к. создается очень большое разряжение при работе турбины, а воздух через фильтр не проходит, => турбина берет воздух отовсюду, а единственным местом, где его можно взять, становится сапун двигателя. Масло, попадающее на маслоуловитель, не успевает стекать и влетает в воздушную систему. А теперь представьте себе, куда девается масло из воздуховодов? Оно заполняет все ниши, трубки интеркуллера, замасливает все датчики на своем пути и вместе с горючей смесью (по идее) должно попасть в камеру сгорания. А может ли оно спокойно, без последствий это сделать? Что-то я сомневаюсь. И как Вы думаете, находясь в маслянной пленке, датчики будут себя вести? И после этого Вы считаете, что наличие масла в воздушной системе может быть нормой? На эту тему я написал письменный запрос в НИССАН-сервис (эл.адрес, указанный на официальном сайте NISSAN), но ответа уже неделю нет.
Забыл. После удаления масла и замены фильтра появился не очень приятный звук завывания на оборотах от 1,5 до 2 тыс. (где-то так), которого ранее я не слышал.
Вот вот!!!! то же самое! И как простите будет вести себя турбина,предназначенная для нагнетания воздуха,а не маслянной смеси?
причем если перед остановкой ехал с минимальными оборотами, то машина сразу заглохнет (так у знакомого на соренто с установленным турботаймером)
так должно работать если турботаймер подключен к сигналу тахометра. Я себе купил такую на пыжик, а как подключить не знают, хорошо если спецы есть
...,думаю конструктивный дефект,кто может с таким встречался?
На лагуновском форуме видел инфу, когда аналогичный вой создавал лопнувший интеркуллер. Насчет дисбаланса и вибрации, кмк, перебор, а вот повышенные люфты - волне возможно, отсюда и масло прет.
Пролазил весь мануал,но не встретил ни единого упоминания о турбине....либо я слепой,либо одно из двух...
А где ты искал - в мурзилке? Даже и не пытайся - ничего там нет про турбокомпрессор, и не будет. Главное - чтобы 100ккм прошла, а дальше - попадос тысяч на 50...
на 45,я уж приценился в кунцево :( ,и даже пощупал там люфт у новой,кстати он там есть и очень хорошо чувствоваля,вроде б даже успокоился,но злобный клекот из патрубка вкупе с маслом во впускном патрубке ввел меня в уныние....,поеду здаваться,тока вот лучше куда? к постоянному ОД,или к другому? тут кто то про химки писал,что там без звука турбу сменили,неужто такоеу нас бывает?
...и даже пощупал там люфт у новой,кстати он там есть и очень хорошо чувствоваля
Ты нащупал осевой люфт, он небольшой должен быть, а вот убивает узел радиальный. Самое хреновое, что масло может забить интеркуллер, а дальше - двиг в хлам.
конечно,пальцем трудно определить величину,но люфт на новой был именно радиальный,т.е.вправо влево,а не по оси,ну это ладно,оставим турбину,что еще может быть? я имею ввиду клекот на сбросе газа в впускном патрубке турбины,я где тот читал о клапане сброса давления наддува,мож это он так шумит из-за масла в патрубке? хочу снять патрубок и все там промыть,как изменится шум.
Почитай тут, возможно, такая же проблема:
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2991
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=195
и чем может грозить:
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1146
Так что охлаждает твоя помпа, если крыльчатку электропомпу не охлаждает?
Для охлаждения крыльчатки нужен ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ насос, коего у нас нет.
А то хрень пишеш непонятную.
Ну Пешеход, Вы какой то грубиян. Истину надо искать , а не ругаться так категорично. Может будет полезно почитать форум лагуноводов, там много чего интересного написано про наш движек. В часности и про проблемы турбины и про масло и т.д.
Для непонятливых и не очень культурных и грамотных пешеходов :D
1. Помпа качает ОЖ через рубашку картриджа (вал+подшипники) турбины после остановки двигателя, охлаждая места контакта вала с подшипниками,
чтобы исключить коксование масла. Открой капот и, разув глаза, посмотри на трубки подвода/отвода ОЖ.
2. Электрический масляный насос - твоя фантазия. Наверное, начитался инфы про крутые двигатели, в которых турбокомпрессоры
СМАЗЫВАЮТСЯ (а не охлаждаются) отдельной системой подачи масла :)
Что там у нас смазывать, когда турбина практически сразу останавливается! Даже после остановки
двигателя в маслопроводе остается давление, достаточное для смазки подшипников до полной остановки турбины (пара секунд).
3. "Крыльчатка" не нуждается в охлаждении - че ей-то будет - она жаропрочная :nea:
AФИГЕТЬ!!!!! я в шоке! спасибо за инфу!!!
Вот нашел мануал по диагностированию системы наддува для нашего движка:
наддув.pdf
  • Upvote 11
Это твоё больное воображение останавливается, а турбина медленно вращается, ибо выхлопные газы на холостом ходу никуда не деваются, поэтому и дают поработать на холостом ходу, что бы масло проганялось через подшипники, пока турбина остывает.
Тут как на газовой конфорке; чайник на маленьком огне никогда не закипит, зато на большом до красна.
Это не фантазия, а реальность.
Крутые двигатели--детский сад.
Давление заканчивается ровно тогда, как останавливается коленвал.
Ты масленный насос в руках держал? А турбину? Теоретик блин!
Она то жаропрочная, только масло не выдержит дизельных 900 градусов или бензиновых 1500 градусов.
Читай внимательно: речь идет о быстрой ОСТАНОВКИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ сразу после поездки на высоких оборотах и возможных последствиях.
О том, что турбина охлаждается на ХХ и на средних оборотах БЕЗ НАГРУЗКИ не только пешеходы знают, но и, наверное, уже все блондинки на дизелях :D
Но охлаждает его при этом не масло, а холодный выхлоп дизеля, а после остановки - принудительная циркуляция ОЖ через рубашку картриджа
с помощью электропомпы. Она, кстати, хорошо видна снизу, когда снята защита (пыльник).
Тут как ... чайник...
Вот уж действительно, рассказ чайника про чайник :)
1. В масляном насосе есть редукционный клапан, который держит избыточное давление в магистрали некоторое время, которого вполне хватит для подачи нескольких капель масла для смазки подшипников вала останавливающегося компрессора.
2. На лопатках турбины "горячей" улитки НЕТ МАСЛА и не может быть, так что там нечему "выдерживать", а "холодная" улитка (компрессор) месит холодный воздух, абсолютно безвредный для масла
И еще, уважаемый Пешеход. Думаю, этот форум не место для реализации твоих явно хамских наклонностей.
  • Upvote 4
Вот уж точно сцепились на ровном месте :D ,говорите об одном и том и том же а друг друга не понимаете. Идите от истоков,что происходит с турбиной когда мы глушим двигло после бытрой езды? не будем брать во внимание писк помпы,это вообще не знаю как помогает,а вот что турбина должна отдохнуть после высоких оборотов-согласен,и думаю,что тех минут что мы тратим на парковку вполне достаточно для этого,мы же не на формуле :D ,и считаю,что турботаймер вообще нужен при активной езде свыше 3000тыс /об,а так все и так норм охладится плавно,это мое мнение.....
...говорите об одном и том и том же а друг друга не понимаете
О разном. Я говорю, что при наличии ПРИНУДИТЕЛЬНОГО охлаждения турбины ОЖ (как у нас) молотить двигателем после остановки совсем необязательно - достаточно немного погазовать без нагрузки и выключить движок. При этом никакого масляного голодания, коксования масла не произойдет.
Обнаружилась проблема аналогичная описанной на 1стр данной темы. Завтра еду к ОД.что-то меня совсем не радуют такие проблемы на новом автомобиле.
