KAG
Неправильно показывает уровень топлива в баке
Добрый день. Неправильно показывает уровень топлива в баке. При езде показания уровня топлива в баке, то уменьшается, то увеличивается, стрелка до нуля не доходит. Если бак пустой, он показывает 1/3 бака. Пробовал менять датчики: основной и промежуточный, изменений нет. Вычитал в техническом описании, что нужно подсоединить сопротивление 80ом вместо промежуточного датчика, но указатель все равно показывает 1/3 бака, при подключении сопротивления 240ом, стрелка подходит к 0. Подскажите в чем проблема? Виноват блок управления приборами или указатель уровня топлива? Если у кого есть электрическая схема системы уровня топлива, просьба поделиться.
Какой год выпуска авто? Правый, левый? Двигатель какой? Надо сразу указывать.
Пробовал менять датчики на что? На новые??
Схема в аттаче (на бензиновый мотор с 2005 года выпуска)
Машина 2006 года, левый руль, объём 2л. датчики поставил новые.
Тогда схема верная.
Если все равно врет - либо проверять проводку либо менять приборку.. :(
Тогда схема верная.
я заметил такую ситуевину - когда на горку мордой заезжаешь и там паркуешься(подъЕздные плошадки) то датчик топлива сначала показывающий пол бака поднимается чуть ли не на четвердь. а когда мордой вниз паркуешься то и лампочка иногда гореть начинает. что-то братья японцы насуропили с этими датчиками.... в гаражном массиве где машину ставлю есть еще один х-трейл 2007 года 2 литра автомат рестайл первого поколения. у него теже проблемы с датчиком что и у меня.. .но он как то наплювал на эти показатели. Знает что гдето у него 11-12 литров с кондеем по городу, и на это ориентируется...
Так и должно быть.
Так и должно быть.
в том смысле что он и должен так глючить? а когда с места срываешься в горизонт :) он тоже сначала должен уйти к нулю а потом вернуться? когда ездил на сонате такой беллиберды не было. я конечно понимаю что машины разные...
При первой заправке нового х - трейла в количестве 10 л бензина обнаружил такую вещь: стрелка указателя уровня топлива достигла максимального значения по прошествии не менее 10 мин, а параметр  маршрутного компьютера "запас хода" продолжил снижать свои показания по мере продолжения движения. При заправке топливом в количестве более 10 литров это явление отсутствует.
Кто может ответить на вопрос: в чем причина такого поведения указателя уровня топлива и параметра м/к и  является ли это нормой для всех авто модели х-трейл?
Та же фигня с датчиком, второй раз уже встаю на трассе (2005 Т30 2,0). Жена заметила если стрелка при достижении минимального значения начинает ползти вверх это повод заправляться, поскольку лампочка не загорается.
Теперь канистра с 10-тью литрами мой верный спутник. Совершенно верно по стрелке, ставишь машину передом на бордюр - по стрелке полный бак, а наоборот лампочка горит. На мой взгляд это не нормально.
Хочу спросить, комп с маршрутизатором будет давать более точные данные по запасу хода?
Родной комп в машине тоже будет врать , ибо расчитывает прогноз по всем параметрам . Ну и похоже у т31 и т30 немного разные проблемы . У т31 просто чистят датчик в баке (2 шт.) .
Встречно хочу спросить - а что это такое? Если он будет брать сигнал уровня топлива с датчиков же - так же будет врать. Если расход откалибровать с ЭБУ - точно будет показывать.
У Т30 все еще проще, поэтому так же просто читят оба датчика. Проблемы в этом никакой не вижу.
после замены фильтра там болтик неправильно регулировочный закрутили тоже врет постоянно
Сдается мне, что это болезнь у Хтрейлов, такая же беда на моей машине, стрелка показаний бенза то самый минимум показывает и лапмпочка горит, то через какое то время 2-3 деления уже показывает, X-Trail T30 2.0 AT 2006. На других марках машин такого никогда не было замечено.
Всё верно. Почистить надо контактные дорожки в обоих датчиках.
А можно подробно для интересующихся-где датчики? Где дорожки? Как чистить?
Действительно, про чистку датчиков кто-то может прояснить? Есть фото?
Та же фигня: врёт датчик уровня топлива. Доставал из бака насос с датчиками, чистил дорожки (сильно потёрты) - реакции ноль. Буду менять. Напишу результаты.
Личное наблюдение... На заправке с заведенным двигателем, датчик не сразу показывает реальный объем залитого топлива. Если заправляться с заглушенным двигателем - после пуска показания корректны.
Про заведенный/незаведенный не замечал - всегда глушу мотор, что как бы и обязательно на азс, а вот после заправки - если было чуть-чуть больше нуля и залил еще немного, меньше половины бака, то иногда долго "прочухивает" новый реальный объем. Некоторое время потом врет по цифрам оставшегося километража до следующей заправки на панели приборов и по стрелке бака.
Цифры, кстати, не смотрел. Понаблюдаю, интересно...
