Markovod
Замена радиатора на китайский
Итак предыстория: Купил я свой Х в Японии, получил его в Финляндии, пригнал, растаможил и на след день на нем укатили в Норвегию (опять финка паром Швеция и Норвегия) а там холода. Замерзла жижка в радиаторе но вроде все обошлось. Вернулся в москву тосол поменял. Прошло 3 года, а прошлой зимой замечены были пары... короче верхний бачек в микротрещинах и из них сочился тосол, запаяли его в армян-сервисе до лета дожил и потек....
Встал вопрос чего делать то будем: замена верхнего бачка на пластиковый новый (2500 руб + работа) замена бачка на алюминиевый (5000) замена радиатора на оригинал (9000) замена радиатора на лучщий среди Китай не кита нонаме (до 3000).
В общем купил в екзисте тайваньский (2600), поставил все вроде нормально из недостатков радиатора: Нет сливного краника :shok: , контур жижи коробки меньше (вход выход расположены рядом на оригинале разнесены на 30 см). В остальном замечаний нет.
А много коробочного масла теряется при этом?
Я когда-то поставил тайваньский на Каризму. Через год потек. Дырку сразу найти не удалось. Опрессовал давлением 1,5 Атм. Увидел 12 маленьких фонтанчиков. :swoon:
Пошел в магазин и купил европейский.
от 100 грамм до300
2005 г.в. 102000км в верхнем бачке радиатора заметил трещины из которых сочится антифриз. Решил резину не тянуть и заменить радиатор. У продавца в демпинг-авто на всякий случай поинтересовался не меняется ли бачек отдельно. Он мне сказал что нет. Купил у него за 4100, даже не спросил чье производство. Но крышку взял новую оригинальную за 400р.
Когда я уже расплатился, а он мне вытащил со склада радиатор он мне сообщил, что этот для автомата, и у него есть дополнительный контур внутри, но это не на что не влияет, во всем остальном он такой же как и для механики, при установке просто оставить на месте заглушки.
Я согласился, но меня гложат сомнения - дополнительный контур будет пустым, занимать место в радиаторе, что снизит его охлаждающую способность ? Что скажете ? Сдать назад или пойдет ?
кстати, посоветуйте заодно, какой антифриз брать?
Доп. контур очень маленький, и потери от него минимальны. Можно пренебречь. Антифриз лучше заливать такой, какой был.
Пробил по артиклу на коробке: RN2030A фирма RCL на экзисте написано Китай, в других каталогах пишут Тайвань. Кто-нибудь сталкивался? Это не тот, что через год потечет ?
Вопросы по замене радиатора:
1. Сколько антифриза влезает в радиатор, т.е. сколько антифриза покупать для восполнения слитого из радиатора?
2. Чем затыкаем патрубки от коробки, которые идут в масляный радиатор, что подходит по размерам? А масляный радиатор затыкаем?
3. Одного литра трансмиссионного масла для коробки хватит для восполнения потерь?
Доп. контур для охлаждения масла из АКПП. Тоже стоит китайский с лета до середины зимы отьуздил, всё путём. А купил с радиатором с забитыми входами для охлаждения АКПП, а охлаждалось АКПП через самодельное колено из трубки спрятанное с переди радиатора. Масло начало подсапливать на трубках соединения. На первом же СТО разобрались что охлаждаться так не должно масло. Я про что что Ваш радиатор с доп. контуром, не уменьшит теплоотдачу.
