Darth_Vader
Передние тормозные диски
Измерил толщину передних тормозных дисков и обнаружил, что их толщина составляет 25,3 мм при предельной толщине 26 мм.
Вопрос: кто какие неоригинальные диски ставил? что стоит покупать, а что - нет.
p.s. вариант, что надо купить оригинальные диски понятен, но пока не рассматривается по финансовым и иным соображениям.
ИЗ неоригинала хорошие диски BREMBO , TRW, остальные дешевые не очень ...
Почитай ЗДЕСЬ
Думаю в сторону TRW
Я купил себе на замену Otto Zimmerman, но пока докатываю старый комплект колодок. Докатаю - поменяю все сразу.
Неделю назад на Q7 меняли диски поставили TRW и рычаги то же полет нормальный.
Себе брал не оригинал (не помню какие), поставил, оказалось брак - било в руль оч сильно. Благо приняли назад. Доплатил и взял оригинал. Полет нормальный :) Было жаль потраченного времени/нервов.
С 23 мая торможу передними дисками TRW код DF4744 - полёт нормальный. Рекомендую.
Господа столкнулся с выроботкой передних тормозных дисков. В экзисте менеджеры рекомендуют фирму brembo. Кто что скажет о этой фирме и о качестве этих дисков?? в любом случае конечно есть какая то гарантия по браку, но ведь нервы у нас у всех тоже не стальные и времени не хочется тратить зря. Да о колодках -рекомендуют - trw. Стоят уж больно дешево в сравнении с оригинальными. в 2,5 раза практически. их действительно на заводе бмв ставят?:)
спасибо.
Очень именитая фирма. Я бы еще Циммерманы (Zimmerman) посмотрел.
заказал брембо диски и трв колодки с пыльником для амо и фтулкой стабилизатора передней...
поеду олачивать:)
Я с лета езжу на Циммермановских дисках и колодках Акебоно (типа ОЕМ для Ниссана) - впечатления очень положительные. :)
А пыльники стоек стоят вообще отечественные. 1000 рублей за комплект из 4 штук.
спасибо.
Брембо очень неплохая фирма имеено по тормозным системам ,уж точно не будут хуже оригинала. Колодки TRW шли раньше практически как оригинал на Ниссан -Европа ,поэтому вполне достойный выбор.
Неделю назад постоваил NK (Германия) комплект дисков и колодок вперед, полет нормальный, я доволен при цене комплекта в ~2600 комплект дисков + ~1250 колодосы.
всем спасибо за ответы:) оплатил товар, теперь ждемс
у меня дисков отто хватило месяца на 3, потом повело. проточил, через неделю опять повело :( . сейчас на оригинале катаюсь
будем надеяться что с брембо мне повезет:)
...купил на перед торм диски Nipparts,и ориг колодки Nissan!,-продаваны сказали что достойный вариант!?
Друзья, на станции ОД сказали передние диски изношены на 26%!
Колодки новые еще (5% износ)
Поставил на перед диски Zimmerman
А потом ОД сказал, что мол на колодках зазор от старых дисках остался!
Вот у меня дилемма - менять колодки, или притрется диски!?!
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=136
не очень понятно зачем было менять диски, если износ всего 26%? Или толщина 26 мм? Это разные вещи.Толщина 26 мм. - предельный износ диска.подлежит замне
Зазор на колодках-тоже непонятно? Зазор не притрется...
Может быть задир? Это не смертельно-приработаются.Но я бы менял в комплекте...
