Саханыч
Плавают обороты при прогреве машины.
Стал заводить машину. Не заводится, сел аккумулятор (причину пока не выяснил, но днем раньше ездил на авто). Подзарядил не до конца (надо ехать). При прогреве плавают обороты холостого хода. После прогрева и получасовой езды обороты хх в порядке.
Что может быть?
Если обороты плавают именн на прогреве то 100 пудов надо чистить дросельную заслонку и потом её обучать, у меня такое уже бывало.
Не поленился, сходил в гараж. Завел холодный двигатель. Заработал ровно. Все в порядке.
М.б. когда заводил двигатель при разряженном аккумуляторе, что-то произошло с заслонкой ( разбалансировка или что-то другое) или когда заряжал аккумулятор. А когда двигатель прогрелся и немного поездил, заслонка адаптировалась самостоятельно.
Кстати, на Пассатах после чистки дроссельной заслонки ее можно не адаптировать. Она сама адаптируется.
обратил внимание на тоже самое...в субботу полностью сел аккумулятор (забыл выключить зажигание когда выходил из машины-без брелка заглохла но печка дула и все приборы работали)-через 10 минут вернулся не смог завесьтись. После того как прикурили-сильно плавают обороты на 200-300 стрелка скачет. Поездил немного-вроде отпустило.
У меня тоже было! После подключения нового аккумулятора холостые плавали минут 10-15. Потом всё было нормально!
ВЫВОД: ДЗ ! :yes: (точнее датчик положения ДЗ)
Обучается она сама на всех авто.
Есть похожая, но другая тема!
Обороты плавают сразу после заводки движка, особенно первые пару минут. Затем колебвния постепенно сходят на нет. Но повторяется каждый раз при пуске на холодную.
Машинка новая, ничего необычного (типа с аккумулятором) не происходило.
Что посоветуете? :unsure:
А может это просто посаженный (или новый недозаряженный) аккумулятор дает довольно приличную нагрузку на генератор (а тот, соответственно, на двигатель).
Генератор способен выдать 100 Ампер - это больше килоВатта. Нагрузка нехилая.
Потом зарядится - и все нормально стаёт.
Все тоже самое с момента покупки новой машины. На Т30 такого не наблюдалось. Сначало беспокоило, - потом забил. Очевидно особеннось MR20
Ну, хотя бы то, что эта хрень не прогрессирует и то успокоило :huh:
Замечал подобную ситуацию пару раз. При прогреве на морозе. Потом как-то само пропало. Не стал заморачиваться.
Промывка дроссельного узла вылечит
тоже была такая ерунда, дросель промыл и все ровно))
у меня новое авто этого года, двигатель 2.0 и тоже плавают на холодную обороты
Аналогично. Пробег 400 км., (2.0, бензин, вариатор) и такое происходит каждый раз при прогреве. После того как двагатель прогреется до 800 об., стрелка тахометра замирает. К официалам пока не обращался.
У меня такая штука была после того как снял аккумулятор. Как мне пояснили, такие плавающие обороты появляются из-за того что все таблицы в компьютере стерлись и машина заново переобучается.
Ну,чего так. У меня не хочет учится :umnik2: И обороты не плавают,после отключения батареи. :pardon:
Или только на двухлитровых так?
08г.2,5 варик.После отключения батареии на час,обороты хх плавали от 800 до 1000.Через 3км пробега всё плавно выравнялось.Обучилась др.заслонка.
Аналогичная картина с плавающими оборотами при заводке холодного двигателя. Мотор 2,5 литра, бензин. На оборотах 1200 начинается некое покачивание стрелки тахометра до оборотов 1100 и обратно. Плавание оборотов прекращается по мере прогрева двигателя. Дроссельную заслонку чистили и обучали у официального дилера. Свечи также менял (при проведении ТО). Бензин разные лил (92 и 95, ЭКТО и простой). Результат одинаковый. Плавают и всё тут. Пока забил.
2,0 бензин, вариатор, пробег 100т. При минусе за бортом, на холодную стартует с 1,5 тыс., потом минуту "плавают обороты" с 1,5 до 1,2тыс. После этого стрелка плавно уходит на 750 и до начала движения стоит неподвижно. Когда двигатель прогрет, обороты "не плавают". Правильно я понимаю, что это может быть связано с тем, что при низком заряде аккумулятора, могли измениться настройки дрос. заслонки? (Дней 5 назад просадил аккумулятор, но завестись с него удалось.)
Изменено пользователем Иван_наКупала
