Vasiliy_Andr
Сломался вентилятор печки
Привет всем!не могу разобраться,не работает вентил.печки,предохранители проверил в норме,думал транзистор,отдал перепаяли подключил все равно не работает,кинул проводок перемкнул плюс с минусом на фишке транзистора вентиль крутится!Все таки это транзистору хана или как?подскажите плиз)
Ну, как вариант, еще может быть неисправен сам модуль управления климатом - который с крутилками.
Спасибо!Завтра гляну!
Всем привет. Тоже перестала работать печка, снял моторчик отдал на ремонт, заменили щетки и т.д. все смазали. При мне включили питание все работает жужит. Установил на места не работает, снял транзистр - тоже сгорел, отдал на ремонт жду. И тут на улице +30, решил (после прочтения форума) подключить на прямую (проволоку на фишку). После включения зажигания моторчик заработал на полную (вроде так и должно быть), включил кондиционер......хорошо. Решил взглянуть по торпедо ну на ту проволоку-перемычку и вижу она накалилось до красна (многожильный медный 0,75мм)!!!!!! Глушу авто выдергиваю перемычку. Ребята это нормально?
PS. После этого люк перестал закрываться/открываться автоматически, надо кнопку держать нажатой. Куда копать, помогите, плиз.
