Krolik333
замена акустики и все про это.
подскажите кто разбирал двери перед зад.
1.глубина штатной аккустики в передних дверях?
2.глубина штатной аккустики деври зад?
3.кто вынимал пищалки штатные?, какие размеры и что туда походит?
4.есть ли заморочки с проводкой штатной при подключении другой аккустики?
5.размер штатной аккустики перед,зад?
6.проставочные кольца какой максимальный размер по толщине фанеры встает в штатную обшивку?
2. штатные хз, но колонки с посадочной глубиной 55-60мм влезли с кольцами.
4. если просто поменять колонки, то нет заморочек
5. 6" и там, и там
5. 6" и там, и там
по пункту 2. сколько толщина фанеры была для колец?нашел в нете продаются кольца для нисана по 500р за 2 кольца под 16 дюймов толщина 3мм. стоит оно того или дешевле самому заморочиться?
Не помню сколько толщина была - когда ставил, поехал в кэмп и купил что было. Но кольца были со скосом - его пришлось убирать, не лезли.
По-моему как раз за 500руб и покупал. Ну если руки прямые, то можно и самому заморочится, т.к. те кольца, которые были у меня, были сделаны из непойми чего, походу остатков мебели и обшиты карпетом
А поиск по-юзать? B)
Есть же похожие темы
РАЗ
ДВА
