Алексей82
Полная замена масла АКПП ?
Всем привет :) А не подскажите где можно поменять масло в АКПП полностью (через специальный аппарат) :blush2:
Заранее спасибо.
а при полной замене г/клапана не залягут....... где делают полную замену масла тоже хотелось бы узнать
В любом ОД делают или специализированном сервисе по ремонту АКПП.
В любом ОД делают
ОД обычно не делают замену на стенде. По всем сервисным инструкциям положена только частичная замена путем слива через пробку.
А в чем тогда смысл какой-то другой, более хитрой замены масла?
Мне меняли на станции в отделе по замене жидкостей. Меняли каким то аппаратом при заведенной машине.При замене ушло десять литров масла и шесть тысяч рублей,шестьсот из которых за саму замену.Частичная замена по моему это не серьёзно.
Мне меняли масло в МКПП в феврале (по регламенту ТО-90) у ОД, по прайсу объем 2,8 л составил.
Аппарат понадобился только для сбора старого масла. Все масло из АКПП не откачать. А вот 10 л это вполне реально: слили, новое залили, прогрели, покрутили, опять слили ... и так раза три. При этом могут гарантировать, что старого масла в коробке осталось не более 15-20%% Это нормально и даже хорошо. Хуже, когда сольют один раз, а потом дольют нового до уровня и считают это заменой масла, на самом деле старого остается более 60%
Менял масло АКПП, не сочтите за рекламу, на 1-ом Митинском переулке напротив митинского рынка, там есть сервис экспресс замена масла, ребята очень толковые и знающие свое дело. Подняли на подъемнике, подключили какой то аппарат и сделали замену. Меняется все как они мне объяснили выталкиванием старого масла новым. Часть трубки, через которую выходит старое масло, прозрачная и вот как только видно что пошло чистое масло процедура останавливается.
У меня при замене ушло 8 литров.
Все так же .Менял жидкость в АКПП на сто с помощью аппарата.Меняется путем выталкивания под давлением старого масла на новое на заведенном двигателе.По цвету в специальном окошечке аппарата визуально определяется соответсвие масла которое уже в авто и оригинала.Ушло на замену 10л. Но это величина переменная как сказали мастера.Зависит от степени загрязненности жидкости, которая была в АКПП.Может уйти на замену как больше, так и меньше, потому что какая-то часть жидкости во время процедуры уходит на промывку. Эта процедура позволяет заменить жидкость в коробке ПОЛНОСТЬЮ.Частичной же заменой , как написано в мануале вы лишь бодяжите новую жидкость со старой в пропорции примерно 60/40.И тогда уж повторять это нужно как минимум пару раз после небольшого пробега после первой частичной замены.По деньгам оно и выйдет , как один раз заменить на аппарате.Те сервисмены , которые говорят что менять нужно только методом слил/залил ( т.е частичной) и ссылаются при этом на мануал - лукавят или просто не имеют в своём арсенале таких аппаратов.Ведь в мануале и замена колес описывается с помощью штатного домкрата, а мы же ездим ремонтировать колеса на шиномонтажку ? ) Мануал он для того и мануал, чтобы обьснить пользователю как сделать работу с помощью своих сил.Но технический прогресс никто не отменял )
Технический прогресс хорош вмеру. :)
Сервисмены, выполняющие частичную замену, ссылаются на СЕРВИСНУЮ инструкцию. То есть на документ, согласно которому они проводят вообще все работы на автомобиле. Это официальная рекомендация производителя. Отступление от нее может привести как к последующему отказу в гарантии, так и к лишению аккредитации дилера.
В общем и целом - если машина регулярно обслуживалась и АКПП исправна, то частичной замены абсолютно достаточно. И цвет жидкости не будет сильно отличаться от новой.
Если же в АКПП неизвестно что, или туда попала вода, или сгорели фрикционы - то выбираем меньшее зло. Но можно уже и поддон снять.
Просто весь прогресс в использовании установки экспресс-замены - это СКОРОСТЬ ее работы. Не надо ничего снимать, менять несколько раз.
Кстати, не помню для какой машины, но читал что такая замена ЗАПРЕЩЕНА. Что-то там не выдерживает. и коробка вскоре умирает.
У нас в городе аппаратом меняет жидкость в АКПП именно оффдилер Ниссана.Значит не запрещено инструкциями? ) А про то что некоторые сервисмены рекомендуют ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО я уже писал выше ))
Аппаратная замена не рекомендуется для Хонд, да и то не для всех моделей.Я менял на предыдущей Стрим с помощью того же аппарата на Хонда-центр. И ничего ) Бегает до сих пор!
При сливе через пробку поддона АКПП, сливается 3.5 литра. Так вот, чтобы полностью заменить жидкость в АКПП, необходимо повторить процедуру (слить - залить) через 100-150 км. Получается, необходимо 7 литров по цене 330 руб\литр х 7 = 2.310 рублей. Жидкость "Nissan Matic D". Полностью слить жидкость из АКПП без ее полной разборки не удалось ещё никому. В работающей АКПП своё давление немалое, а тут ещё со стороны добавляют аппаратом. И самое главное - при работающем двигателе, а следовательно и работающей АКПП, сливать из неё рабочую жидкость весьма опасно, т.к. если в аппарате произойдёт даже небольшая заминка с подачей новой жидкости (воздух, скачок напряжения в сети и пр.), то капитальный ремонт, либо замена АКПП обеспечена. И не уверен, что "аппаратчики" Вам это компенсируют. Отбрешутся, что мол у Вас она "на подходе" была, а мы тут ни причём. Так что ребята, чревато это на себе эксперименты ставить, ведь будь эта технология правильной, её включили бы в список обязательного оборудования и проведения регламента официального дилера производители. Но ведь этого нет, не так ли??
Всем привет ! От аппаратных промывок следует воздержаться , потому как вся муть и грязь с поддона растащится по всей коробке , поэтому сливается масло , снимается и моется поддон (попутно оцениваем состояние коробки - магниты , сеточка всаса , и проч ) Сольется около 5 литров . Покупаем хороший аналог 8 литров 2,5-3 т.р. Заливаем 5 литров свежего , а остатки 3 л в перевернутую 5литр бутылку с трубкой в крышке - второй конец трубки в отверстие для щупа ..при этом снимается шланг после радиатора (слева по ходу ) - и направляется в емкость . Заводим двигатель и быстро проходим селектором по всем режимам коробки . Насос достаточно мощный и 3 литра старого масла (из гидротрансформатора ) вытолкнет быстро , поэтому помощник должен следить за сливаемым маслом . В идеале добиться синхронного поступления свежего и слива старого (свежее раньше , старое в два этапа через останов двигателя ) Преимущества очевидны ..если конечно не лень .. Ну и конечно , без понимания сути происходящего - лучше не лезть ...
Ну это кому как угодно )
Можно ещё бороды до пояса отрастить и лаптями щи хлебать... )))
Вот вопрос- жидкость "Nissan Matic D"или"Nissan Matic J" ? мне сказали что J для полного привода
Полный привод у всех X-trail'ов :yes: (слышал что сингапурские есть с 2 wd, но это скорее всего исключение, а не правило) так что критерий странный :pardon:
J - для "правильных" иксов
D - для европейцев
Вот такие "грамотеи - специалисты"... :shok: Бежать от них на 9-ой передаче, пока машину не сломали!
Извините, но какие-то голословные замечания (кто где менял и как), нет ни одной ссылки на литературу производителя?
Так всё ж таки, а как правильно? Или надеяться на дядю?
Правильно (по Сервисной Инструкции) - методом обычного слива через пробку и залива новой жидкости. Все остальное - от лукавого.
