Mirotec
Датчик давления масла
Здравствуйте, форумчане! У меня на машинке при запуске холодного двигателя датчик давления масла горит около секунды, гаснет, затем сразу же мигает один раз. Эффект стал замечать после первого ТО. Масло залито синтетика Shell. ТО проходил у ОД. Как думаете стоит замарачиваться указанным эффектом?
Машина на гарантии? То со всеми замеченными неисправностями или даже подозрениями надо к ОД. Это их работа. И тем более фиксируйте причины обращений.
Сами же знаете, что датчик давления масла должен погаснуть сразу же после запуска двигателя, и не моргать до следующего запуска двигателя. Будете обращаться - отпишитесь потом.
Посмотрите уровень масла в двигателе. А также подтеки масла под автомобилем.
Сегодны обратил внимание что лампочка давления масла после запуска на холодном двигателе гаснет примерно через секунду .Нормально ли это? а как у Вас? Пробег 4500.Уровень на щупе посередине
А после горячего тоже гаснет с задержкой?. Если только после долгого стояния, то не исключено стекание масла через плохой клапан в фильтре. отсюда и голодание в первую секунду, пока насос не подымет масло в каналы. а вообще-то секунда -это очень условно. Хотя у меня гаснет сразу
да на горячем если заглушу двигатель минут на 15 тоже самое при запуске лампа гаснет с задержкой.звонил многим дилерам -все твердят что это норма и у всех так .жаль не могу видео выложить объем большой
Ютуб в помощь и ссылко
Эт нормально, а у меня после запуска лампочка АирБэга еще пару секунд горит...
Бывает такой эффект на некоторых фильтрах, попробуйте поменять на другой марки.
Сейчас пробег 5000 если я еще проеду 10000(на этом фильтре) до 1ТО с двигателем ничего не произойдет?
Да не должно...
Есть смысл менять масляный фильтр ? Или лампочка давления масла у всех гаснет с задержкой в
одну секунду?
через пол часа проверю, отпишусь.
Не работал инет. Гаснет с задержкой пол секунды.
Значит у Всех примерно так гаснет с задержкой.Чем это можно объяснить?Секунду у движка маслянное голодание ?
Скорей всего отсутствие нужного давления
Кстати, а загориться ли данный датчик, если масло будет ниже уровня?
Я помню у была алмера, че то он не загорался..
В принципе должен загореться.
сегодня с утра завелся и пошел машину чистить-минуты через 3 смотрю масленка мигает, выключил-завел-опять мигает. Пошел посмотрел по щупу-все нормально-масло на половине, долил еще немного. Завелся 3 раз, сработала в штатном режиме никаких миганий. Вот сижу теперь и думаю..то ли датчик сглючил то ли еще чего то :( Холодно однако..-16
