dELIcE
Подсветка приборов Т31
Я эту тему читал, так вот у меня на Т31 нет такой прозрачной пленки. На моих фотографиях видно, что с лицевой стороны экран, а с тыльной - просто подложка. Не буду спорить - может как-то и можно отклеить, но я не стал рисковать, ибо устраивает такой вариант. Но это ИМХО :)
К тому же на фотографиях кажется яркая, но в реале она умеренная и в глаза не бросается. Кому говорил, сначала не верили - думали заводское исполнение.
шикарно... у нас в Орене мало кто сможет взяться за такое )))
вопрос насущный - как с ресурсом у ваших светодиодов?..
На рестайлинге плата БУС другая и на ней нет обозначений. Но мест под диоды много, под каждой кнопкой, только я не знаю какой резистор нужен для BL-LS0805UWC?
...вопрос насущный - как с ресурсом у ваших светодиодов?
Ничего сказать не могу - пока полет нормальный (т-т-т), проблем еще никаких ни разу не было :good:
Если что и будет - буду дополнять эту тему :)
Ну по фотографиям на вскидку смогу сказать только примерно, а так надо брать тестер и звонить.
На первом снимке видно две области групп под резисторы:
1. Верхний правый угол, чуть выше конденсатора (4-ре прямоугольника - это под 2 резистора);
2. Чуть ниже и левее трех контактов (там место под 4-ре резистора, где один уже припаян - скорее всего для СД, который подсвечивает стеклоподъемник водителя).
Но, ещё раз повторяю - надо прозванивать тестером. Успехов :good:
Да я примерно так и понял, при чём судя по схеме светиться должны все кнопки, вот я думаю попробовать подобрать кнопки с другой машины и тогда должны светится все клавиши.
...вот я думаю попробовать подобрать кнопки с другой машины...
Почитай тута, народ подбирает удачно, даже VIN'ы есть для замены.
Смотрел, но ценник не устраивает.
Меня вот тоже, поэтому штудирую разборки :good: Правда пока без результатно <_<
Прошло какое-то время. Никаких нареканий или косяков. Работает всё как с завода. Ничего ниразу не перегорело или отключилось. Все впаянные диоды на месте.
У себя сделал так.
  • Upvote 3
У себя сделал так.
расскажи подробнее про БУС
В БУСе на плате есть все контактные площадки под светодиоды и резисторы, т.е. просто припаиваем светодиоды и сопротивления. далее в кнопках просверлил отверстия и изнутри залил термоклеем (из пистолета).
Т.е. пассажирские одиночные кнопки на Т31 глухие как и на водительском БУСе (кроме водительской и двух передних)?
Минус на колодку пассажирских БУСов подведен штатно или нужно тащить через гофру один шнурок на 7-й пин?
Вся проводка присутствует, ничего тащить не нужно, япы сэкономили только на светодиодах в кнопке.
Понял, минус подходит к пассажирским колодкам. Это тогда тоже легко.
Но я так и не получил ответа: клавиши пассажирских БУСов имеют просвет, равно как и на водительском БУСе или нет?
Если нет, то есть 2 пути: колхоз или замена БУСа.
По аналогии у себя все БУСы подсветил, причем без колхоза и возни с дрелью и термоклеем.
Если у кого окажется вариант что не подведен минус к колодке, то можно с массы двери цепануть или диодами развязать переменные минусы что бы не искать пин для массы в нужной конфигурации:
Подсветка переднего правого БУСа:
https://www.drive2.ru/l/452531499275650654/
Подсветка задних БУСов:
https://www.drive2.ru/l/454751688130035817/
Подсветка водительского БУСа:
https://www.drive2.ru/l/451624402182733857/
Т.о. повычислял, что кнопки в нашем формате (размере) с просветами клавиш и подсветкой именно изначально с завода идут только на Инфинити, Субару, Ноуте (японская версия, европейская бенз или дизель версии) и на Навара Ниссан.
Поставляют их два давних субподрядчика ниссана: NILES и ALPS.
Интересно было бы узнать код пассажирского БУСа в глухом исполнении именно для Икса Т31.
На всех других ниссанах уже повычислял заводские глухие исполнения здесь же на дровах:
@dELIcE Петь, а светодиоды родные не выкинул?
Я тож запилил, крч. Всё родное. Никаких Тиид и Пафов.
@Навигатор обратную бы сторону БУСа увидеть... Какие резисторы использовал?
@Медведь Медведич smd 1820 Om. Обеспечивают одинаковое свечение. Но есть ньюанс. Клавиша блокировки стеклоподъёмников очень высоко. Я её изнутри "выбирал" гравером. Поетому там есть смысл использовать светик на ножках , или сопротивление поменьше.
Здравствуйте у меня т 31 в панели приборов перегорела лампочка диод давления масла какой диод нужно купить. Или может кто поможет с перепайкой
