Люди, подскажите, как снять ошибку подушки безопасности, мигающий значок на панели приборов? Полез тут своими кривыми руками... снял подушку с руля, проложил дребезжалки. Вобчем теперь у меня другая проблема: мигает знак ошибки падушки безопасности!
Как эту ошибку снять? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией
Ошибки можно снять или у ОД, или у любого нормального спеца с хорошим сканером. (А ручки то надо за спинку прятать :))
Попробуй скинуть клемму аккума минут на 10
Попробуй так сделать, я у себя так убрал ошибку:
Для тех у кого нет времени уговаривать официалов и искать умельцев, есть простой способ обнуления ошибки SRS:
1. Переключаем комп. из пользовательского режима в диагностический:
Ключ зажигания из OFF в ON, после того как лампа подушек загорится на семь секунд и погаснет, в течении 1 секунды ключ в OFF не менее чем на 3 секунды.
Сделать три раза. Повернуть ключ в положение ON. Лампа подушек будет медленно мигать. Мы находимся в диагностическом режиме.
2. Повернуть ключ в положение OFF не менее чем на одну секунду и обратно в положение ON. Диагностический режим переключится на пользовательский, результат самодиагностики стирается, если неисправность была устранена.
3. Если неисправность не была устранена до этой процедуры, то переход из диагностического режима в пользовательский делаем в ручную так как в п.1.
Проверял сам. Помогло. :)
оооооооооо!!! Спасибо большое! Буду пробовать сегодня вечером.
А я их и прячу, а они совершенно не хотят там прятаться и от туда все равно вылезают :rofl: И так с ними и эдак и причем с самого раннего детства :blush2:
Ну... ошибка снята)))) Как и написал уважаемый "хин", операция привела к снятию ошибки и больше она не мигает тревожа глаз! Большое спасибо, дай бог и еще кому-то поможет!
Была такая же ситуация,у ОД все исправили говорят что какая-то фишка под вод. сиденьем отошла.
У меня тоже появилась такая проблема! Мигает значок подушки. Был у дилера. Сказали что отошел контакт под пассажирским сиденьем. Ошибку стерли. Через день загорелась снова. В общем был у дилера уже трижды. Последний раз вчера. Разобрали обшивку всей правой стороны и пассажирское сиденье. Проверили все разьемы. Провода переложили заново. Электрик ковырялся почти три часа. Ошибку удалили. Дальше посмотрим.
Ну вот смотреть долго не пришлось! Опять моргает ошибка. Уже к курскому дилеру нехочется.
Делая шумку салона снимал кресла, делал 2 дня, поэтому пришлось на ночь в гараж заезжать без них, после сборки замигала лампочка ошибки SRS. Пробывал сбрасыватть ключем зажигания, не получилось. Зато сутки авто постояло с отключенным АКБ и ошибка сбросилась.
В моем случае перетерся спиральный кабель (тот, что в руле), заменили - больше ничего не мигает.
У меня была ошибка подушек безопасности, ездил неделю и мне надоел этот заначек и я решил убрать его.  Вот что я предпринимал и что мне помогло.
Снимал аккумулятор первый раз на 15 минут (не помогло) второй на 4 часа (не помогло) уже собирался ехать к дилеру но тут прочитал на одном из форумов следующее.
Нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть до тех пор пока не загорятся лампочки на приборной панели. Далее внимательно следим за лампочкой подушки безопасности и как только она потухнет (она тухнет на 1 секунду и потом загорается снова) вот в этот момент нужно повернуть ключ зажигания на шаг назад, то есть у вас например магнитола в этом положение будет работать а приборы потухнут. Далее опять проделываем первую процедуру а затем и вторую, и так в общей сложности 7-8 раз, я честно сказать сегодня утром проделал все это и заведя машину увидел моргание датчика и уже решил плюнуть но в ту же секунду он погас.
Может кому это пригодится, но я понял одно, эту ошибку таким способом можно снять только в том случае если у вас в порядке проводка и нет проблем с самим датчиком, (я то сиденье снимал и вытаскивал разъемы подушки чтоб снять сиденье по этой причине и была ошибка) такое может случиться и из за плохого контакта вот в этих случаях можно снять эту ошибку, а вот если ошибка не снялась значит у вас нарушена проводка или проблемы с самой подушкой-датчиком.
  • Upvote 4
Код этого кабеля может кто подсказать?
Контакт ленточный рулевой колонки (шлейф) B5567-JG40D
Если я правильно понял, то замена идет на b5567-jg49d ?
Nissan
B5567-JG49D
Контакт спиральный
это с экзиста, ток не пишут на какое авто.....автодок тож не знает на какое авто....
Какой в итоге заказал?
на 31-ый один вариант только, не ошибешься
Тоже замигала эта лампочка. Манипуляции с ключом зажигания помогают не надолго. Сканер приговорил шлейф.
Артикул B5567-JG49D
