для тех у кого на ключе есть кнопки цз (как на фотке, извиняюсь за качество)
и они порвались, делюсь номером этих кнопочек 28268-9F904. это от примеры, но встают плаг н плэй, стоят около 300р, по родному вину икса их нет, есть только ключ в сборе за 1500р, думаю выгода очевидна. описывать процесс замены смысла не вижу, в мануале все описано
  • Upvote 6
А у меня эти кнопки ваще не работают
Сообщение от модератора Сэм
Это тоже полезная информация? :spiteful:
Большое спасибо. Очень актуально, у меня второй комплект подходит к "разрыву".
Сегодня приехала кнопка - поменял. Был удивлен, что только верхняя часть идет в комплекте. Получается верх новый, а низ старый.
Подскажите. Поменял батарейки в обоих ключах, но с кнопки ключа ЦЗ закрывается раза с 5-го, может ещё в чём проблема? :wacko: Приложение: ключ профиль и анфас
Почистить кнопки, держать поближе к лобовому стеклу... Больше нет секретов, увы. Если бы совсем не открывало - имело бы смысл перепрописать ключи.
еще есть шанс что микропереключатели износились(сломались)
А с какого расстояния должен брать ключ (на новой исправной машине)?
Что за микропереключатели и где они находятся??
А это больше от количества радиопомех зависит. В деревне у меня и с 20 метров из дома работает. А в центре Москвы иногда почти прижимать к лобовому приходится. :( Но, грубо говоря, должно срабатывать с любой точки вокруг машины. К багажнику ли подошел или к задней правой двери.
Согласился, в москве только с левой стороны с первого раза открывает. А загородом намноооого дальше.
:D
батарейки тоже менял, человек с внешностью джеки чана 300p запоосил :shok: ну эт я сам дурак :blush2:
Вот кстати обсуждение темы у друзей, может и себе сделать современный выкидной ключ :crazy:
ну если быть совсем точным называются они тактовые выключатели :). это такие маленькие кнопочки на плате ключа. на них нажимают резиновые кнопки, которые мы жмем пальцем. у меня на одном ключе они совсем развалились, сегодня перепаял. завтра проверю как работает. если все будет гуд, тогда озвучу где купить и цену вопроса
испытания проведены, перепайка полностью себя оправдала, ключ отменно работает. Переключатели покупались в магазине кварц на шоссе энтузиастов, но думаю они есть в любом радиомагазине. Просто приехал в магазин с платой ключа, подобрал похожие по размеру, цена - 10р за штуку
Попробуйте перепрограммировать ключи. Была такая же проблема, решилась очень просто:
1. Берём все брелки (всего может быть 4) и садимся за руль
2. Все двери автомобиля должны быть закрыты, но разблокированы.
3. Вставляем ключ в замок зажигания и в течение 10 секунд переводим 6 раз ключ из положения LOCK (когда его можно вынуть) в положение ON ("зажигание") и обратно, в конце оставляем в положении LOCK в замке.
Вот так: LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK-ON-LOCK. Спокойно и равномерно.
Если все сделано правильно, то через 2 секунды после того, как ключ последний раз был переведён в LOCK, должны мигнуть 2 раза поворотники и их индикаторы на щитке приборов. Как только мигнули поворотники - все брелки стёрлись.
Теперь берём в руку брелок и..
4. Нажимаем и удерживаем кнопку ОТПИРАНИЯ на брелке, жмём 3 раза на кнопку ЗАПИРАНИЯ, отпускаем кнопку ОТПИРАНИЯ.
Поворотники должны мигнуть 1 раз - брелок "прописался"
5. Если есть ещё брелки. то повторить п. 4 для каждого брелка, если нет, то переходим к п.6
6. Как только "прописали" все брелки - включаем зажигание, поворотники мигнут 2 раза. Это будет означать, что все прописалось.
Интересно, где в Питере такие делают....
всем привет а у меня вот какая проблема поменял батарейку на ключе открывает-закрывает все двери кроме водительской кто встречался с таким способ устранения
Премного благодарен!!!
Только сегодня забрал в экзисте накладку на ключ. На старом ключе кнопки были продавлены до безобразия!!! :blush2: не смотря на то, что предыдущие все хозяева (до моей супруги) были исключительно мужского пола! Откуда такие пальцы острые у людей... не понимаю :shok:
Рад как слон! Жена - как слонишка)))
Спасибо автору за сиё приятное открытие!
Подскажите, а ЦЗ не блокирует запуск двигателя в закрытом состоянии?
ЦЗ - это ЗАМОК! Он двери закрывает. Иммобилайзер тут не при чем.
И не надо все вопросы в одну тему валить, ок?
Вот такой ключ получается за 700 рублей.
Все внутренности от старого ключа легко переставляются и ЧИП в т.ч.Микрики (кнопочки) на плате дисташки от старости изнашиваются - легко меняются, новые продаются в радиомагазине по 10 рублей.
Ссылочка http://eobd.ru/?mode=folder&folder_id=612289001
