karabas 133 Опубликовано: 20 февраля 2014 Снял бампер, помудохаться придется, бампер точно не под них... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 133 Опубликовано: 24 февраля 2014 Поставил, фотки позже выложу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 133 Опубликовано: 24 февраля 2014 Вот собственно туманки Но есть один нюанс, крепежные скобы подразумевают установку поверх бампера. У нас же туманки в бампер засовывать нужно. Из-за этого скобы пришлось снять, а дальше голову ломать, как их в бампер засунуть, а потом еще отрегулировать и закрепить. На все про все ушло три дня, не спеша. В перерывах еще и сетку в бампер поставил Для установки блока пришлось фару снять, хотел его под нее засунуть, в штатное место блоков ксенона. Не лезет он туда. Прикрутил к лонжерону Провода в гофру укатал В принципе, в инстуркции очень все подробно описано, поэтому там и ребенок справится. Единственно, "+" после замка зажигания взял в коробке с предохранителями. Красный провод Для крепления фар решил использовать штатные места крепления скоб для чего были доработаны до длины 8мм 2 болта М4. Дальше долго крутил вертел, подбирал ориентацию и так закрепил (крепежный болт слева под шлангом омывателя фар виден). Пластик штатного крепления фар пришлось разрезать, иначе не засунуть светят очень ярко, но с фотика скобы не видно Это тоже режим ДХО, но чуть стемнело 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YACHESLAV 192 Опубликовано: 24 февраля 2014 Ставил ДХО не самые дорогие. Уместились почти под номером. Запитал от прикуривателя ч/з кнопку. Заводится двигатель, если кнопка включена горят. Все работает и ТО прошел без проблем. За полгода потухли пару диодов (сказалось маде ин Китаез). С гайцами проблем никогда не было. Даже вопросов не задавали хотя ближний свет отключен (вынул штекер и принудительный БС отключил). Сейчас видел на авто полосы ДХО. Очень яркие. Вот задумался поставить. Смотрятся лучше и намного ярче светят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихаилЕ 110 Опубликовано: 24 февраля 2014 А я хочу в качестве ДХО использовать БС в полнакала. Уже получил посылку с реле РХО,у которого 8 программ выбираемых микриками. Жду тепла что бы поставить.Цена вопроса 600руб. плюс пересылка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlekseyA 432 Опубликовано: 25 февраля 2014 А по подробней можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихаилЕ 110 Опубликовано: 25 февраля 2014 А по подробней можно? Это к кому? Если мне - то поиск рулит,я ничего не сохраняю.Вроде бы вот сдесь брал http://svetorele.ru/ в разделе автоконтроллеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс68 7 Опубликовано: 2 марта 2014 Поставил лед лампы с функцией поворота(при вкл.поворота белый свет тухнет и загораеться оранжевый).Очень доволен ярким белым светом-как ксенон .Короче выполняют функцию ДХО.Цена конечно не малая-5600руб.Ну и хорошие ДХО стоят хороших денег.Вот несколько фото: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 3 марта 2014 лед лампы с функцией поворота А название то есть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихаилЕ 110 Опубликовано: 3 марта 2014 А по подробней можно? Всем доброго времени! В пятницу было ноль на улице и я делал ДХО. Блоки предохранителей, выложенные на фото в этой ветке форума и на фото из скачанной книги, совершенно не такие как у меня. Ну, потыкал в предохранители цешкой в блоке Б и нашлось штук 5 где появляется +12 при вкл.зажигания. Взял с первого удобного на вкл. жиговской релюшки,которая подает +12 С акб. в блок РХО. В блоке Б два толстенных провода - зеленый и красный,которые идут прямо с АКБ через предохранители на АКБ, так что никуда,никаких проводов тянуть не пришлось. Сам блок РХО конечно прикрепил рядом с воздухозаборником на пластиковую стяжку к какому-то отверствию на крыле под капотом,что бы можно было,при желании,открыть крышку и сменить программу управления ДХО на любую из 8 имеющихся. Выход с блока РХО на лампы БС тоже соединил с соответсьтвующими предохранителями. Все работает как надо - включаеш зажигание и есть 10-15 сек. на заводку авто,после чего в полнакала зажигаются фары БС.Больше не напрягает тухнущая подсветка приборного щитка в солнечный день. Остальное работает штатно. Удивил датчик света. До этого он был заклеен изолентой и считал что всегда ночь. Ездил так в "скандинавском"режиме. Убрал изоленту и в режиме "авто" свет включается при хорошем дневном свете,когда до приличного потемнения еще не меньше чем полчаса а то и час. Пришлось выключать реж."авто" переключателем. Кто подскажет как отрегулировать дптчик света чтобы он включался при заметных потемках?Это сообщение я оставлял вчера в теме про РХО,но оно почему-то не отобразилось в "последних непрочитанных".,поэтому продублировал в этой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс68 7 Опубликовано: 3 марта 2014 А название то есть?позже отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс68 7 Опубликовано: 4 марта 2014 А название то есть?Вот фото упаковки.заявлено 20000 часов работы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Kosta 0 Опубликовано: 4 марта 2014 Призамене габаритов "в сердцах" (зол очень был...) выдрал клипсы воздуховода. В автозапчастях банальные с ребрышками по 5 рублей для тазов подходят идеально. Насчет диодов - выбирать надо с учетом цветовой температуры - гайцы могут наехать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASD 52 Опубликовано: 4 марта 2014 Глаз инспектора - не есть прибор, измеряющий спектр излучаемого света. До габаритов обычно не докапываются, если они не откровенно синего цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kozloff43 1 Опубликовано: 17 марта 2014 Вот нашёл в соседней ветке замена обычных ламп в габаритах на диоды. Вроде ничего так смотрятся, да и за ходовые огни проканают. Сейчас заказал посмотрим что получится. Кто что скажет по этому поводу. Ссылка http://x-trail-club.ru/forums/topic/25111-zamena-lamp-osvescheniia-na-diody/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 17 марта 2014 да и за ходовые огни проканают. Не проканают , если с этой целью ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kozloff43 1 Опубликовано: 17 марта 2014 Не проканают , если с этой целью ставить. Андрей а почему нет? Знакомый купил джетту 2013 года, так её заводские ходовые в виде галогеновых лампочек вообще не видно - светят как обычные габариты!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 17 марта 2014 а почему нет? Нет, если строго по закону, где регламентирована сила света. площадь свечения и другое. Как мы используем это на практике , здесь уж кто на что горазд. Пока к этому Гаи относится очень лояльно, по крайней мере в Москве. Я, например, вообще днем ничего не включаю и проблем по этому поводу не имею. Особого смысла в светодиодных габаритах не вижу, уже прошел через это и переболел - теперь стойкий иммунитет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zoom3r 50 Опубликовано: 1 апреля 2014 Круть! Вот только вопросы есть: - Ходовые огин тухнут когда габариты включаешь? - Как их ставить? Просто поменять лампочки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс68 7 Опубликовано: 1 апреля 2014 Круть! Вот только вопросы есть: - Ходовые огин тухнут когда габариты включаешь? - Как их ставить? Просто поменять лампочки? При включении габ. огней-ходовые огни тухнут. Лампы ХО ставяться в штатные места габаритных ламп. В комплекте идет схема подключения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
