Ostaptsov
Замена топливного фильтра
у дизеля фильтр отдельно, у бензинки не знаю
Спасибо.Я знаю.Просто народ у нас рукастый может чего и замутили, для общего развития спросил.
Я не вижу смысла опускаться ниже неоригинального девайса от Мурано до 2008 гв . Куда ещё то дешевле чем 3300 р ??? Менять надо раз в жизни , или у нас тут все по 200 ткм проезжают ???
К слову на Логанах смысл устройства фолософски аналогичен , инсайтерским путём у них подходит сетка-фильтр от инжекторного насоса ваз-2110 , он у таза тож погружной , а сам насосный механизм в ПВХ корпусе полностью взаимозаменяем с тем что идёт от БОША к тазам и Волге , вроди так .
Не удивлюсь если у Икса стоит тотже конструктор что и у Рено . тока что всегда должен быть предел , после которого Вы становитесь НИЩЕБРОДОМ или скрягой , дайте заработать другим .
А че он меняется?Там ведь единый блок с бензонасосом.
на Т30 фильтр меняется отдельно и все там разбирается. у меня 2,0. менял сам. фильтр стоит около 700 р.
парт-номер 16400-2Y505.
Думаю на Т31 конструкция аналогичная.
Купил 17040CB00A, попробовал вчера заменить. Купленный комплект отличается от установленного преимущественно верхней крышкой, фото прикладываю post-23210-1381722121.jpgpost-23210-1381722182.jpg
отсоединил все кроме топливного шланга (отметил его красной стрелкой), его крутил, пыжился - нивкакую не поддается, опасался его (штуцер) сломать, сидит на месте как термоусадка. Пришлось вернуть на место старый агрегат.
Можно ли снять и потом повторно использовать этот самый шланг? Не хочется колхозить там не родной шланг и хомутики, бензобак не шутки.
Еще нижний штуцер расположен чуть по другому, могли возникнуть проблемы при засовывании его в бак, он больше оттопырен от поплавка.
Купил 17040CB00A, попробовал вчера заменить. Купленный комплект отличается от установленного преимущественно верхней крышкой...
Для 2.0 артикул 17040-JG00A
Для 2.5 другой должен быть?
Если брали в Эксисте и еще не вставляли в бак, то можно вернуть.
Сегодня вернул, минус 20% стоимости.
Купил 17040CB00A. отличается верхней крышкой. нижний штуцер расположен по другому, могли возникнуть проблемы при засовывании его в бак, он больше оттопырен от поплавка.
Потому, что он от Мурано:
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag...mp;pid=24D0656F
Так и не понял фильтр топливный от мурано можно поставить на икстрейл т31 или нет? а дубликат отдельно фильтр нигде не продается?
О_О блин нашел наконец то, народ гляньте, кто снимал бензонасон, вот енто не оно http://ru.aliexpress.com/item/Nissan-X-Trail-Livina-16400-2Y205-Fuel-Filter-fuel-filter-gasoline-grid/1033459052.html
Подошел или нет? Ставил?
Добрый день!
А BOSCH 0 986 580 380 -НИ КТО НЕ ПРОБОВАЛ ПОСТАВИТЬ?
от Мурано уже хорошо побегал теперь надо менять, то что я указал бош это аналго фильтра с насосом для Кашкая 17040-JD00A, с нашим внечне очень похоже включая крышку
Вот Ваше счастье (Артикул N1331054). Ниссан Х Треил Т31. Как заменить все уже описывалось.
Фильтр JS ASAKASHI     FS22001 тоже идет на Ниссан Х-Трейл.  Проверено.
Автомобиль 2007 года выпуска, бензин 2 литра. пробег 135000, решил поменять бензиновый фильтр. Официалы сообщили что он отсутствует. Но, решил сам все проверить. Достал бензонасос, сфоткал, замерил, и полез в интернет в поисках необходимой информации. Вот и все нашел. Фильтр является аналогом фильтра который стоит в Кашкае. Искал в Воронеже, найти не мог. Могли доставить, но цена его колебалась от 2 до 3,5 т.р. Обратился к Китайцам. На сайте Алиэкспрес забил номер 17040-JR50A (это и есть фильтр), вот и чудо его стоимость 450 р + доставка (когда я его заказывал то он мне обошелся в 900 р). Потом в Емексе заказал уплотнительное кольцо 200 р. прошло около 20-25 дней и товар весь был в наличии.
Процедура замены.
1. Он находится под правым заднем сидением. Снимаем сидушку. Видим лучок с четырьмя по краям типа замочков. Проворачиваем замочки и лючок открывается. Под ним видим насос. Снимаем электрический штекер и заводим автомобиль. Это нужно для того чтобы сбросить в системе давление бензина. Вот машина заглохла. Выключаем зажигание. На топливо проводе видим два зелененьких торчащих зажима. Аккуратно нажимаем на них и снимаем топливо провод. Если не снимается то сжав их круглогобцами аккуратно вставляем плоскую отвертку между штекером топливо провода и круглогубцами и легким движением отвертки шланг соскакивает.
2. Берем (у меня спец ключа нет поэтому) замечаем примерное положение большой гайки и с помощью молотка и деревянной палки отворачиваем её. Зачем замечаем? при закручивании нужно дотянуть до данной метки. Иначе возможно пропускания воздуха и всякой грязи. если бы был ключ то этого делать не нужно.
3. Достать бензонасос у меня не получилось, так как мешался поплавок. Я его снял в баке. Для этого, высунув его на половину, снял предохранительную пластмассовую черную скобу, и тоненькой отверткой освободил поплавок. Немного засунув насос в бак вытащил поплавок. Потом вытащив насос снял нижнюю крышку (она держится на трех защелках). Вот и насос в руках.
4. Теперь все просто. Снимаем плату топливного поплавка, под ней будет защелка платформы держащая поплавок на самом фильтре. Отсоединив все штекеры и топливные шланги, высовываем насос с фильтра. (Он высовывается в низ). Что бы шланги легче снились я нагрел их женским феном.
5. Собирается еще легче. Некоторые замечания. Резинку между насосом и баком можно не менять если вы первый раз туда лезете. Я решил поменять, так как лазил смотрел есть ли фильтр или нет. При установке насоса резинку вставляем в бак а потом насос. Крышку (большую гайку) лучше смазать маслом, только не много, совсем чуть чуть. Легче будет закручиваться. Когда будете присоединять поплавок, лучше чтобы он защелкивался в максимальном положении (как будто полный бак). Он потом упадет и все в порядке, иначе возможно зацепиться за провод второго поплавка.
Приношу извинения за фотки. Все делал на телефон. Весь ремонт обошелся в 1100 рублей
  • Upvote 4
Хочу себе купить фильтр после копания каталога нашел на т31 2007 и выше следующие:
Масума MPU-024 - 300руб
Nip parts J1 331 041 -- 1165 руб
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Насчет Масума не знаю, а второй для Т30. Для нашего авто (Т31) Nipparts N1331054, тока его нету ни хрена.
Кстати после замены почувствовал мощность. К тому же я пере прошил мозг, теперь ракета. Расход позже отпишу.
тут посмотрите ZZAP.RU
Nipparts N1331054
На экзисте  есть в наличие.
У меня вопрос - рестайл и доретайл одинаковые бензонасосы или разные,  исходя из всех опытов замены описанные выше - все машины 2008 года. Кто подскажет как в этом случае поступить?
