ljahowchenko
MAF (ДМРВ) влияет на расход бензина ?
минус тестера на минусовую клемму аккума или на массу на датчике, + тестера на провод с данными.
ехать туда где есть консалт, соклубники поправьте если вру.
Меня выручает "мультик" (БК Multitronics)
переведите пожалуйста для профана
консалт - сканер
БК - бортовой компьютер
консалт - сканер
у меня нет БК
покупается отдельно
покупается отдельно
_______________________________________________________
он ставится стационарно или это съемное оборудование и где и за сколько его можно приобрести
решите вопрос с расходом, для начала на сканер.
Потом в соответствующую ветку по поводу бортового компа.
Если такая ветка есть, то поиск поможет.
________________________________________________________
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ОТПИШУСЬ :yes:
был сегодня в сервисе на диагностике двигателя :) ...провели полностью диагностику со всеми датчиками, замеряли давление на вых из ката, все хорошо комп не выдал ни одной ошибки :D , осмотрели супорта колеса крутятся, свечи в норме с нормальным рабочим нагаром, maf- в норме
:ph34r: почему расход большой не понятно
провести самостоятельно диагностику лямбды, в мануале написано как.
Также не плохо бы помыть заслонку и поменять возд-й фильтр.
Экстрасенсорикой не обладаю, чем мог - помог.
Странно, что не дали распечатки. Она как бы подтверждение о выполненной работе, за которую было уплачено, а так мастак голословен.
С тем же успехом для камеры можно проводами пошуршать около машины и спрятаться за сканер "чаи гонять"
попробую в мануале или еще на другой сервис съездить, фильтр в поряде пошти новый, вот заслонку.... самому можно помыть или всетаки на сто отдать :crazy:
Можно помыть и самому, ничего радикально сложного там нету. Только там ее потом еще "обучить" надо будет. Я просто в сервис езжу :)
процедура плевая (имхо), наличие рук, времени и желания.
чистить со съемом, при условии, что не чистилась давно; без съема - все не выскрмажешь, вся гадость на тыльной стороне, да и кату с карбклинера не лучше.
Процесс обучения прост, с 3 раза точно получится=) Зачем платить за то, что можешь сделать сам?
В вашем случае все же лучше съездить в другой сервис, не обязательно к официалам
Ну есть еще такой фактор как отсутствие гаража, например :)
помыл в сервисе, завелся, уехал, а во дворике рядом обучил, например :)
или все входит в стоимость?
А можно поподробнее каким образом проверили давление на выходе ката, ведь там их, катов два,???? и на выходе кокого проверяли???, и если выпускную систему разбирали то сколько стоит такая диагностика??
Зы: Лямбды стоят перед первым катом кмк
Там, куда я езжу, все входит. Отдельно я за это платить не стал бы, конечно :)
Да не Саш, я не о Тебе я о ljahowchenko мой вопрос больше ему был адресован
нда гаража нет :sorry: а если на сто промоют и обучат :good: (не за дорого) то скорей всего им и отдам а/м
Ясна :)
Здравтствуйте вот решил провести проверку ДМРВ, авто рестайл... 2003 год.
Показания тахометра по шкале.
Показания на мультиметре.
Фото провода съема показаний.
