ljahowchenko
MAF (ДМРВ) влияет на расход бензина ?
MAF (ДМРВ) влияет на расход бензина ?как самому очистить maf
ДМРВ напрямую влияет на расход бензина.
более того, он влияет на тягово-разгонные характеристики двигателя.
почистить самому? врядли. пока ещё не видел ни одного такого умельца.
испортить-элементарно, даже без прикосновений к нему.
Его легко "отравить" парами какого-либо растворителя, или, к примеру, легкоиспаряемой жидкости(пусковой) которую некоторые могут по незнанию впрыснуть во впускной патрубок....
смотрел на ютубе как один чел чистил датчик баллончиком для очистки двигателя
у меня расход бешеный более 20л
че делать? совет типа: протри фару, пни по колесу, дунь в выхлопную трубу не нужен. нужна конкретика самая распространенная причина отказа с минимальной затратой $
а Вы уверены в том, что виновник завышенного расхода датчик ДМРВ?
:nea: нет не уверен, копаясь на форумах нашел, что дело может быть и в нем
а может быть дело в каком-то из лямбда-зондов,
или в какой-то из форсунок?
или в подвеске?
причин может быть масса.
почему Вы решили, что у Вас расход завышен? может для ваших условий так и должен быть
каких условий :pardon: обычный городской цикл
___________________________________________ :ph34r:
что делает лямбда-зонд
как проверить правильное функционирование форсунок(почистить инжектор)
каких условий обычный .....городской цикл
какие были вмешательства в машину?
какие ремонты?
какие настройки?
лямбда-зонд делает анализ выхлопных газов и даёт команду контроллеру обогатить или забеднить смесь.
с форсунками-сложнее. герметичность-только на стенде, также, как и факел распыла. чистить инжектор-бесполезная трата денег.
сход/развал давно выставляли?
какие ремонты?
какие настройки?
на счет ремонтов настроек и т.д не знаю купил машину 28,12,10(до toyota vista, vista-ardeo, cr-v rd1
______________________________________________________
где можно сделать диагностику двс(север Москвы)
на тех же форумах изложено как проверить исправность MAF - замером вольтажа.
при включенном зажигании, при неработающем двигателе 0,99-1,02 В - жив; 1,03-1,05 В - устал; > 1,07 В - на помойку, перед отправкой в урну можно попробовать почистить.
На улице зима: прогревы, поездки на короткие дистанции, под колесами снежищщаа (сопротивление качению). 20 литров многовато, расход для зимы чуток завышен., ну и влияет стиль езды
Но лучше сьездить на диагностику. Сканером считать все показания датчиков.
Где-то читал, человек жаловался на конский жор, где-т 25 литров, оказалось прихватило суппорт сзади.
при выключенном зажигании 0,99-1,02 В - жив; 1,03-1,05 В - устал; > 1,07 В - на помойку, но для успокоения души можно попробовать почистить.
Где-то читал, человек жаловался на конский жор, где-т 25 литров, оказалось прихватило суппорт сзади. :shok:
так вроде сзади барабаны
а ссылочку или картинку как проверить дмрв не дадите :)
Не раз проделывал сию процедуру на Максиме... (ну старенькая она у меня, а новый МАФ стоит как крыло от самолета, почему-то). И не только я. По крайней мере в клубной мастерской этот прием используют без опасений. Только нужно быть уверенным, что он полумертв. Для этого используются тарировочные данные. На определенных оборотах, известном инжекторном цикле и т.д. смотрят показания МАФа. Если они занижены (а как правило занижены) то проводят простую прцедуру. Берется баллончик очистителя карбюратора и с расстояния 15-20 см дуют на сетку и волосок Естественно МАФ снят). После этого волосок поливают спиртом. Трогать его категорически запрещается. Дав высохнуть - ставим на место. После этого, как правило, он оживает.
Ерунда. Он умирает от плохой очистки всасываемого воздуха - типа фильтр надо чаще менять. Отравить? Да нет, скорее убить и то из-за того, что на работающем моторе он периодически (к сожалению не могу сказать алгоритм - но при запуске это точно происходит) самоочищается (то бишь элементарно нагревается) - в этот момент - да, можно убить - и даже простой водой).....
дисковые там ;)
http://forums.drom.ru/1097251639-post221.html
Сделать процедуру чистки-мало. Ндо ещё чтоб после этой процедуры тарировочные данные были в норме.
из Вашего поста я понял, испортить значительно проще, чем восстановить. и для этго нужно как минимум раз увидеть, как это делается.
дисковые там ;)
рабочие дисковые, ручник барабанный. внутри дисков.
притормаживание проверить проще всего. где бы оно нибыло
как я понял тестером замерить , если полуживой(или полудохлый как смотреть) то можно попробовать очистить И как я понял на ХОЛОДНУЮ?! :yes:
иглу или скрепку вдоль провода вглубь разъема.
"+" на иглу, "-" на минусовую клемму аккума.
замерять при плюсовой температуре, 20-25 сойдет, также легко проверить температуру: 0,3-0,33 В на проводе термодатчика 25 градусов.
из "камасутры"
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
Engine speed is 2,500 rpm
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)
из "камасутры"
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)
:ph34r: дык зима на дворе вроде
как быть
прогреть двигло, под капотом тепло, времени с лихвой хватит замерить.
А так, чтоб не прыгать и не колоть пальцы иглой, съездить на сканер, дадут распечатку, мастеровой подскажет что? где? и почему?
еще вопрос замер производить - берем "минус АКБ" а "плюс " с клеммы напряжения питания или с клеммы "DATE" :pardon:
ехать на диагностику лучше в спецсервис nissan или в любом другом "нормальном" сервисе это можно сделать
минус тестера на минусовую клемму аккума или на массу на датчике, + тестера на провод с данными.
ехать туда где есть консалт, соклубники поправьте если вру.
Меня выручает "мультик" (БК Multitronics)
