Captain_X
Дополнительный моторчик в омыватель ветрового стекла
Не секрет, что зачастую жидкости омывателя ветрового стекла имеют большую вязкость, чем используемая в летнее время обычная вода. Особенно это проявляется в морозы, когда температура опускается ниже -10 градусов и при непрогретом двигателе.
В прошлую зиму лично столкнулся с этим. Мощности штатного моторчика-насоса явно оказалось недостаточно и жидкость из "писалок" брызгала очень вяло и далеко не доставала середины "лобовухи".
Проблему можно решать разными путями. Я выбрал относительно малозатратный, как по финансам, так и в плане реализации.
Суть "апгрейда" заключается в установке в систему дополнительного моторчика омывателя от ВАЗ-2110. Можно в принципе использовать и любой другой, аналогичный моторчик-насос.
Реализация данного способа приведена на рисунке
Сам моторчик (I) устанавливается под капотом возле правой стойки переднего колеса, его крепление осуществлено обычным пластмассовым хомутом-стяжкой для проводов в штатное отверстие корпуса (III). Провода врезаются в подводку электропитания к родному моторчику, установленному в нижней части бачка омывателя. При подключении нужно соблюсти полярность.
В месте установки доп. моторчика шланг системы омывателя имеет размыкаемое соединение при помощи пластмассовой муфты. Рассоединив его, подсоединяем конец шланга, идущий к "писалкам", к выходному отверстию доп. моторчика, а конец шланга, идущий от бачка омывателя, при помощи небольшого отрезка резинового переходного шланга большего диаметра (II) ко входному отверстию доп. моторчика.
В результате "писалки" брызгают заметно бодрее. Возможно этот способ будет также полезен любителям "веерных" разбрызгивателей.
Необходимые материалы:
1. Моторчик омывателя ВАЗ-2110.
2. Хомут-стяжка пластмассовая для проводов.
3. Отрезок резинового переходного шланга длиной 10 см.
4. Двужильный провод с наконечниками для подсоединения к моторчику длиной примерно 1 м и гофра для защиты провода, немного изоленты.
  • Upvote 9
еще бы сделать, чтобы щетки включались одновременно с омывателем, без задержки
Особенно на заднем стекле.
Логика включения дворников с задержкой абсолютно правильная- чтобы не скрести по сухой грязи на стекле, сначала вода, потом дворники.
Ниче не пойму, проездил зиму, никаких проблем, до -25 поток нормальный, чуть менее эффективный чем в теплую погоду, но хватает заглаза.
Прекрасно разбрызгивается и в -20 и без всяких дополнительных моторчиков.
Зависит от незамерзайки. Недорогие хорошо брызгают, лукойл явно густеет.
