Dmitry-vo
Как должен работать бензонасос?
Приветствую, товарищи!
Недавно заметил что у моем Т30 2.0 бензин после включения зажигания (двигатель не завожу) бензонасос включается и НЕ выключается. На тойоте он автоматически выключался через пару секунд. Да даже на жигулях выключается!.
Является ли это дефектом, если да, то где искать причину?
А как ты знаешь что он работает? Я не слышу например.
Слышно его. Попробуй включить зажигание и выключить музыку.
И всё же, как правильно работает бензонасос?
Вообще задача бензонасоса поддерживать давление в магистрали порядка 3,0 Атм
Помимо основного топливопровода есть еще обратка.
Обратка работает через обратный клапан, который сбрасывает излишки давления обратно в бак.
Если все элементы системы исправны, то бензонасос не работает постоянно, а включается время от времени.
Например когда резко нажимаешь на газ давление в магистрале падает и насос включается.
Если в системе зависает в открытом состоянии обратный клапан, то бензонасос не сможет нагнать нужного давления
И будет работать постоянно.
Или например сам насос от времени может не развивать нужного давления и тоже будет работать постоянно.
Кстати, его шумная работа, есть один из признаков его умирания.
И еще. При работе насос охлаждается бензином, который через его идет.
Если у Вас например забит фильтр тонкой очистки в баке, то
через насос будет прокачиваться недостаточно топлива, что тоже может приводит к неправильной работе системы, шуму и т.п.
поправлю: порядком 4.0 Атм. На входе 4.0-4.1, на обратке 3.8-3.9 Атм
А как ECU узнаёт, что упало давление в магистрали и пора включать бензонасос?
По мануалу 3,5.
По мануалу 3,5.
Незнаю что там по мануалу, у меня новый, оригинальный насос дает такие показания, как я написал))
В бензонасосе датчик стоит? Я думаю он крутит постоянно, а что б давление не зашкаливало стоит клапан сброса давления в обратку. Когда меняешь топливный фильтр как раз перекидываешь этот сбросной клапан (он крепится железной скобкой) на новый фильтр. Как-то так.
На днях менял БН. Старый долго умирал и все таки сдох. Симптомы подыхания: провал хх, на больших оборотах не тянет, при нагрузке детонирует, долгий запуск, БН становится громче работать (это значит скоро сдохнет).
Новый работает отлично. Вкл зажигание и пару сек слышно "вжжж". Двс заводится и .... все рано слышно как он тихо работает. Основная задача БН поддерживать давление в рампе. Если оно падает медленно то и БН работает тихо. Давление падает быстрее БН работает быстрее и громче. Вот и все. Давление ни чем кроме как сбросом не регулируется.
Здравствуйте. У меня x-trail T30 2003г.в двигатель QR20DE. В этом году стал долго заводиться, а в морозы вобще не завелся пару раз.Поменял много чего на новое, но безрезультатно. Дошла очередь до проверки давления в топливной магистрали.
Результаты проверки: включенное зажигание - 0,1атм, на заведенном - 3,5атм, глушишь - 0,1атм. Линии обратки нет.
Отсюда вопрос: должно ли быть давление в системе при включенном зажигании на незаведенном двигателе (по логике должно держаться около 3атм чтобы форсунка сразу же начала нормально распылять). Насколько я понимаю, регулятор давления сбрасывает в бак все, что больше 3,5атм, а где в таком случае обратный клапан? В бензонасосе?
Такой информации в сервис-мануале нет. Но если при включении зажигания БН включается на пару секунд, значит какое-то давление должно быть.
Да.
1 - То что в морозы Трейл иногда не заводится это уже нор....м.
2 - Регулятор давления находится рядом с БН. Надо смотреть его. А может и менять.
Изменено пользователем Alex Puff
оверквотинг
Дело в том, что в прошлом году я без проблем заводился в морозы за -30, а в этом уже -16 непреодолимая граница.
Спасибо за ответы. В итоге буду менять насос в сборе с заведомо рабочей машины.
результат потом в студию)
Подскажите, а шланг который идет от регулятора давления в баке куда-нибудь крепится? А то насос в сборе вместе со шлангом а свой из бака я боюсь сильно дергать - не оторвать бы чего.
Что мешает отсоединить родной шланг от старого БН и подсоединить к новому?
Мешает то, что он уже стал как пластиковый и не хочет ни растягиваться, ни сниматься с регулятора. При попытках сдвинуть его уперев отверткой, появляются заломы вплоть до разрыва. Поэтому последнюю замену топливного фильтра пришлось производить прямо над/в баке. :-(
Поменял. Результаты будут видны в морозы.
Шланг от регулятора крепится во второй половине бака пластиковой защелкой в специальный выступ на дне. находится под люком и уровнемером.
Поменял кусок бензошланга который под капотом, возле коллектора, старый треснул. Через неделю потек новый, подумал брак. После того как, в третий раз поменял, обратил внимание на то, что он подозрительно раздулся. Отчего может держаться такое давление в топливной системе? Хана регулятору давления? Заводиться и работает двиг нормально.
