Ребята подскажите, если у кого было.. Я уже читал про проблему многих с аварийкой и центральным замком.. у меня же теперь появилась другая проблема.. Когда я с ключа закрываю машину с брелка появляется непонятный звук.. похожий на писк непрерывный... но не громкий... проходит 10 сек и он пропадает... машина закрывается нормально... сигналки дополнительной нет..
А если простым ключом (без чипа) закрыть, брелок также запищит? не пробовал? Я попробовал и тем и другим ключом, ни каких звуков!!! Может у меня NATS по другому работает?
А такой док не читал: NATSmanual.pdf ?
Вообще никаких звуков не издает при закрывании или открывании, кроме щелчка ЦЗ.
У меня одно время то же не издавал, потом появился сам не знаю откуда этот звук при постановке машину на охрану с ключа. Одновременно писк и включение поворотников.
На скорость движения не влияло.
Самое простое попробовать заменить батарейку в ключе.
Спасибо, но пищит то не брелок! Писк идет откуда-то из машины! Брелок всё открывает и закрывает без проблем!
Проблем то с движением нет... Но всё равно как то не спокойно... Раньше ведь не было...
А в Мануале, то что я прикрепил, разве не про это написано? Какая-то дверка или багажник хорошо не закрылась! Это Зуммер предупреждения! А больше там ничего такого нет!!!
Извени, не внимательно прочёл... Да, это точно зуммер! Теперь осталось понять в чём проблема... Всё закрыто абсолютно точно! Видимо какой-то из датчиков не срабатывает... Подозреваю, что это капот. Появилось, после того, как жидкости долевал, если не ошибаюсь...
А машину перед этим давно мыл???
Прилично время прошло.. Недели две до морозов точно..
Может концевик на какой-нибудь дверке ерундит?
Даже и не знаю... Пока времени разобраться нет. Но двери и багажник по крайней мере закрываются. Это самое главное! Надеюсь, что в ближайшую субботу руки дойдут! Обязательно отпишусь!!!
Спасибо за помощь! Оказалось, что при закрытии капота не до конца прижималась кнопочка сигнализации(или как там она правильно называется)! Подправил и всё ок!
Молодец, победил!!! А на самом деле так бывает - вроде простая вещь, а сразу додуматься не можешь!!!! У меня такая же история была!!! Только заглючил концевик левой задней двери!!! Целый день мозг ломал, а под вечер только осенило!!!!
Здравствуйте, пишу в эой теме т.к. более подходящую не нашел, а создать новую не могу. Восстанавливаю систему штатного иммо на Икстрейле, модель периода выпуска 12.2004.-.12.2005 , японец. Предъидущие хозяева снесли иммо но некоторым причинам. Помогите пожалуйста найти схему интелкея на данную модель или распиновку бодика - интелкей собран в нем. Проблемма на которой я завис заключается в том, что я не могу найти провода (разъем 4 пин), идущие на кольцевую антенну с усилителем, рассположенную на замке зажигания. Схемы англоязычных мануалов не подходят, в японскоязычных этой схемы нет, выписал Легионовскую книгу для праворуких Ихсов, но и там этой схемы нет. Мне нужно синхронизовать моторник с бодиком, прописать ключи, а антенна не подключена, не пойму провода срезали чтоли или спрятали куда-то. Буду просто счастлив, если кто нибудь из владельцев такого же авто сможет посмотреть на своей машине разъем антенны на замке зажигания и скажет мне цвета и порядок проводов этого разъема, а я уже их на блоке поищу, выручайте пожалуйста, а то схем я наверное так и не найду.
ап
