ZPS
электрическая схема - фары ?
Задумал переделать немного включение фар, открыл книжку, посмотрел на схему и впал в ступор - ничего не понятно. Толи в книжке какая-то ерунда, то ли я ничего не понимаю.
Где можно найти нормальную схему электрики?
На верхние фары у меня схемы вообще не нашлось, а она мне нужнее всего. Очень не хочется ползать с тестером и резать штатную проводку, чтобы потом обнаружить, что где-то есть удобный разъемчик.
И в догонку - где кроме разборок можно найти разъемы для электрики (чтобы штатную проводку не резать) ?
Переделывать буду верхний свет - хочу добавить переключение режимов, чтобы он мог включаться вместе с дальним или гореть без него + плавная регулировка для использования в качестве габаритов.
Для таких серьезных переделок тебе не обойтись без сервисной инструкции. Скачай ее - там все схемы электропроводки есть...
Я на Т30 не нашел, только на Т31, а там электрика сильно переделана.
Сейчас открыл заглушку, посмотрел, у меня вообще нет блока дневного света или он где-то в другом месте.
Сервисный ман на Т30 нашел. Тут на форуме.
Там нет схемы, но есть расположение всех элементов, этого достаточно, чтобы с тестером самому нарисовать схему.
Но вопрос остается актуальным :)
Раздел К мануала - секция LT - есть ВСЕ схемы световых приборов!!! Зачем рисовать схему????
Чем такая схема - не схема??
В мане который у меня (Rev. 2005 March) такой схемы нет. Есть схема с юнитом (daytime light control unit) и там совершенно иная схема - одна лампа High с переключателя а Low c реле, другая наоборот H c реле, L с переключателя. Используются 2 реле, в схеме выше их нет. На машине нет.
За схему спасибо, я думаю она соответствует разводке в моей машине. Буду под неё проектировать.
Я эту схему для примера только привел!!!!!!!!!!!!!! Напиши в личку дату выпуска своего авто и почту - я тебе нужный раздел целиком скину.
Естественно, схемы от наличия Daytime сильно отличаются. И от ксенон - не ксенон. И левый-правый руль.. И с люстрой или без... :)
Всё, разобрался со схемами - пришлось скачать 5 вариантов сервисного мануала, в последнем оказалось именно то, что нужно.
Вот здесь мультимедийный мануал на Т30 с 2001 по 2007 г. http://www.mirknig.com/knigi/technika/1181...-manual-na.html
Это и есть единственно верный - оригинальный фирменный СервисМануал. Ссылки на него есть на форуме.
А у меня вот вопрос. Как разобрать фару??? Я заказал тайваньские неоригиналы, так там нет электрокорректоров. переставить их - плёвое дело, но... Как разобрать новую фару??? Герметик-мастика вязкий шевелится, но не отрывается.. Може естьу кого опыт разбора? Греть, там може чё надо?
Поищите поиском;- где-то есть, что феном грели.
Я грел - ставишь 2 табурета между нимими фен строительный на мин. режим. Кладешь фару и накрываешь картонной коробкой - в моем случае от бананов :crazy: . Через 20 мин открываешь). Советую сразу убрать старый герметик, а заместо "специального" использовать обычный селиконовый - я так 2 раза вскрывал фару).
Парни,а никто не сталкивался с проблеммой неотключения ближнего света, при переключении на дальний? (галоген,H4).Или может схема "читаемая" у кого есть подрулевого переключателя и света?!
......а в ответ тишина, только пули свистят, верно......................
Где скачать сервисный мануал, со схемами электрики фар и тд?
9 часов назад, Barik сказал:
Вот здесь
