Forsaje
Стук, щелканье, посторонние шумы при холодном запуске
Читаля про подобное - защита, которая у всех скоро оказывается гнутой, задевает за двигатель и при вибрации начинает стучать. Ищите там...
Спасибо, но по-моему, после короткого промежутка времени звук исчезает и, я не думаю, что защита выпрямляется. Но все равно спасибо.
Может это поможет
фото страниц из мануала
Название фото "поиск неисправности по звукам1" и ".... по звукам2".
Сначала выбрать "полный размер" а потом уже "сохранить изображение как..." Тогда нормальное качество получится!!!
Просто на холодном движке вибрации самые сильные, а чтобы прогреться ему нужно сек 40 всего...
Может это поможет
Большое спасибо, изучаю :yes:
Хватит на каждый совет спасибо раздавать, мы же на форуме, а не на балу. :)
Тоже склоняюсь к тому, что это что-то навесное задевает на холодную. Например защита не выпрямляется, а может просто "играть".
Это может свистеть подшипник помпы.
Вот и я к этому склоняюсь.
если еще не устранил проблему то могу поделиться опытом и возможным определением проблемы)))
у нас в семье есть еще форд ескейп так после наступления осени и холодов при включении движка пока холодный и иногда на малых оборотах начанал свистеть и орать свистом(((
причина крылать в натяжителях ремня (ГРМ наверное) после прогрева все прекрашалось.
У меня то же самое, но сек 30 - потом пропадает! Ломаю голову! Если найдёшь причину - отпишись плз....
А у меня при запуске при повороте ключа и начала старта пуска двигателя издается скрежет (типа болгарки но помедленнее дддррржжжж) и сразу пропадает, длительность от 2 - 6 секунд, но иногда его просто не бывает. звук стихийный)))) может быть 3-7 раз в неделю!
подскажите что это :huh:
единственный неприятный звук после холодного запуска
после покатушек по говнам
заминается зщита глушителя после прогрева проходит
лечится отгинанием рукой этой хреновины и всё.
Единственное, что приходит в голову, так это возможная вибрация цепи при "холодном" запуске - пока не дошло до нормы давление масла в натяжителе.
А по моим звукам кто нить подскажет :(
Про вибрацию цепи - похоже! А у меня при запуске если сразу же отключить кондей - пропадает звук... Непонятно...
Тоже звук бывает, но не всегда. Обратил внимание, что от погоды зависит. А не может это связано с конденсатом, в трубах? А пока "проплюется" при запуске скрржжжещщщет?
У меня скркжещщщщет только на запуске, из 5 пусков может 1 раз жжжжжжжжжжжж, что это??????
ну хотя бы не смертельно не умрет хитриллаа)))))))))))))??????????????? :crazy:
Была такая тема, посмотрите по форуму. У меня вылечилось заменой ролика натяжителя ремня у ОД. Объяснили, что звук усиливается при включении кондея так как увеличивается нагрузка на ремень. На время ожидания (около 3 недель) разрешили ездить летом с кондеем. Так что-нибудь похожее и у вас наверное. Причем проявлялось или на горячем или на холодном движке.
Спасибо, похоже!
Сегодня поменял масло - налил до макс. поменял приводной ремень и вуаля !!!!!!!!!!!!!!
