Forsaje
Стук, щелканье, посторонние шумы при холодном запуске
У меня Nissan X-Trail Elegance 2.0l 2004 года. Прохожу исправно все ТО И Сервисные. Но выявилась одна проблема: после запуска двигателя через 1-2 мин время от времени раздается неприятный звук-скрежет (чем-то похож на звук работающей болгарки), после еще где-то 5мин странный звук исчезает. В сервисе на это удивленно развели руками, осмотрев машину, мол все в норме. Кто знает, что это может быть? Страшно это или нет, но звук напрягает. Заранее спасибо за помощь.
Озадачил вопросом. Такого тьфу*3 у меня нет. Есть только какойто глухой звук, который долится пару секунд после начала движения. Но как я понял это АБС накачивает давление.
Вчера отдал машину в официльный сервис на сутки, посмотрим, что скажут на этот раз в сервисе.
Не тот ли это случай, когда из-за дефектного катализатора летели 2-литровые двигатели, эта тема обсуждалась в отзывных кампаниях: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=925
Спасибо за ссылку, не знаю, может и это. Забрал машину из сервиса, там подтянули какие-то ролики давления масла (вроде как-то так), сказали, что больше звук у них не возникал. Сам завел машину в салоне - звука нет, приехал домой, машина постояла ночь в гараже, утром завожу - опять скрежет, где-то 20сек. Ну что же, придется опять ехать в сервис, пусть снова там ищут причину. :(
Всем привет! Никак не могу сообразить что за канитель.. Запускаю с утра движек, через 5-10 сек появляется звук, напоминающий работающую цыркульную пилу, который через 10-15 сек. исчезает. Сервисмены не знают, остальные выдвигают версии от роликов до подшипников и прочее. Помогите, может кто знает и чем может закончиться..
Т-30, 2006, лев., 2,0, авт.
Иногда быывает в мороз такою же!
Очень похоже на ремень!!!! Пока ничего нне беспокоило - вот и не дергаюсь!
Согласен на 100%, хороший стук всегда вылезет!
Было такое на Мерине. Поймал стекло на ремень - передняя машина задними колесами с земли бой стекла подкинула и мне под капот попало - так пока не нагреется скрежет и свист. Визуально видно было между ручьями стеклянный блеск :yes:
Спасибо, но беда в том что ремень-то я уже поменял, а воз и ныне там... не помогло
На выхлопную систему не похоже ?
Да, вроде, не похоже, если только потом после нагрева то что свистит не закрывается от расширения.... Хоть гадалку приглашай. Главное, в принцыпе, не звук, а то что он может за собой потащить, но все равно спасибо.
А когда меняли ремень проверяли состояние подшипников обводного и натяжного роликов и прочих генераторов- гидроусилителей? Вообще то в процедуру замены ремня входит и замена роликов. Частенько в комплект ( KIT ) входит и ремень и ролики и иногда даже болты.
Спасибо, но по-моему роликов не меняли...попробую разобраться. :yes:
Читал в инэте,что при первой замене ремня(90-120тыс) ролики не меняются! Они должны ходить до второй замены ремня.
Спасибо, при таких раскладах тарахтеть еще 30 тыс.км.
Надо бы записать звук на мобильник и выложить, пусть народ послушает.
+1 klim in
+1 klim in
Приветствую, а если перевести на более понятный язык, пожалуйста.
запиши звук, а если серьёзно то надо именно слушать откуда идёт звук, у тебя что то из навесного скрипит.
