PUH
Вибрация на холостом ходу (+D) т31.
Вот такое отношение меня в ниссан и убивает.Вы его ткните мордой в мануал,прокатите в пробке.Дело в том ,что при таких оборотах даже при небольшой нагрузке производительности масляного насоса не хватает Возможен масляный голод,генератор не заряжает батарею и тд. Езжайте к другому ОД и добивайтесь своего.
Какая температура за бортом? Какой бензин залит?
В первом случае вибрация может быть из-за большой скорости вентилятора охлаждения при работающем кондиционере, ну а с плохим бензином и так понятно.
Где связь, температура за бортом и 400 оборотов на холостом ходу.
Вкл/выкл климата влиет очень не существенно +/- 50 оборотов.
Бензин нормальный 95-на предыдущих машинах никогда проблем не было. Лукойл, редко BP.
На дилеров и гарантию уже не особо надеюсь. Хочу найти любой сервис, где просто программно смогут поднять ХХ до приемлемых цифр.
Предлагаю всё оформить "правильно" в сервисе ОД: записаться, приехать, продиктовать претензию (чтоб написали в карту), потребовать письменный вердикт (типа 400 об/мин = нормальный режим для двигателя), получить копию данного листа. Потом может шибко пригодиться... Я так думаю.
Все правильно.
Просто иногда кажется, что у ОД напрочь отсутствует здравый смысл. И для них дело чести ,отфутболить человека с его проблемами.
А 400 оборотов всегда, или есть режимы когда поднимается до 500-600?
Интересно,а какие режимы на холостых стоя на месте. Даже при влюченной передаче.
было 750, вчера на ТО-60, ОД промывал инжекторы и "чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией", менял свечи - стало 800, но нет никакой вибрации.... :pardon:
А че так много.
снова так, почти 3 года уже, меня устраивает :blush2:
Ну и хорошо,если устраивает. :) Может тахометр ,че нить.
спрашивал на диагностике - говорят все нормально, у нас в Пушкино новый сервис-центр открылся ОД хочу к ним сьездить еще потестировать :crazy:
Р N D R и все на холостых... ;)
Так вот, думаю если обороты 400 всегда при отпущенной газульке то только в этом случае можно програмно поднимать обороты хх. А в другом случае надо искать проблему, причин много. Подсос воздуха, загрязнение дроссельной заслонки, плохой контакт в разъемах, особенно датчика массового расхода. Это то что лежит на поверхности. Из того что можно сделать самому, обучить педаль и обучить дроссель.
Это уже было предложено сделать. Но обороты у него не скачут. И данные неисправности проявляют себя и в других режимах работы двигателя..А тут все нормально.
А PNDR понятно, что ты подумал.Нагрузка от гидротрансформатора.
Про себя скажу... при подсосе воздуха (хомут на дроссельной заслонке был не закручен) обороты падали до того что дрыгатель глох. Но падали только после при смене режимов с нагрузки на хх. ну типа в пробке. Расход в глаза при этом не бросался. Ни консалт ни обучение не помогало.
А вот то что обороты хх не скачут не заметил.
Про себя скажу...
Хотя может ты и прав, по описанию хреново ставить диагноз.
Вот мои обороты ХХ, мотор прогрет :
+1. У меня держит также
На 2л-700. 2,5-650.
А дальше личное дело. У меня на 2,5-670-660. Проверял ,любопытства ради.
