nik_ola
Гремит рамка заднего номера
Приклейл оконный уплотнитель под рамку и забыл про эту проблему. :) Кстати, на предыдущей машине тоже так делал и 5 лет ездил без проблем,пока не продал ее :D
У меня тоже была эта проблема - тем более, что при прослушивании музыки даже на небольшом уровне громкости рамка снаружи дребезжала не переставая, очень неприятно (машина с сабом, в максималке). Проблему решил ровно за три минуты проклеиванием по контуру оконным уплотнителем. Теперь - ЛЯПОТА... :yahoo:
Материал напоминает вспененный толстый скотч. Клеится к кузову.
Код детали: 1301113
Цена - около 150 руб.
И никакого колхоза...
Ну как вариант, можно и её, материал скорей всего сплен четверка.
Правда за 150 рублей можно лист этого сплена взять и заклеить рамок 15-20 :crazy:
Никого не доставал дребезг рамки при закрытии задней двери? Может кто-то чем-то прокладывал, чтобы исключить этот шум, или лечится только заменой рамки, а может я один такой с этим звуком?
Как я понял проблема в том, что рамка крепится к двери очень близко к центру, из-за этого левая и правая сторона гремят о кузов при закрытии.
Губка для мытья посуды под номер, дешево и сердито :D
Ага + постоянная влага под номером и новый очаг ржавчины на зад. двери
Насчет губки это конечно же шутка. :crazy: Сначала тоже было ощущение что рамка стучит, но потом понял что это в двери оборвавшийся пистон, вытащил и стало тихо.
Под углы рамки не снимая номера закачал силиконовый антехнический герметик прозрачный. Понажимал на номер, чтобы он прилип. Не накапливает влаги, держится на краске хорошо, потом легко отдирается и от двери и от номера. Мне помогло.
На строительном рынке купил два метра оконного уплотнителя и внутри рамку проклеил разнообразно - по контуру и внутри. Все дребезжать перестало. Дверь стала закрываться нормально - слышно только щелчок замка.
ПРОВЕРЕНО
Дверной, самоклеящийся уплотнитель Е-профиля клеится на рамку. Рамку прикручиваете к пятой двери. Затем на рамку, под номер, тоже несколько полосок этого уплотнителя клеите, в некоторых местах, где номер касается рамки (в основном посередине). Закрываете рамку и наслаждаетесь тишиной НАВСЕГДА. Единственное, дам еще такой совет-уплотнитель который будет между дверью и номерной рамкой, лучше наклеить на поверхность двери. Таким образом исключите шансы, что попавший песочек будет тереть лак на двери (вероятность этого правда ничтожно мала, но все же).
Двухсторонним скотчем (даже 3М) прочно не приклеится, уже опробовано
Пипец, а в голову не приходило что есть готовое решение?
В ауди центре взял специальную наклейку под рамку :D
В Ауди тоже такая же проблема? ололололо премиум олололо xD
Баян... B)
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=258918
Пока приклеил двухсторонний скотч в два слоя по углам рамки. Скотч взял белый. Мучит пока лишь один вопрос: не гигроскопичен ли он?
P.S. Хочется оторвать руки "спецам" ОД "Самарские автомобили", переднюю рамку прикрутили тонкими короткими саморезами прямо к бамперу :aggressive: Из 3-х саморезов только 2 вошли в бампер, а 3-й проковырял его на поверхности- не хватило длины :angry:
Когда покупал, заметил, что оба номера болтаются в рамках с логотипами дилера. Сами рамки прикручивались на 2 самореза близко от центра, а номера вставлялись в рамку и удерживались хилыми защелками. Все было очень хлипко. Пока перегонял, все время смотрел в зеркала, боялся потерять номера, но повезло, довез их до гаража. На следующий день взял с собой аккумуляторную дрель, оцинкованные саморезы с большими головками и через штатные отверстия номеров просверлил отверстия для саморезов. Прикрутил и никакого дребезга и надежное крепление.
Да напихайте вы паролона по периметру рамки. И забудьте на год. Потом процедуру повторите. Все просто.:-))
Когда покупал, заметил, что оба номера болтаются в рамках с логотипами дилера. Сами рамки прикручивались На следующий день взял с собой аккумуляторную дрель, оцинкованные саморезы с большими головками и через штатные отверстия номеров просверлил отверстия для саморезов. Прикрутил и никакого дребезга и надежное крепление.
Ржаветь не будет?
Ржаветь не будет?
Будет! Чтобы не ржавело, буржуи ставят пластиковые дюбеля в местах крепления саморезов.
И так и так будет, только с дюбелями медленней :)
можно титановыми саморезами, тогда не будет, вопрос в цене -)
