Lexey
Заблокировался рычаг переключения скоростей
я не пойму это ссылка на весь форум а конкретнее на изображение есть?????????????
Изменено пользователем Lau
Тут смотреть долго не придется - заблокируется и только shift в помощь :D Сам ездил с шариковой ручкой для снятия полгода...
Оказывается рукой действительно, даже мизинцем нажимаешь на кнопку, она топится ниже плоскости серебристой крышки миллиметров на 5 и НЕ действует. Решил дописать, что кнопку нужно утапливать глубже, - миллиметров на 10 ниже плоскости крышки. Тут уж точно без тонкого (4-6 мм) толкателя не обойтись. Пока не понятно - может ли кнопка утопиться и не выскочить обратно. Пользуюсь пока авторучкой пару дней. Но попробую разобрать , поджать при необходимости разъёмчики и брызнуть внутрь злосчастного микрика WD-40.
кнопка на всех авто с заглушкай создана для нажатия жалом ключа зажигания и не заставляет носить с собой ручки,отвертки и т. п.
Хороший способ. Учту. Интересно, у некоторых  ключ должен быть в зажигании, которые без инт-ключа  - тогда всё же толкатель нужен :unsure: .  А может таких Ниссанов с автоматом нет.
это надо для того чтоб завести на нейтрале (ключ в замке для перевода с паркинга в нейтраль не нужен при нажатие кнопки)  и доехать куда угодно не переводя рычаг в паркинг
Ясно. А я даже не догадался при заглушенном двигателе заранее попробовать переключать с помощью кнопки лок шифт. Если сиглалка с автозапуском, то без положения паркинга зимой не обойтись.
Разъемчики конечно можно поджимать, но дело тут все-таки в микровыключателе. Разбирается он на ура. И боже Вас упаси брызгать вдшкой! Разберете, разиночкой-ластиком школьным почистите контакты и все. Там нагар-то еле заметен. Возможно это вообще не нагар, а окисел. А вот когда обратно будете собирать, мой Вам совет - один штырек, нс котором микрик держится, спилите, оденьте микрик на второй штырек и через дырку, где был первый просверлите пластмасску сверлышком 2 мм. Там конечно подлезть обычной дрелью не получится, можно ручной цанговой микродрелью сверлить. Зато закрепите микрик по-хорошему. Суперклей конечно тоже вариант, но я как-то механическим средствам типа винта с гайкой больше доверяю
Всё учту, спасибо за советы.
Снимаем его аккуратно снять прижимную шайбу не получиться, она в любом раскладе отламывает штифт крепления концевика, но это и не важно
Спасибо автору, очень помогло.
Шайба снята без поломки штифта.
Проблемка решена подгибанием, контакты оказались идеальные.
Данные концевика на фото.post-22095-0-63465000-1417866721_thumb.jpg При просмотре увеличить. Вдруг кто захочет поискать в замен.
Фотка с магнитом в подарок  :D
Прошу подсказать - как сдёрнуть крутку переключения режима привода  передний/полный/блокировка.  Это чтобы снять кожух для доступа к конечнику. А то прилагаю усилие и боюсь сломать. Вдруг есть какой секрет, например - чёрную накладку по центру нужно сковырнуть???
Изменено пользователем Петров
Устал бороться с микриком
Решил проблему резинкой от денег ))))
Фотки перевёрнуты, пардон
Ни какую КруТкУ не надо снимать, только дергалку(ручку)
Поддел отверточкой и снял.
Отличные фотки!!, хоть и перевёрнутые.
Так по кругляшу режима привода , который рядом с кнопками подогрева сидений - получается я затупил??  Он что - на месте остаётся, если снимать крышку кожуха торпеды, под которой микрик?? Просто проваливается и остаётся на месте?
С ручкой палки я вроде разобрался, а вот с этим нет.
Или эта крутка как и гнездо прикуривателя вмонтировано в крышку и снимаются (крутка и гнездо прикуривателя) вместе с крышкой? То есть их выковыривать из крышки перед снятием - не нужно?
Вчера присутствовал при ремонте своей проблемы с переключением. Мастер открутил за передним седением с двух сторон шестиранные болты и такие же, по 2 шт. с 2-х сторон под водителем и пассажиром, предварительно сняв пластиковые заглушки по бокам  тунеля. Затем снял саму ручку(наболдашник) и сверху накладку с прикуриватеем, подогревом и шайбой. Еще нужно снять блок задних воздуховодов которые по центру для задних пассажиров и открутить центральный винт под радио. Отжал все фишки, а затем целиком вынул пластиковую накладку от ручки и до передних сидений.Открылся удобный доступ, снял и почистил клеммы концевика и все собрал в обратном порядке. Теперь переключается, как и раньше, а то с паркинга не хотел без кнопки переключаться.
Изменено пользователем Дмитрий31
Спасибо за инфу.
Проблемка возобновилась.
Оказалось сопрела резинка. Заменил. Всё работает.
Ремонт занял 5 минут.
Закончилось моё полуторо-годовалое тыканье деревянной палочкой в кнопку шифт.  Ждал жену с внуком с тренировки по футболу. Времени в запасе было 1 час. Решил круглой резиновой затычкой зафиксировать чёрную кнопку Шифт в надавленном состоянии навсегда. Ничего не вышло, резинка крошиласть и позабила полость под кнопкой. Сильно на себя разозлился и всё быстро сделал по-уму.
1. Снял ручку с палки.
2. Поддел широким ножом крышку и она без труда соскочила с фиксаторов.
3. Разъёмы не отключал.
4. Кусочком медной проволоки Ф0.6мм длиной 15см зафиксировал белый рычажок в положении "разблокировано". Должно быть покрепче резинки.
5. Всё вернул назад (ручку и крышку). Потратил 5 минут. :rolleyes:
А тормозило меня всё сделать то, -  что я не врубился, что переключатели подогрева и крутка типа привода - так вод они останутся на снятой крышке и не будут мешать её снятию. А то я всё недоумевал - как круглую крутку выбора привода стянуть  -  так не нужно этого.
В работе машины с водителем ничего не изменилось - тогда вопрос: зачем эта блокировка ?? Похоже - чтобы в момент переключения из паркинга в назад машина толчком не поехала. Так ведь !!??  При работающем микрике перед переводом ручки из паркинка водила вынужден давить на тормоз - и машина не поедет.
Если машина была бы сновья без микрика - то это плохо, т.к. не приучился бы водила держать тормоз перед поворотом зажигания и выхода из паркинга. Машина могла дёрнуться. Но почти шесть лет нормальной эксплуатации заставляют держать ногу на тормозе автоматически.
Вот только в этом вижу возможную проблему простой фиксации белого рычажка блокировки резинкой или проволочкой.
Как разбирать центральную консоль я описывать не буду
Собственно вот этот злополучный концевик
attachicon.gifattachmentattachicon.gifattachment
Добрый день. Подскажите пожалуйста концевик находится со стороны водителя ?
В 26.05.2016 в 00:02, Петров сказал:
Как снять ручку? У меня CVT.
