Den-djan 1998 Опубликовано: 13 мая 2016 почему же? сзади не делал, все в допуске. Потому что, там допусков нет, спереди развал отрегулировать без колхоза невозможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 14 мая 2016 Значит, по Вашему, лучше ездить с кривыми колесами, чем колхозить? Я думаю наоборот, без фанатизма конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 1998 Опубликовано: 14 мая 2016 Значит, по Вашему, лучше ездить с кривыми колесами, чем колхозить? Я думаю наоборот, без фанатизма конечно. колеса стоят криво тогда, когда что-то в подвеске не так, надо исправлять то что не так а не колхозить ибо кроилово всегда ведет к попадалову Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
renby 6 Опубликовано: 14 мая 2016 колеса стоят криво тогда, когда что-то в подвеске не так, надо исправлять то что не так а не колхозить ибо кроилово всегда ведет к попадалову То есть покупать новую машину? в подвеске все так, исправлять нечего. Угол развала одного колеса на какие то доли градуса не укладывается в норму. Практически со 100% вероятностью этот косяк исправится путем выборки люфта в соединении стойка-поворотный кулак, почему бы это не сделать? А вообще то, вы наверное правы, нету денег, ходи пешком. Потому что, там допусков нет Интересно, а нафига тогда эти углы вообще замеряют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедушка 0 Опубликовано: 17 июня 2016 Всем доброго утра. Подскажите столкнулся с проблемой стало подъедать внутреннею часть покрышки задних колес, в сервисе сказали что нужно делать сход развал. Может кто сталкивался с данной проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreG 18 Опубликовано: 17 июня 2016 И что вас насторожило, почему не делаете сход-развал? Всем доброго утра. Подскажите столкнулся с проблемой стало подъедать внутреннею часть покрышки задних колес, в сервисе сказали что нужно делать сход развал. Может кто сталкивался с данной проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2106 Опубликовано: 17 июня 2016 В 6/17/2016 в 07:57, дедушка сказал: стало подъедать внутреннею часть покрышки задних колес, в сервисе сказали что нужно делать сход развал. Делать нужно. Но не сразу. Надо найти, что сдохло. Если сход-развальщик нормальный, он сам укажет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дедушка 0 Опубликовано: 19 июня 2016 Всем спасибо, сделал сход-развал. Сзади на одном -2,55 на втором -2,45. До нормы не смог вывести эксцентриков не хватило. сайлентблоки и все остальное в норме. Рекомендовал менять пружины и амортизаторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скорин 4 Опубликовано: 19 июня 2016 Я заменил сайлентблоки подрамника,рычаги передние,стойки стабилизатора и втулки стабилизатора.И когда приехал на развал то мастеру осталось чуток подкрутить и всё в норме стало!Так что сайленты даже если вроде нормальные то все равно могут быть уже просевшие как бы..ИМХО.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morsel 2 Опубликовано: 25 августа 2016 (изменено) Добрый день! Посоветуйте сервис в ЮВАО, где хорошо делают сход развал. Изменено 25 августа 2016 пользователем morsel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 9 Опубликовано: 26 марта 2018 Нужно ли делать сход-развал после замены сайлентов подрамника и сайлентов рычага? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2658 Опубликовано: 26 марта 2018 надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 9 Опубликовано: 27 марта 2018 спасибо,буду делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EdwardMsk 13 Опубликовано: 8 мая 2018 Посоветуйте на ЮВ Москвы правильный сход-развал для Хитрил. После смены передних стоек, установки проставок, сайлентов подрамника и летней резины хочу отрегулировать. В принципе проехал на этом 2000+ км никуда не тянет, но все же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeySA 81 Опубликовано: 9 марта 2019 Люди знающие подскажите какие выводы можно сделать смотря на результаты сход-развала.? Изза чего такой перекос может быть? И как его устранять ? Пробег 190т.км. Пружины родные, аморты новые, дтп небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 837 Опубликовано: 16 апреля 2022 Чем можно залить замочить задние регулировочные болты сход развала перед посещением этой процедуры,а то там тоже ценник конский вылезет если не открутятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19630 Опубликовано: 16 апреля 2022 @mechanic керосин, наверное. Однако, если закисли, то уже не отмочить. Греть если только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) Замачивать бесполезно. Надо скручивать гайки и аккуратно выбивать болты. Закисает не гайка, а сам болт в сайлентблоке. Мы с товарищем скручивали гайки туда- сюда понемногу, с вдшкой. Потом выбивали болт кувалдой через кусок алюминия. В сервисе за это браться не хотели, там сразу всё резать. Изменено 16 апреля 2022 пользователем Yasha 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 90 Опубликовано: 16 апреля 2022 3 часа назад, Pzm76 сказал: Греть если только Я грел. Газовой горелкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 837 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) @Pzm76 @Yasha @влад1963 То есть всякие жидкости мастер-ключ silverlaine агат,проникающая смазка 3TON,WD всё это шляпа? Типо сегодня заехать на яму побрызгать залить постоит ночь,завтра куда надо съездил опять залил опять пусть стоит ночью не надо не куда да и днём не особо,третий-четвёртый.А если ещё перфоратор добавить каждый день по немногу? Изменено 16 апреля 2022 пользователем mechanic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
