А сход-развал дилер должен по гарантии делать после гарантийной же замены стоек, опорников? Или же за мои деньги?
В случае замены передних или задних амортизаторов, опорных подшипников по гарантии
РАБОТЫ по регулировке выполняються за счет ОД
на очередном ТО обратил внимание на увеличенный износ передних колес, причем оба сразу и с внешней стороны, сделали регулировку сход- развала, вот что выдали.post-19727-1308074493_thumb.jpg
после регулировки схода развала машину стало тянуть влево, офицалы, где делал регулировку сказали, что из за резины, проверять и смотреть не стали практически послали, уроды, поехал к другому оф. проверенному поставили на стенд и ох..ели, заднее левое колесо направлено вправо, левое влево, передние оба влево, хотя распечатку дали супер, по предыдущему посту видно. Не много не в тему но после ТО и обороты Х.Х забегали, оказалось что после чистки Дроссельной заслонки обороты не регулировали, ошибки не обнулили. Кому интересно расскажу кто так криво делает регулировки.
Озвучте, где такие "мастера", думаю многим будет полезно.
На наших автосах не регулируется - 4,47" кастер 4,44", все остальное очень хорошо регулируется.При движении появлялся гул сзади, заехал в нормальный сервис с хорошим оборудованием при проверке почти все было в красном цвете, причем комп выдавал по программе что что-то не регулируется развал или сход, однако мастер все отрегулировал, так что ищите хороших спецов все остальное отговорки криворуких диллеров!!!
Так всетаки что регулируется, а что нет?
Частенько одно левой рулю, так вот рука постоянно в напряжении нужно немного машину вправо заправлять на прямой, то-есть как бы очень несущественно тянет влево, после сход-развала у официала проблема не исчезла, возьму распечатку сход-развала ОД, поеду к нормальному мастеру.
решение_суда.pdf
Ну вот наконец и закончилась эпопея с регулировкой углов установки колес все описывать не буду прикреплю документы. Просьба к читающим посмотрите на даты внимательно срок исковой давности состовляет 3 года. Если кому то поможет в дальнейшем буду рад.
  • Upvote 6
решение_суда.pdf
поздравляю! отстоял свою правоту и создал прецедент
По "умной книжке", насколько помню, спереди регулируется только схождение путем корректировки длины рулевых тяг.
разводят на каждом ТО схожд-развал делать..хз все так плохо или разводят??
Где можно в вао на хорошем оборудовании и хорошими руками сделать сход-развал?
киньте пжл данные по развал-схождению,не могу найти нигде :( т31
А колеса какого диаметра на 16 или на 17 дюймов? Или это роли не играет?
Едет прямо,только резина лысеет по краям.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ?
Развал-схождение сделать необходимо.
Присоединяюсь к хорошему совету. Когда 2 года назад брал своего с 57 000 пробега, у него тоже на задних колесах была съедена по наружним краям резина. Загнал к офам на развал, купил новую резину, и вот уже 2 года все ОК!!! Проехал еще 45000
Если резину жрет снаружи - то это сход более допустимого, если жрет внутреннюю часть - то это развал увеличен.
Может (косточки)менять пора?
Где-то букварь валялся, никак не найду.
По памяти: 1. Если жрет равномерно по краям, то причина в недокачанных шинах. 2. При перекачанных жрать должно по центру. 3. Жрет внешние кромки - велик сход. 4. Жрет пятнами - плохая балансировка 5. Жрет змейкой - люфты в рулевых шарнирах...
Кажется так.
