Dachmobiler
Концевик двери или багажника
Возникла проблемка на ровном месте может кто подскажет: Горит индикатор открытой двери, когда ставлю на сигналку соответственно подаёт звуковой сигнал... Наверное концевик двери отошел или багажника...
Как проверить какой именно?
Где находится концевик багажника(как всегда подозрения на него)...
Хотел включить освещение салона на открытие дверей, но почему то не работает, положение ON по моему должно работать даже без ключа в замке зажигания.... Интересно связаны ли эти две проблемы между собой или просто лампочки перегорели....
PS
T30 2004Г 2.0 Автомат
А вот мне чего-то кажется, что в первую очередь надо "концевик" капота глянуть...
если внешне не видно концевика.. то он скорей всего находится в замке.. ;)
Честно говоря про концевик капота впервые слышу... Имеется ввиду штатный...
Попробую глянуть а вдруг...
Я понимаю что в замке но как его проверить и ли добраться...
Я кстати на выходных выкорчевал пень на буксире... может от натуги в задней двери концевик и
потерял нормальный контакт... Но после корчёвки я ещё ездил было всё нормально...
Концевик на замыкание капота ставят во время установки сигнализации. Обычно он выглядит как пипка с пружинкой и отходящими куда-то проводами. У меня он установлен на внутренней перегородке моторного отсека с левой стороны, если смотреть с открытого капота. Эту штуку часто заливает водой, поэтому со временем она обильно окисляется и начинает тупить. А свет срабатывает при открывании дверей при установленном положении выключателей DOOR или изображении точечки.
Да концевик капота я нашел он действительно штатный в резиновом кожухе как и другие концевики...
Соответственно я понажимал - реакция ноль...Остаётся багажник....
Далее придётся разбирать поочерёдно...
По свету - поставил на первом DOOR на других точку.... Они могли у меня и раньше не работать я при покупке не обратил внимания....
Нашел проблему это всего навсего предохранитель ROOM Light.... Теперь и свет есть и ошибка открытой двери погасла....
Так никто и не сказал как выглядит или работает концевик задней двери.
Он находится ВНУТРИ замка 5 двери.
Можно закрывать тему.
Всем привет. Проблема. В зад авто заехал другой авто. Вообщем багажник закрывается, но лампочка не гаснет на приборке. Вопрос. Где находится концевик? Наверно дело в нем? Xtrail 31. Спасибо.
Спросите в разделе по Т31.
