eclipsemmc
Ремни безопасности и индикатор подушка безопасности
Спасибо за советы. НГ каникулы закончились - надо собраться и поехать к ОД, надеюсь помогут выяснить. Всех кстати с НАСТУПИВШИМИ НГ и РОЖДЕСТВОМ !
Такс, у соседей нашел как войти в диагностический режим аирбыгов. Действовал по такой схеме:
Для входа в диагностический режим SRS системы необходимо:
1. Включить зажигание и подождать 7 секунд (пока не погаснет лампочка аирбагов);
2. В течении 1-й секунды после погасания лампочки выключить зажигание, выждать более 3-х секунд и снова включить зажигание;
3. Повторить п.1,2 ТРИ раза, после этого, по истечении 7-и секунд лампа аирбагов начнет вымаргивать код ошибки (в этом режиме диагностики, машина останется постоянно, даже если выключить зажигание). Если на момент диагностики неисправность устранена, данной операцией производится стирание из памяти кода ошибки системы SRS
4. Для возврата из диагностического режима в пользовательский достаточно в течении 1 секунды выключить и сразу включить зажигание.
Коды неисправности (вымаргиваются длинными и короткими вспышками лампы)
Попытка не увенчалась успехом. Вроде все сделал верно. Циклично вымаргивает 1 короткий (~ 1 сек), 1 длинный (~ 3 сек), в обычном режиме просто моргает. Что бы это могло означать?
___
О, нашел
12 - неисправность водительской подушки
17 - неисправность процессора аирбагов
18 - неисправность пассажирской подушки
11 - неисправность правого преднатяжителя ремня безопасности
13 - неисправность левого преднатяжителя ремня безопасности
23 - неисправность правого датчика удара
24 - неисправность левого датчика удара
21 - неисправность правой боковой подушки
22 - неисправность левой боковой подушки
Походу моя 13. Млин, а че дальше-то?
подскажите как быть с 1 нуктом, если лампочка аирбагов вообще не гаснит?
Повернул ключ зажигания и начинай считать: ноль один, ноль два .... ноль семь - вот лампочка и погасла :pardon: наверное так.
фиг его знает, буд пробывать, а другого способа скинуть ошибку нет?
Есть - сервис. Заезжал, узнавал. 1200 хотят. Меня откровенно жаба задушила за простую манипуляцию длительностью 10 минут отдавать столько денехх :angry:
Ошибку можно скинуть с помощью multitronics'а. (Это было для меня одним из аргументов при принятии решения о его покупке) Только ее сброс не решит проблему если она имеет место быть.
подушки подключены, ошибка сброшена способом указанным в Сообщение #13. спасибо за совет.
Огромнейшее спасибо. :good: Сегодня чехлы ставил, соответственно сидушки снимал и разъемы отключал. Как всё сделали, вернули все на круги своя и БАЦ!!! Вторая смена :( Сигнализатор SRS мигает. Сначала подумал что-то повредили, хотя делали все аккуратно. Потом подумал что это ошибка выскочила и попробовал отключением аккумулятора ее исправить. Однако на выходе нуль. Далее небольшое огорчение и отчаяние (трата времени к поездке к ОД). А потом поюзал в поиске и посредством Вашей Други помощи сбросил эту ошибку. Как от души отлегло. Завтра на работу пойду со спокойной душой. Еще раз ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО. :yahoo:
Ну что,же , все изучил, ставил чехлы, проблема - та же, завтра проверю сброс ошибки. Но коль все видели разъемы под сидением, может ктознает, какой отключить, чтобы не пищало при не пристегнутом ремне??????
Сбросить ошибку по подушкам безопасности легко.Сам это делал и мне помогло.Вставьте в зажигание ключ. Далее нажмите на педаль тормоза и не отпускайте её до самого окончания процедуры. Затем необходимо повернуть ключ в положение зажигания, должны загореться все лампочки на панели приборов. Теперь необходимо дождаться момента, когда значок подушек безопасности погаснет.
После этого нужно будет выключить зажигание, но сделать это необходимо не позднее одной секунды после угасания значка подушек. Снова необходимо подождать около трёх секунд. Процедуру, начиная с поворачивания зажигания, необходимо повторить три раза. Данная процедура должна устранить ошибку, которая связана с подушками безопасности". Но конечно,вначале устраните причину неисправности а уже потом обнуляйте ошибку.Удачи !!!
Так вы нашли неисправность из-за которой у вас периодически зажигалась лампа SRS?
Нет,неисправность выявить не удалось.после обнуления чек не загорался. На тот момент у меня и аккумулятор был севший и давал сбои в работе.После замены аккумулятора на новый и обнуления ошибки чек больше не загорался.Прошло уже больше месяца.Правда не знаю взаимосвязано всё это или нет,просто пишу наблюдения свои.
мммедленно и вяло втягивается ремень водительский - как с этим бороться ?
Есть такая штука. Думал. что так и должно быть - никуда не спеша... Пока не поездил пассажиром и не опробовал пассажирский ремень.
пишут , что постирать ремни надо
а боязно снимать для стирки ..
Сбросить ошибку по подушкам безопасности легко.....
Все работает! Спасибо!
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
