Alex_626
Запаздывание срабатывания заднего омывателя
Суть проблемы: включаешь задний омыватель, а водичка начинает лить только через несколько секунд, когда щётка уже успела сделать взмах на сухую.
Итог такой работы - появились потёртости и царапины на заднем стекле :( да и скрежет достал
Пока не стало совсем поздно, воспользовался известным на просторах интернета (например, ЗДЕСЬ) решением - встроил после насоса обратный клапан обратки вазовской восьмёрки 2108-1156010-02 (у нас стоит 25 рублей).
Фото:
вид из арки:
вид снизу:
Установка клапана:
1. Сначала покупаем клапан 2108-1156010-02 в магазине. Сразу в магазине проверяем его:
- во-первых, на герметичность - воздух должен проходить (продуваться) только в одном направлении - по стрелке
- во-вторых, на лёгкость срабатывания клапана. Берём несколько экземпляров и дуем в него ртом, выбираем самый легкопродуваемый. Иначе струя омывателя будет слабой.
Затем, в гараже или стоянке (ничего поддомкрачивать не надо):
2. Выворачиваем колеса вправо.
3. Вынимаем 2 клипсы крепления подкрылка правого колеса - одну снизу, под бачком, вторую в арке.
4. Выворачиваем винт крепления подкрылка ключом "торкс" снизу, под бачком.
5. Отгибаем нижнюю переднюю часть подкрылка (до уровня бампера) и привязываем его проволокой, чтоб не мешался.
6. Снимаем шланг с моторчика омывателя (для заднего он дальний). Затыкаем его дырку, чтоб вода не лилась понапрасну. Хотя можно и не затыкать, не в Сахаре живём :D
7. Режем конец шланга на расстоянии сантиметра 4-5 (куда будем врезать клапан).
8. Нагреваем в кипятке (заранее о нём позаботимся :) ) концы шланга и надеваем их на клапан, соблюдая его верную ориентацию (по стрелке).
9. Проверяем работоспособность омывателя. Если струя течёт слабо, то ищем в магазине послабее клапан.
10. Собираем всё назад. :crazy:
УДИВЛЯЕТ ПОЧЕМУ НИССАН САМ ТАК НЕ СДЕЛАЛ! :)
  • Upvote 8
Ниссан именно так и сделал - причем даже лучше. Обратный клапан в омывателе заднего стекла есть и находится он в трубочке, которая подходит к форсунке омывателя изнутри заднего стекла. Вероятно у тебя что-то с ним не в порядке.
:) вполне возможно
надо посмотреть, мож закис...
На днях общался с 2-мя владельцами иксов Т30 (пруль 2000 г.в. и ЛР 2006 года) - у обоих задний омыватель срабатывает с запаздыванием... так что непонятно о каком клапане в задней прыскалке ты говоришь... :sorry:
+1, тоже запаздывает, 2004 год <_<
Впишусь B)
2005 год.
Запаздывает.
:ph34r:
:crazy:
Сбегал проверил :D:D:D
Запаздывает ГАД :crazy:
Значит у меня что-то неисправно в авто!!!! НЕ ЗАПАЗДЫВАЕТ!!!! :ph34r:
Немного заметно запаздывание только когда залита чистая незамерзайка при морозе ниже -20.
У меня все работает.
эх, а у меня сегодня вообще отказался поливать заднее стекло :( Перед работает, фары тоже омывает,а вот заднее стекло не как... может кто подскажет, что могло произойти.
Могла просто замёрзнуть незамерзайка, у себя замечал, фары ещё моются, а задок уже замёрз. Постоит в тепле и опять всё работает.
Обычно так бывает когда жидкость в бачке заканчивается
В таком случае сначала перестают омываться фары, потом заднее стекло, потом лобовое.
К концу лета увы, по непонятной причине, клапан перестал работать - омыватель начал опять работать с задержкой! :D
Недолго думая заказал специальный клапан для омывателя от Тоёты (код 85321-26020, стоит 50 рублей).
Сёдня поставил, пока работает :D
Спасибо за Тойотовский номерок!
После переклейки заднего стекла тоже стал запаздывать задний омыватель. Купил клапан от Тойоты. Но для начала снял сам жиклер с пятой двери - у Иксов обратный клапан находится непосредственно в нем. Промыл его, попытался продуть. постучал им по столу. :) Поставил на место - проблема пропала. Все нормально работает. Деталька от Тойоты осталась пока про запас!
не за что
:) видать то ли ниссановский клапан хреновый, то ли не в том месте размещён))
Все-таки и я поставил этот клапан от Тойоты. Полет нормальный!!!
Делаю оч. просто. Несколько раз коротко жму на рычаг щетка не двигается, а жидкость льется на заднее стекло, после этого нажимаю на рычаг дольше и щетка трет не по сухому стелу.
Делаю также. Кстати, при отсутствии (или неработающем) обратном клапане намного меньше риска что вода (жидкость) замерзнет в трубке в крыше - если замерзнет то долго ждать пока оттает. Актуально естественно на осень/весну когда температура днем плюс а ночью минус.
