Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
Всем доброго времени суток!
Подскажите подойдет ли такое масло:
Масло трансмиссионное Mazda 0000-77-80W9QT
Кроме" родного" допускается API GL-5 80W-90
Наверно подойдет, по вязкости нормально.
хадо 75w90 - полет нормальный уже больше 10000км.
Я менял масло в раздатке, самостоятельно! ..... Главная проблема - отвернуть пробку залива, нужен восьмигранник на 10, если не ошибаюсь с ключом трещоткой.
А как менял, с ямы, подъемника или с земли? Я из ямы не смог добраться до заливной пробки №3 в нижней ссылке, видимо яма была узкой или два шланга №2 в верхней ссылке мешали?
<img src="http://imglink.ru/thumbnails/11-11-12/74f68c317c84767cf47d641c644a40f1.jpg" border="0" alt="Изображение" />
Поддомкратил машину, опять не добрался, видимо только с подъемника можно туда залезть, а это автосервисом пахнет.
Да, добираться сложновато даже на подъемнике..
С поддомкраченной машины - там фиг подлезешь это точно!
Коллеги, подъемник рулит. В Юнион Моторс за 15 мин и 491р с их маслом кастрол 80w90.
Оригинальное KE907-99932-R 1 литр SAE 80W-90, API GL-5. Нужно 360 грамм в раздаточную коробку, в дифференциал 550 гр.
Записался всё же на то4 на пятницу, масло для этих дел будет 75W140 :crazy:
Други, а вот с таким артикулом KE907-99932 не подойдет. Артикул такой же, но без буквы R. Картинка мелкая (смотрю в Existe), не видно вязкость. А по KE907-99932-R что то вообще фото канистры нет в Existe.
Нет разницы - с буквой и без. Это вроде как регион поставки что ли.
заменил масло в раздатке и заднем редукторе. Использовал Mobil Mobilube HD 80w90 GL-5. Соблюдайте требования к классу по API! Это важно! Ну если с задним редуктором всё понятно и доступно (не забудьте отмыть магнит в сливной пробке то продуктов износа), то с раздаткой посложнее. Я подбирался к заливной пробке из арки правого колеса. Если его снять, то пользуясь длинной штангой открутить без проблем. Но будьте осторожны! У меня две пробки-две травмы. Пробки подлипают, а когда срываются то вороток бьёт по рукам (или по лбу). Чтоб залить масло я взял медицинский шприц на 20мл (просто больше не нашёл), одел на него отрезок трубки от капельницы примерно 20см (если потолще трубку взять то быстрее будут). Да, не быстро, за то не облил ничего и по локтям не текло. Прокладки надо новые ставить обязательно. Старые непригодны, они расплющились. Снимите - сами убедитесь. Вот номер на раздатку 11026-EN10A .А это на задний редуктор 11026-4N200 . Менял на яме.
  • Upvote 4
Насчет прокладок - это новость. На прежней машине (Т30) прокладки сзади не было, а на переднем редукторе ставили пробку на герметик.
Доброго времени суток! У меня во владении с недавнего времени появился икс трейл Т30 QR20. Перед покупкой авто простоял на крытой стоянке, но как я заметил сыроватой, где то около года. Начали заводить, завелся без проблем, но возникла проблема при трогании, задние колеса пришлось срывать с помощью 4вд look, это то понятно, что так как машина стояла в сыром помещении на ручнике, то колодки не разжались, после чего естественно ручник уже не работал, хотя чуть чуть подхватывает. Далее проблема состоит в том, что при срывании был треск довольно таки слышимый. После чего все было норм, но еще раз был подобный треск, примерно через неделю, машина простояла всю ночь под дождем, утром вышел начал сдавать назад и последовал треск рывками, сорвал и все норм больше подобного не было, такое ощущение что сзади что то порубало как в мясорубке. Залесть и посмотреть пока времени нет, но ошибок никаких нет, на 4 вд и look машина едет нормально. И отсюда вопрос если бы порубало зубья как описано выше, машина бы ехала на 4 вд и look? подозреваю что просто раскрошил такими действиями колодки. Жду отпуска чтоб заняться этим вопросом. И вообще, если накрывается редуктор, то загорается красная 4WD, я правильно понимаю?
Не в тему немного,здесь больше про 31,не знаю особенностей трансмиссии 30.
Красная загорится если муфта подключения полного привода ёк.
Ну,а если редуктор,тут уж,ничего не горит,тут все будет слышно.
Сорвать редуктор,залипшими колодками маловероятно,скорее колодки сорвет на хрен. :D
Как я понял:
  • В коробку льём 2л. SAE 75W-85 (вполне устраивает) - GL-4 Nissan KE916-99931
  • В раздатку и задний дифф. льём 0,38л и 0,55л соотв. - GL-5 SAE 80W-90 (не устраивает, т.к. везде пишут что оно только до -25°).
    Можно ли вместо него налить GL-5 SAE 75W-90 ?
Да ради бога,хуже,особенно зимой,не будет.
Только выбирай синтетику.
Всем спасибо! В общем уже оплатил вчера ))
Motul 102686 Масло трансмиссионное синтетическое "Gear 300LS 75W-90", 1л
Хороший выбор,если конечно верить журналу "За рулем",там вроде один недостаток-цена. :sorry:
