PhaNToMuss 37 Опубликовано: 4 мая 2010 Доброго всем утра. Вопрос у меня следующий, поиск результатов непринес, пишу сюда. На моем Хитриле штатно небыло установлено противотуманок, я купил их, крипежи, кнопку салонную и одно реле в блок. Но чудо не произошло, сигнал от кнопки непроходит до реле, видимо, как подсказали, есть блок комфорта, где идет еще одна комутация. У кого есть электрическая схема или иной путь решения вопроса по противотуманкам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 4 мая 2010 Машина-то какая? Год какой? Схемы-то отличаются! Только в любом случае - блок комфорта тут абсолютно не при чем. Он ПТФами не управляет. Самое первое, что приходит на ум, - ты предохранитель-то еще один в блок поставил??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 4 мая 2010 Т30, 2004. Прозвонил и проверил все предохранители какие есть... Все были установлены, я ничего недоставлял... в блоках предохранителей есть пару свободных мест, но там есть только 1 ножка, вторая отсутствует. подскажете где нужный мне предохранитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 4 мая 2010 на прошлом Т30 покупал только сами ПТФ в сборе и реле. Кнопка была поворот рычажка на левой переключалке под рулем. Все заработало сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 4 мая 2010 1. Схемы и номера предохранителей в аттаче. Блок предохранителей тот, что под капотом, а не в салоне. 2. А ведь и правда - че за кнопку ты поставил? Куда подключал-то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 4 мая 2010 на прошлом Т30 покупал только сами ПТФ в сборе и реле. Кнопка была поворот рычажка на левой переключалке под рулем. Все заработало сразу. чтото я в замешательстве... данный рычажок включает заднюю противотуманку красную.. на передние он невлияет... или я мало внимания на него обратил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 4 мая 2010 Ну вот у многих тут, в том числе у меня, этот рычажок при повороте в первое положение включает передние ПТФ плюс зеленый индикатор на панели. Во втором положении - еще и задний ПТФ плюс оранжевый индикатор. Машина дорестайл? Правый - левый руль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 4 мая 2010 левый руль... и хоть убей у него только одно положение.. второго я что то не находил. сегодня после работы заеду - посмотрю с пристрастием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 4 мая 2010 Ага, смотри. В мануале схема только та, что я скинул. Без вариантов. Пиши, подумаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИШАНЯ77 56 Опубликовано: 4 мая 2010 На бывшем Т-30 2006г.в. тоже не было ПТФ.Покупал комплект:сами ПТФ, реле и подрулевой выключатель.(вот нашел даже накладную с номером КЕ622-ЕQ000).Все ставишь на свои места и фарки светят.(кстати такой же комплект покупал до этого на альмеру N16, он там один в один такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 4 мая 2010 На бывшем Т-30 2006г.в. тоже не было ПТФ.Покупал комплект:сами ПТФ, реле и подрулевой выключатель.(вот нашел даже накладную с номером КЕ622-ЕQ000).Все ставишь на свои места и фарки светят.(кстати такой же комплект покупал до этого на альмеру N16, он там один в один такой же В том то и печаль что они несветят после всех танцев с бубном.. в выходные поду поэтапно все проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rv02 0 Опубликовано: 25 июля 2010 В том то и печаль что они несветят после всех танцев с бубном.. в выходные поду поэтапно все проверять. Всем привет! Как разрешилась проблема? Я тоже хочу прицепить ПТФ (Т30, 2005, comfort), но пока кроме желания ничего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 4 августа 2010 Всем привет! Как разрешилась проблема? Я тоже хочу прицепить ПТФ (Т30, 2005, comfort), но пока кроме желания ничего нет. покупал в Екзисте: Выключатель фар - 25166-eq000 (574р) Кронштейн крепления фары к бамперу - 26910-eq00a и 26915-eq00a (левый и правый по 954р каждый) Сама фара - Valeo 088044 и 088045 (левая и правая, каждая по 1000р) Крепил из под бампера, руки длинные - долез, обычно советуют подкрылки снимать. Далее наразборке нашел недостающее реле в блок (который слева в моторном отсеке) Сейчас набольничном, пойду изучать схему електрическую и смотреть почему неработает. беглый осмотр дал результат что с кнопки просто на реле ничего не приходит.. буду искать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diggerded 7 Опубликовано: 4 августа 2010 покупал в Екзисте: Выключатель фар - 25166-eq000 (574р) Кронштейн крепления фары к бамперу - 26910-eq00a и 26915-eq00a (левый и правый по 954р каждый) Сама фара - Valeo 088044 и 088045 (левая и правая, каждая по 1000р) Крепил из под бампера, руки длинные - долез, обычно советуют подкрылки снимать. Далее наразборке нашел недостающее реле в блок (который слева в моторном отсеке) Сейчас набольничном, пойду изучать схему електрическую и смотреть почему неработает. беглый осмотр дал результат что с кнопки просто на реле ничего не приходит.. буду искать. Я так понимаю подключены к штатной проводке фарки, ели да, то не работает потому, что нужно менять подрулевой переключатель на тот, который имеет доп. положение для передних ПТФ - я покупал именно так - ПТФ валео, крепеж, реле (кстати, такое же идет на Ладу Калина и стоит в 10 раз меньше) и подрулевик... некоторые колхозили со старым, делая одновременно включения передних и задних ПТФ или только передних и отрубали задние, а вообще на дружественном форуме большая ветка по этой теме : http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...9535&page=5 - тут подробно изложено что и как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 7 августа 2010 Проблема решена, все подключил, все работает. Маленький фото отчет, чтобы другие быстрее разобрались. Для того чтобы добраться до клемм и переключателя снимаем крышку с руля. Вот собственно новый переключатель который умеет включать противотуманки, нашел наразборке Снимаем старый выключатель и сравнительное фото нового и старого переключателя. Да, можно было поставить кнопку и включать передние противотуманки с кнопки но я счел более приемлимым купить переключатель за 1000р с праворукого икса. Всем успехов. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VTO25 9 Опубликовано: 26 августа 2010 Вот как раз у праворуких Иксов у данного выключателя одно положение, так как в них просто отсутствует задняя противотуманка ( вместо неё там заглушка), и рычажок не слева, а справа от руля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ljahowchenko 25 Опубликовано: 16 февраля 2011 у меня прямоугольные туманки только вот беда предыдущий владелец теранул бампер и левая туманка ввалилась внутрь бампера/там и валяется/ её поставить можно но нужна декоративная рамка пытался заказать ч/з exist стоимсть почти 1300 доставка почти 1мес. ч/з 2 недели позвонили и сказали что за такую цену в сирии/вроде/ нету а из эмиратов за 2тыр. наф такое ЩАсте нужно............ кто подскажет какие противотуманки можно поставить вместо штатных...с какой машины можно воткнуть.. __________________________________ Т30 правый руль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adg1968 0 Опубликовано: 10 апреля 2011 А для Т31, наверное все то же? А штатная проводка к ПТФ есть? Или надо пробросить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PhaNToMuss 37 Опубликовано: 10 апреля 2011 Японцы предусмотрительный народ, думаю проводка должна быть на месте. Но я сначала вытащил заглушки и в этом убедился, потом проверил наличие нужного реле и потом уже стал маяться с выключателем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rook 0 Опубликовано: 11 апреля 2011 А вы пользуетесь задней туманкой? Я перекинул реле с задней противотуманной фары на переднюю, а подрулевой выключатель модернизировал, соединив 2 провода, которые раньше включали заднюю и должны включать передние. Все работает уже года 2, на приборке горит зеленая лампочка. Хотел поставить отдельную кнопку, включающую заднюю, но ни разу в ней не возникла необходимость, поэтому забил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
