Теме АП. Близится ТО-6. Поделитесь информацией кто делал недавно :где и почем? Заранее спасибо!!
Заказал в экзисте фильтра (масляный, салонный, воздушный), купил канистру Мотюля и поехал к знакомому в сервис.
Поменяли фильтра с маслом, проверили все жидкости, свечи и остальное "подкапотное пространство".
Ну и ходовку всю прошли, заодно было решение поменять стойки стабилизаторов (сразу скажу, что исчезли посторонние стуки и брязги).
Гарантия у меня закончилась год назад, не вижу абсолютно никакого смысла проводить данные работы у оф.дилера.
Совершенно согласен, не дожидаясь 90 тыс, т.к. купил недавно машину, сделал все то же самое + масла в раздатке и заднем редукторе, вышло в пределах 5 тыс р за все в хорошем сервисе, где все делают при тебе и можно полазить под машиной и подергать за кардан :)
Правда, осталось еще тормозная жидкость + антифриз, но это на 90 тыс поменяю попозже.
У меня 75 ккм. Позвонил офам, сказали около 7- 7,5 круб., включая работы на 3200руб. Чет я подумал, что дороговато берут за замену масла и 3х фильтров. Купил все фильтра и масло Mobil 1 на 3 000руб. И все сделал сам. И вот тут у меня возник вопрос??????? ТО-4 делал у офов и они написали, что заменили масла 5,1 литра. Соответсвенно я взял 5+1. А влезло 4,5 литра. Уровень чуть ниже верхней дырочки на щупе. Сливалось около 30 минут, площадка ровная. Это развод офов? где мои 0,6 литра? я же за них платил...... Ну зато теперь у меня 1,5 литра есть на следующий раз.
В заказ-наряде пишут 5л. Излишки отдают в литровой канистре,сколько там я не знаю,но булькает че-то.Может с дизелем "перепутали" там вроде больше
От дилера зависит, мне написали ровно стока скока влили 4,4л хотя как они посчитали хз -) Но на правду было похоже.
Здравствуйте , что то я не понимаю, подскажите кто знает. Суть вот в чём. На ТО-6 90 000 т.км. в сервисной книжке написано менять антифриз, в книге ремонта и обслуживания ( которую не так давно выложили на форуме ) написано " Заменяем охл. жидкость взависимости от результатов проверки её плотности или когда наступит плановый срок замены через 200 000 или 10 лет , в зависимости что наступит раньше, а затем каждые 100 000 км или 5 лет. Так менять на ТО-6 или нет? Сильно не пинайте , просто жду совета. :blush2:
Поменяйте хуже не будет.Никто не будет мерять ее плотность.А десять лет не серьезно..
Я менял на другом авто, сделал подарок на 6-летие, и тормозуху тоже :)
Спасибо всем ответившим. Опять не пинайте сильно, в умной книге написано что в коробке залито масло на весь срок службы , а у официалов и сервисной книге пишут что замена на 90 000 . Ваше мнение? :blush2:
Тут то же самое - уж на 90 тыс пробега масло лучше поменять на свежее, хуже точно не будет.
Сегодня сделал ТО-6.
Заменил свечи, масло, фильтры, антифриз.
Почти всё оригинал, масло Liqui Moly, мас.фильтр Bosch.
Недавно сдела ТО-6 сам.
Масло входит 4,5литра.(мотор бенз. 2,0) это вместе с масляным фильтром и до максимума.
менял все фильтры и больше ничего.
тосол сильно изнашивается если его температура работы высока. при этом этиленгликоль распадается, он темнеет и мутнеет.
в 96-м были у меня жигули классической модели. там рабочая температура =86град. тосол был голубым и чистым лет 5, пока радиатор не проржавел снизу от соли....а в другом творении автоваза рабочая температура была уже =102град. через полтора года тосол из голубого превратился в зелено-коричневый. пришлось менять.
зачем тосол на иксе трогать?
тосол и не трогайте, а антифриз на 90 тык. км. рекомендуют менять
называйте как хотите.
основа и там, и там одинаковая. этиленгликолевая.
и меняйте что хотите. каждый сам решает, на сколько его обманутобслужат
20тыр без допработ.
свечи,масло,антифриз,фильтры итп стандарт.
как хорошо,что можно сравнивать: цены практически не изменились.
предварительно предупредили о цифре 21090 руб. В итоге вышло 18`550 руб со скидками, без доп.работ и без замены салонного фильтра (с сынулькой поменяю - это бесценно!).
Чет ни где не могу найти сколько надо антифриза брать?
Андрей подскажите пожалуйста какое масло заливали,в раздатку и задний редуктор? можно ответ  в л\с плиз!
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
